uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Digiretsept - ID-kaardi teemast väljakasvanud arutelu... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
McNeo
McNeo
sõnum 14.04.2010 15:08:06 Digiretsept - ID-kaardi teemast väljakasvanud arutelu... vasta tsitaadiga
McNeo kirjutas:
Sults kirjutas:
Küsiks siis teistpidi, kas Eestis on mõni tarkvarafirma, kes on saanud kas või ühe mahuka projekti täies ulatuses tähtajaks realiseeritud?
Mis me siin ikka arutame, nüüd on lihtsalt õppetund kätte saadud. Teised poolikud suurprojektid pole saanud seni lihtsalt nii suure avaliku huvi osaliseks (noh ok, digiretsept kah). Pigem tuleks nüüd arendajatel eneses küsida, mida teha, et vältida selliseid asju. Esiteks, realistlikumad tähtajad võtta; teiseks, ressursid üle vaadata, kas ikka on piisavalt bitinikerdajaid; kolmandaks, kui tellija takistab toote arendamist, tuleb sellest kohe kõva häälega teada anda, ähvardades leping ülesse öelda, kui olud ei parane.
Aga mitte nii, et kui lepingus olev tähtaeg möödas, et siis mingi uinamuina jutt.. ee.. mee mõtlesime, et läheb mõni päev kauem.
Need bitinikerdamisfirmad üldiselt suplevad ju suht suurte kasumite sees, kulusid väga suuri pole, toksi ainult peas olev asi arvutisse. Nüüd oleks aeg näidata, et nad seda palka ka tõesti väärt on.
Otsapidi teemasse:
Ansip: digiretsept on pettumus
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peaminister-ansip-digiretsept-on-mulle-suur-pettumus.d?id=30428053&l=fplead
poiss4
sõnum 01.06.2010 20:11:09 vasta tsitaadiga
See digiretsept tõrkus vist serverite vähesuse tõttu. Arvatavasti on arste igas linnas ja igas linnas on mitu arvutit, mis korraga päringuid teevad. Pane kõik linnad ja väikelinnad kokku ja..
[img:aa79927c97]http://www.demoz.net/images/myspace-signatures/6/167.jpg[/img:aa79927c97]
Sults
sõnum 02.06.2010 07:39:41 vasta tsitaadiga
Serverite vähesuse tõttu?
Kas iga retsepti kohta peaks olema eraldi server?
Kuuldavasti makstakse serverite rendiks ligi miljon krooni kuus e aastas 10 miljonit. Selle raha eest saaks vist iga haige kohta osta personaalse arvuti.
sõnum 02.06.2010 15:50:08 vasta tsitaadiga
Füüsilisest serveriressursist tuli puudu, mis omakorda viis kogu süsteemi ülekoormuseni. Imelik, et sellega ei suudetud arvestada.
Kommentaarid: 748 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
poiss4
sõnum 02.06.2010 19:04:36 vasta tsitaadiga
P2P sarnase võrguga oleks piisanud kui Tallinnas ja Tartus oln üks jagajaserver üleval.
Arst esitab oma arvutiga päringu, päring krüpteeritakse ja laetakse läbi jagaja lõpuks põhiserverisse. Väike viivitus, kuid ei löö arstidele ette "error" paneeli, mis arste on nii ära vihastanud.
viimati muutis poiss4 02.06.2010 19:23:11, muudetud 1 kord
sõnum 02.06.2010 19:30:06 vasta tsitaadiga
poiss4 kirjutas:
P2P sarnase võrguga oleks piisanud kui Tallinnas ja Tartus oleks üks jagajaserver üleval.
Ei, e-p2p võrk tuleb ellu äratada.
Probleem ei ole mitte andmesidekanali läbilaske võimes, vaid toores serveri jõudluses...mis andmebaasi veab...
