kevvu
04.06.2010 10:58:41
Läptop FS Amilo teatud numbrid ei tööta. |
Tere. Olen teadlik, et taolisi teemasi on, aga peale tunnist otsimist ma ei leidnud vastust. Samuti googlist ei saanud vastust.
Nimelt, FS Amilo läptopil ei toimi number kuus ja üheksa number. Kui netibrowseris või näiteks start menüüs trükkida sisse nr kuus, siis viskab automaatselt kuskile mujale asukoha. Ja number üheksat ei saa üldse vajutada(teeb seda häält, et ei saa kirjutada Samuti ei saa ümarsulge kasutada, mis nr üheksa all pesitsevad. Kõik muu nupud peaks toimima. Isegi kui hoidsin fn all ja korduvalt vajutasin üheksat, siis sain seda numbrid kribada. DEvice managerist uninstallisin driverid ja panin uued peale, aga ei midagi. Hetkel nagu originaal vista peal, ei tahaks win 7 ka peale uppida. Tegu siis WIN Vistaga.
Ette tänades, Keven.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
reints
04.06.2010 11:02:43
Muuda klaveri keelt
Äkki teeb sinust ka  |
kevvu
04.06.2010 14:19:00
Sai ka see enne pandud eesti peale. Ei olnud abi.
A.S.
04.06.2010 18:19:29
| Ega NumLock peal pole?
kevvu
04.06.2010 20:06:30
Panin selle keyscani peale ja kui nr 9 või 6 vajutada, siis nr6 puhul vajutab ta F6 samuti kaasa ning nr 9 puhul vajutab kaasa f10. Et siis kahte nuppu korraga. Hädasti oleks vaja tänba korda saada, läptop rändam välismaale ära ning telfi teel parandada on jõle kehva.
virks
04.06.2010 20:09:03
| Panustaks füüsilisele veale (klaver ise vigane).
A.S.
04.06.2010 20:20:14
Klaverile juua ei ole andnud?
Mingit LiveCD plaati pole proovinud, näiteks http://www.ubuntu.com/ või Windowsi installikas ja Command Prompt?
kevvu
04.06.2010 20:36:01
Janu ma tal kustutanud pole. Ei ole proovinud. Hetkel teen diagnosti, mis tundub et on puhas ning samuti panin peale uuesti chipset driverid.
Samas kui nr 9 all hoida tükk aega, siis tulevad numbrid. Nr 6 tuleb ka pikka hoidmise peale, aga esimese vajjutuysega viksba kohe ennast teise kohta.
A.S.
04.06.2010 20:39:46
| Programmil on all paremal Keys Pressed, see number hüppab 1 ja 2 vahel?
kevvu
04.06.2010 20:41:06
Täpselt nii.
A.S.
04.06.2010 20:43:40
| Mina prooviksin CD/DVD plaadi pealt, äkki siiski veab ja pole raua viga.
kevvu
05.06.2010 01:17:11
MA nõrk vend ja andsin alla. Praegu upgradib win7 peale. Aitab vistast hetkel. Loodan, et asi laheneb. Eks annan teada. Muidugi säilib küsimus, mis kuradi asi selist pornograafiat tekitab/tekitas.
Clean install win 7 peal ja tulemus null. Lõpetasin öösel kell 2.15 terve jandi. Üks läptop võib ikka nii tohutult näkku panna, uskumatu. Sick and tired.
A.S.
05.06.2010 08:44:39
| Seda oligi karta, järgmisena seisab siis klaviatuuri lammutamine ees, vahetuse variandi jätaks vast kõige viimaseks.
kevvu
06.06.2010 21:23:51
Praeguseks läpakas soome maal ja ei saa remontida. Tuleb tagasi, siis võtan asja uuesti käsile. Annan ka tulemustest siia teada.
