uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem kõvakettaga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
radok
sõnum 03.06.2010 18:04:46 Probleem kõvakettaga vasta tsitaadiga
Tere!
Arvutil on kõvaketas vigane, st panen käima boot'ib kuni windowsi logoni ära, kus see sinine joon all jookseb, viskab kiiresti pooleks sekundiks mingi sinise taustaga valge kirja ja nii korduvalt.
OS on Windows XP HomeEdition.
Seda on ennegi juhtunud, siis olen parandusse viinud ja on korda tehtud nii, et data jääb alles.
Ise tegin ükskord format C:, ja siis sai korda. Kuid kuidas seda ise korda teha, et data alles jääks ?
xecroy
xecroy
sõnum 03.06.2010 18:11:57 vasta tsitaadiga
Kui ketas vigane, siis vaheta ketas välja: formaatimine ei aita!
Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD!
radok
sõnum 03.06.2010 18:33:31 vasta tsitaadiga
Jah, see on varsti plaanis, kuid kuidas ta korraks-paariks nädalaks jälle töökorda seada, et temas vajalikud asjatoimetused ära teha ?
sõnum 03.06.2010 18:58:11 vasta tsitaadiga
Zero fill teha või "low level" format...
Ja uus install peale... samas enda jaoks olulisi andmeid seal enam hoiustada ei tasuks icon_wink.gif
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 0166
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
radok
sõnum 03.06.2010 19:01:50 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Siis kaob ju data ära, või mis ?
psydeblo
psydeblo
sõnum 03.06.2010 19:14:57 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
Etz kirjutas:
Jah ja tagasi seda enam ei saa.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Mario.
sõnum 03.06.2010 19:20:55 vasta tsitaadiga
Esimesena võid ketta teisele masinale järgi ühendada ning vajalik info proovida ise kätte saada.
System Properties | Advanced | Startup and Recovery ja muuda valik kus masin teeb automaatse restardi, kui tuleb selline sinine ekraan. Ala "Halt on the BSOD/error" vm. mis seal on. See info pildista ülesse, mis ekraanil on ja jaga meiega või sirvi ka otsingumootorit.
Edit: sa ei saa OS´i sry icon_neutral.gif
Kui sul XP plaat on, siis käsurealt chkdsk ja chkdsk r käsud lahendasid samuti lihtsamad mured - minul algusaegadel oli plaat kohe näpust võtta, sest see tihti tõi süsteemi tagasi kui jälle oskamatusest sai midagi krussi keeratud.
sõnum 03.06.2010 19:28:13 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
radok kirjutas:
Etz kirjutas:
Jah Data kaob sel juhul ja suht-koht taastamatult, samas miks pole sa oma datat sealt juba maha kopeerinud?
Data kättesaamiseks hetkel, teise suvalisse masinasse Slave kettaks ja Data ära kopeerida (oletan et osa sellest võib ka juba rikutud olla)... icon_neutral.gif
O: Skänner 0166
sõnum 03.06.2010 19:36:13 vasta tsitaadiga
Muide - ka kehva toiteplokiga - kui pinged pole paigas, võib arvuti täpselt samasuguseid restarte korraldada.
Nii, et enne ketta "peksmist" tasub kõigepealt toiteplokk üle kontrollida. icon_wink.gif
hashi
sõnum 03.06.2010 20:04:02 Re: Probleem kõvakettaga vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
OS on Windows XP HomeEdition. Seda on ennegi juhtunud, siis olen parandusse viinud ja on korda tehtud nii, et data jääb alles. Ise tegin ükskord format C:, ja siis sai korda. Kuid kuidas seda ise korda teha, et data alles jääks ?
Heips!
Mmm... mulle kipub jääma mulje, et asi põle mitte kettas... icon_rolleyes.gif
Oled sa kindel/veendunud, et paranduses vahetati ka ketas välja?
Pigem tundub, et (faili-)süsteem on lihtsalt "hapuks läinud" või Win ise "pihta saanud"(viirus vms)...
Proovi Seif Mõudis(Safe Mode, sõtkud hoolega F8 nuppu, ku arvuti käivitad) arvuti tööle panna - äkist pääsed süsteemile siiski ligi ja saad selle autu-maagilise taaskäivituse välja lülitada ning siis nääd ära, mida "sinine ekraan" sulle probleemi kohta ütleb.
Kui asja "format c:" stiilis nö korda saab, siis ei pruugi ketas veel vigane olla, kuigi vigane ketas võib kirjeldatud probleemi tekitada küll.