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 0163
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
XYZ
XYZ
sõnum 03.06.2010 08:16:05 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
poiss4 kirjutas:
Võimalikud on ka halvad valikud andmebaasi mootori, selle häälestusel + rakendustarkvara teostamisel halvad töövahendid ( näiteks java ju tuntud uimerdis, ma pole küll kursis mis töövahendeid konkreetsel juhtumil on kasutatud ... ). Vaevalt seal ainult üheainsa asjaga mööda pandi.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.06.2010 08:19:06 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Mitte serverirakendustes, seal on Java viimane asi mis midagi pidurdama hakkab. Nagu siin varem öeldud oli pudelikaelaks andmebaasiserver. Ju riik soovis odavalt läbi saada ja üheainsa serveriga hakkama saada klastri asemel.
XYZ
XYZ
sõnum 03.06.2010 08:25:33 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
XYZ kirjutas:
Usud tõemeeli?
Serveri asendamine või lihtsalt täiendamine küll nii üliraske ülesanne pole, et selle tõttu projekti lausa ajutiselt kõrvale seisma panna. Seal peab olema üht-teist lisaks.
sõnum 03.06.2010 08:27:58 vasta tsitaadiga
Ju on kõvasti optimeerimist ees ootamas neid.
Üks tsitaat EVE Online dev blogist:
EVE Online | EVE Insider | Dev Blog kirjutas:
During normal operation the Tranquility database can see anywhere from 3-5,000 transactions per second. Only part of the transactions between the EVE clients and application servers actually end up going directly to the database because of caching and batching of transactions, so the actual number of transactions in EVE is somewhat higher.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.06.2010 08:56:14 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Usud tõemeeli?
Usun ja tean kuna selles tootmisharus olen üsnagi lähedalt ninapidi sees olnud üsna mitu aastat icon_smile.gif
XYZ kirjutas:
Kui rakendus on üles ehitatud eeldusega, et kogu kama (või teatud olulist funktsiooni) jooksutab üksainus server siis ei ole võimalik üle öö tööd mitme serveri peale laiali lüüa. Veebiotsa serveeriv asi veel oleks võimalik suht-koht lihtsalt load-balancing'uga laiali lüüa kuid sellist lõbu andmebaasi pool ei ole.
Javast veel rääkides, see on reaalsetes rakendustes enam-vähem võrdeline c/c++'ga, mõne koha pealt kiirem, mõne koha pealt aeglasem. Ainsateks põhjusteks miks inimesed seda aeglasemaks peavad on per-VM vajatav mäluhunnik mis ei sõltu oluliselt jooksutatavast rakendusest (miks see lihtne programm vajab 50M mälu? Aeglane!!!11!1) ning suts aeglane ramp-up time mille jooksul JIT kompilaator oma toimetusi teeb. Serveri keskkonnas pole need kumbki probleemiks.
[edit]
MMO'de serverirakendused on märksa erinevamad, kui digiretsept. Keskserverisse pole vaja iga kasutaja liigutust jooksvalt salvestada, piisab kui seda iga X aja tagant tehakse ning jooksvalt saab seda hoida kusagil caches. Keskserverisse kirjutatakse jooksvalt ainult oluline info. Digiretsepti puhul on praktiliselt kogu info oluline.
Muidugi suht-koht kindlasti annab toda rakendust oluliselt optimeerida. Isegi praegu siin softi kribades julgen öelda, et viimase paari kuu jooksul olen kõige enam ressursse nõudva koodiosa teinud vähemalt 100x kiiremaks icon_smile.gif
XYZ
XYZ
sõnum 03.06.2010 09:27:20 vasta tsitaadiga
Nii võib saada see projekt veel hulga tagasilööke.
P.S.
Java suhtes veelkord - peaksid teadma, et OpenOffice algselt oli vist 100% javas ja kiruti aeglust. Tänapäeval on need osad, mis enam javas pole, talutava kiirusega tööle saadud. Ekstra ainult serveris töötamisel võib pilt parem olla, selle suhtes mina vaidlema ei hakka. Kõigele lisaks oli algselt minu tekstis java vaid üldnäitena, asja mõtte esitamiseks kirjas, mitte kindla ja konkreetse põhjusena. Mina projektis sees pole ja täpsemat infot ei oma.
