Rokkar15
01.06.2010 20:26:42
Arvuti, kas emaplaat läbi? |
| Arvutis olles jooksis lambist arvuti kinni (kunagi ennem pole jooksnud selle arvutiga), mitte ühelegi nupule ei reageerinud ja sai restart tehtud. Sellest ajast enam pilti ette ei võta, kuid arvuti tööle läheb. Monitori välistaks, kuna sai teist monitori proovitud. Samuti välistaks videokaardi, sest seda testisin sõbra juures. Kas protsessorist sõltub ka pildi tekkivus? Mida veel proovida?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
Juan Pablo
01.06.2010 20:34:57
Mul tuttaval jooksis täpselt sama moodi kinni prose ütles otsad
Proovi prose vahetada/testida kuigi harva on kui prose lõpeb
aga kui siis ka pilti ette ei võta siis emme on läinud või mälud ---mis on samuti päris harv nähe.... (mälud)
Mis prose on ja mis emme?
29 |
01.06.2010 20:49:13
| Samuti võib poolpidune toide samasugust tsirkust teha. Nii, et prooviks korras ja vajalik võimsusega asendustoide prooviks emaplaadi külge.
211 |
Marie
01.06.2010 20:50:59
Kui mäludega probleem, siis hakkab veasignaali heli kostuma, protsessori läbimineku korral veasignaali heli ei kostu, ventilaatorid samas võivad käia, emaplaat tavaliselt kõige sagedam probleemi põhjustaja.
Kinni aga kiilub arvuti tavaliselt siis kui kõvakettaga probleemid, kui arvuti oli üle kellatud, siis võib iga asi kinni kiilumist põhjustada.
Loomulikult tuleks ka toiteplokki korrasolekut kontrollida.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Rokkar15
01.06.2010 20:55:08
Emaplaat MSI ms 7507
aga krt protsessorit ei tea hetkel, krt ei saa seda ventikat sealt pealt ära, plastiknupud hiljem üritan lahti saada
Marie
01.06.2010 21:06:58
| Rokkar15 kirjutas: |
aga krt protsessorit ei tea hetkel, krt ei saa seda ventikat sealt pealt ära, plastiknupud hiljem üritan lahti saada  |
Egas sa sellest protsessori mahasaamisest midagi kasu ka saa, ühenda parem kõvakettad ja DVD, USB juhtmed emaplaadi küljest lahti, video kaart ka maha, ma saan aru, et sellel emaplaadil on oma integreeritud videokaard olemas, proovi kas selle kaudu ei tule pilt ette, mingid kirjad ekraanile, vea teatega
74 |
Rokkar15
02.06.2010 15:30:58
Clockitud ei ole. Proovisin siis Marie varianti, kõvaketas ja Dvd seade tagant ära, samuti USB juhtmed, videokaart küljest ära. Sama jama, mitte ühtegi asja ei tule, ikka No Signal.
Pool aastat tagasi kärssas toiteplokk läbi, oli 350W esialgsena, selle vahetasin 400 W vastu. Eile proovisin 300 W toiteplokki (kuna võimsamat ei olnud käepärast võtta), ühendasin ära ja sama jama, arvuti läheb tööle ilusti jne...pilti ette ei võta. Kas pean ikka 350-400W proovima et 100% välistada toiteplokki?
Ise panustaks emaplaadile, kuid peaks prose ka ära välistama. Kui prose välistatud, siis ei olegi muud kui emaplaat?
Auron
08.06.2010 19:32:18
| Kindlasti piisava võimsusega toitega pole kunagi paha katsetada. Samas kui korralik toide taga ja ikka ei toimi siis oleks hea kui saaks kõiki jubinadi proovida - tõenäosus on,et plate aga pole välistatud ka muud.
133 |
pkwild618
15.06.2010 23:37:17
| Sain endale just diagnostikast teate. Prose ja mobo korraga alt hüpanud. Valus laks järsku vastu vahtimist, kui arvestanud poole vähemaga. Samad sümptomid olid. Pilti ei tulnud ja usb seadmete tuled (hiir ja klava) ei läinud põlema).
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
Marie
74 |
Juan Pablo
16.06.2010 17:58:28
Kõige väiksem protsent on jah prose töö lõpetamine... aga erandeid on ju! mul tuttaval intel dual2 core E6600 just äsja lõpetas töö (proovis kõike juppe vahetada ja prose jättis viimaseks )
29 |
pkwild618
16.06.2010 22:13:31
| To Marie: Jep, AM2.
14 :: |