Võid ju arvuti käivitada ka mõnelt "live-CD"(BartPE, MiniWin, Knoppix/*buntu vms) süsteemilt ja siis pääsed ehk kettale ligi ning sulle olulised andmed kusagile varundada(näiteks mälukepike, CD/DVD või mõni väline USB andmekandja/kõvaketas)
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
radok
sõnum 03.06.2010 21:11:44 vasta tsitaadiga
Okei.
MarioA. , XP plaat on täitsa olemas, ennegi kasutanud.
Kuhu pean selle käsurealt chkdsk ja chkdsk r käsud sisestama?
Käsurida?
Arvuti käima-plaat sisse- siis boot on cd-tuleb see sinine Windows Setup ja sealt pressin R tähte, ehk siis Recovery Windows vist ja sinna sisestan?
Millised need käsud on?
Etz , teist masinat pole SATA 2 pesaga.
On IDE ühendus, kus ma praegu istun.
tahanteada , ei usu, et toiteplokk on. On mitu korda öeldud, et viga kindlalt kettas ja ise järeldaks ka seda.
hashi , paranduses ei vahetatud ühtegi komponenti välja.
Viirusesse eriti ei usu, kuna sellist asja ennegi juhtunud, kuigi see variant on täitsa võimalik.
Safe Mode'sse sisse ei saa- kui tahan sinna minna pillub terve ekraani mingite failide asukohti täis.
Olen ennegi proovinud arvutit käivitada sellise asjaga nagu Digiwiz MiniPE ISO Updated to 05.01.2009 kuid sealt ei saa asju mujale kopeerida-ei teisele kettale, välisele kettale, mälupulgale ja kõrvetada ei luba ;/
Märt.
Märt.
sõnum 04.06.2010 06:57:52 vasta tsitaadiga
Saab küll, sa lihtsalt ei oska. Ja millega sa ketast testisid, et nii julgelt väidad ketta tuksisolekut? Pige hashiga nõus, ka minu kogemustepagasis on sarnaseid juhte küll olnud ja seni on ikka kas win peetis või failisüsteem pihta saanud olnud. Vabalt võib kupatuse peedistumist põhjustada vigane mälu, memtestiga proovisid?
Mario.
sõnum 04.06.2010 07:03:39 vasta tsitaadiga
Käsurida?
Jah, "chkdsk /r" . Arvatavasti jah Recovery konsoolist. Trükid sisse parandatakse faile, uuritakse sektoreid ja hapu süsteemi saab vast ka korda.
sõnum 04.06.2010 07:25:29 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Käsurida?
Hapu systeemi parandatakse siiski /sfc scannow abil või üleinstalliga icon_wink.gif
O: Skänner 0166
hashi
sõnum 04.06.2010 07:39:18 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
[kärtz...] Kuhu pean selle käsurealt chkdsk ja chkdsk r käsud sisestama? Käsurida? Arvuti käima-plaat sisse- siis boot on cd-tuleb see sinine Windows Setup ja sealt pressin R tähte, ehk siis Recovery Windows vist ja sinna sisestan? Millised need käsud on?
Käsurida ehk DOS- või Command-Prompt, kuidas kellelegi keele järgi on, saab ka F8 puhul valida... icon_wink.gif
R tähe puhul käivitatakse Recovery Console, võid sääl proovida CHKDSK käsku käivitada, kuigi ma pole kindel, kas saab icon_rolleyes.gif Kasuta esmalt käsku HELP CHKDSK, see näitab kõiki võtmeid, millega sul opereerida on võimalik. Minu soovitus - CHKDSK C: /F /R /X ehk siis F parandab vead, R taastab nässus sektoritelt andmed, mida võimalik ja X "haagib" ketta süsteemi küljest lahti, kui peaks vajalikuks osutuma. Loomulikult ei pea käsku ega võtmeid suur-tähtedega kirjutama icon_wink.gif
radok kirjutas:
[kärtz...] hashi , paranduses ei vahetatud ühtegi komponenti välja. Viirusesse eriti ei usu, kuna sellist asja ennegi juhtunud, kuigi see variant on täitsa võimalik. Safe Mode'sse sisse ei saa- kui tahan sinna minna pillub terve ekraani mingite failide asukohti täis.