Kõrvalt aga on näha, et põhjusi peab olema mitu.
sõnum 03.06.2010 09:36:22 vasta tsitaadiga
Ho Ho, iga liigutust koguaeg pole küll vaja salvestada, aga sellegipoolest on tuhandeid tehinguid sekundis.
sõnum 03.06.2010 09:50:30 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Etz kirjutas:
poiss4 kirjutas:
Ja P2P võrk aitaks aitaks sind nende probleemide puhul kuidas?
O: Skänner 0163
XYZ
XYZ
sõnum 03.06.2010 09:58:15 vasta tsitaadiga
sõnum 03.06.2010 10:02:45 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
O: Skänner 0163
poiss4
sõnum 03.06.2010 10:21:59 vasta tsitaadiga
Tavalisi päringuid viia suletud p2p võrku ja sealt peaserverisse. Kunsttükk tavalisi veebipäringud läbi p2p lasta..
XYZ
XYZ
sõnum 03.06.2010 10:22:33 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
XYZ kirjutas:
Seetõttu ma küsingi, et sind on võimalik mitmeti mõista. Minu postitust oled tsiteerinud, samas mina ise ei avaldanud p2p suhtes mingit arvamust.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.06.2010 10:25:52 vasta tsitaadiga
poiss4 kirjutas:
Defineeri "tavaline päring". Eeldan, et digiretsept ei ole p2p faililiigutamise laadselt read-only vaid pigem ikka read/write ning seejuures veel peab olema sünkroonne.
friik1
friik1
sõnum 03.06.2010 10:27:42 vasta tsitaadiga
No P2P kaudu päringute koondamine ei päästa ju, päringute hulk ja sisu sellest ei muutu. Ilmet oleks, kui info oleks laiali jaotatud hostide vahel aga kõik on ju ikka ühes kohas koos.
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
sõnum 03.06.2010 10:37:44 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Etz kirjutas:
XYZ kirjutas:
Lugesin esimese hooga valesti, muud miskit...et nagu sinu arvates oleks P2P lahendus sitale andmebaasi mootorile, jms hädadele... icon_lol.gif
O: Skänner 0163
XYZ
XYZ
sõnum 03.06.2010 10:46:39 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
XYZ kirjutas:
Etz kirjutas:
XYZ kirjutas:
Seal minu tsiteeritus osas oli lause "Probleem ei ole mitte andmesidekanali läbilaske võimes, vaid toores serveri jõudluses...mis andmebaasi veab..." --- selle puhul ma jäin arvama, et ainult üksainus põhjus pole piisav. Valesid otsuseid on ka mujal ja mitmes kohas tehtud. Ning nad kõik koos summerusid krahhiks.
SurfData
SurfData
sõnum 03.06.2010 10:52:59 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
XYZ kirjutas:
Usud tõemeeli?
XYZ kirjutas:
[edit]
siis tekib küsimus, et kui pisike see server olema peab, et ainuüksi serverite RENT on juba ligi miljon krooni kuus icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif Selle raha eest saab juba VÄGA võimsaid servusid iga kuu ehitada, aga see on kõigest veel RENDI raha icon_exclaim.gif
poiss4
sõnum 03.06.2010 11:14:56 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
poiss4 kirjutas:
Seda sünkroonimist ma mõtlesingi.
Ma ei tea, kas mingi proxy/puhvri moodus ei päästaks asja?
Me oleme ju e-riik.
XYZ
XYZ
sõnum 03.06.2010 11:20:22 vasta tsitaadiga
poiss4 kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
poiss4 kirjutas:
Me oleme ju e-riik.
Absoluutselt ei kõlba. Kogu projektis on analoogseid väärmõtteid vist liikvel olnud, et asi lausa krahhini läks. icon_cool.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Digiretsept - ID-kaardi teemast väljakasvanud arutelu... mine lehele 1, 2  järgmine