Sellisel juhul kahtlen mina selle parandustöökoja tehnikute oskustes ja viiksin järgmisel korral arvuti mujale remonti icon_eek.gif
Seif Mõud näitabki algul süsteemifailide ja draiverite nimekirja, mida ta kasutusele võtab. Seejärel "palvetab IT jumala poole" väheke aega ning alles siis käivitab süsteemi. Oota natuke(max pool tunnikest) ja ehk ikkagi läheb tööle icon_wink.gif
Kui aga siiski ei lähe, siis live-CD süsteem tööle ja andmeid varundama icon_smile.gif
Ja "asju mujale kopeerida ei saa" kohta ütles kunagi ammu üks autoriteet - "Õppida, õppida, õppida..." icon_wink.gif
EDIT: MarioA. jõudis ette icon_wink.gif
To Etz: eee... ma ei mäleta, kas Recovery Console puhul /SFC SCANNOW on kasutatav icon_rolleyes.gif
Seif Mõudi ja/või Command Prompti puhul vast ehk isegi saab.
Üleinstalli puhul võib Win sattuda sama "hapu" failisüsteemi otsa või "pekkis" sektori peale ja kasu põle essugi - setup ei tea ju ketta olukorrast midagi ning eeldab, et see on normaalne. Minu teada ketta seisukorra kontrolli protseduuri sellisel juhul(Repair install/setup) ei teostata icon_rolleyes.gif
Seniks...
Hashi
sõnum 04.06.2010 09:15:25 vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
radok kirjutas:
radok kirjutas:
Enne re-installi võiks ikkagi chkdsk teha või mingi muu utiliidiga katsuda bad sectorid ringi mappida... icon_smile.gif
O: Skänner 0166
sõnum 04.06.2010 09:31:38 vasta tsitaadiga
enamasti on tõhusaim selleks ketta tootja oma utiliit, nt seagate / maxtor puhul seatools, samsungi puhul hutil jms.. enamus nendest utikatest on olemas sellisel asjal nagu UBCD: teed alla laetava iso buutivaks plaadiks ja lased masina selle pealt üles. parandamine ei tähenda alati zero filli vaid ene proovib utiliit ise smarti ümber kirjutada. seal tegelikult on olemas ka kopeerimise utiliidid..
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
radok
sõnum 04.06.2010 12:05:22 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Kuidas ma memtest'iga testin, kui ma OS'i sisse ei saa`?
Mingeid teste on vaja veel teha?
Soovitage mingi lihtne live cd seljuhul.
Ja mis selle utliliidiga on? Endal mingi WD1200 ketas. Ei hakanud lahti kruvima, et täpsemalt näha.
Lähen praegu proovin teie antud soovitustega midagi teha.
sõnum 04.06.2010 12:38:41 vasta tsitaadiga
UBCD
sisaldab ENAMIKE tootjate utikaid.
radok
sõnum 04.06.2010 13:01:36 vasta tsitaadiga
Nii, kõik käsud mis siin anti ja ka need mis recovery console ise soovitas ei töötanud.
Lõi sellise teksti ette - The volume appears to contain one or more unrecoverable problems.
Et siis ei saa.
Ka vajutasin hiljem F8, et safe mode'sse sisse saada, kuid peale mingite failide asukohtade näitamist lõi samuti pooleks sekundiks selle sinise taustaga valge kirja ja siis uuesti restart.
Veel ideid?
Ahjaa, pildistada ma ei saa, sest kaamera teadmata kadunud.
sõnum 04.06.2010 13:36:08 vasta tsitaadiga
kuule kiisu, tehase utiliit ütleb selle ketta kohta mida siis? sa loed poste selektiivselt?
Märt.
Märt.
sõnum 04.06.2010 13:51:40 vasta tsitaadiga
Windowsi all sa memtesti ei tee icon_cool.gif Memtesti utikas on ka olemas laurxi mainitud UBCD-l.
radok
sõnum 04.06.2010 13:56:34 vasta tsitaadiga
UBCD ei lähe käima :/
Tegin ikka õigesti kui panin selle .exe CD'le?
Ühtegi vaba mälupulka pole.
Märt.
Märt.
sõnum 04.06.2010 14:50:42 vasta tsitaadiga
Tegid valesti. Selle .exe (topeltklõpsuga pakid lahti) sees peab peidus olema .iso fail, selle põletad plaadile käsuga suvalises röstimisproges "burn image to disk" (või midagi sarnast).
radok
sõnum 04.06.2010 15:55:36 vasta tsitaadiga
Ei leia seda .iso faili.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem kõvakettaga mine lehele 1, 2, 3  järgmine
