uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti, kas emaplaat läbi? märgi kõik teemad loetuks
Rokkar15
sõnum 01.06.2010 20:26:42 Arvuti, kas emaplaat läbi? vasta tsitaadiga
Arvutis olles jooksis lambist arvuti kinni (kunagi ennem pole jooksnud selle arvutiga), mitte ühelegi nupule ei reageerinud ja sai restart tehtud. Sellest ajast enam pilti ette ei võta, kuid arvuti tööle läheb. Monitori välistaks, kuna sai teist monitori proovitud. Samuti välistaks videokaardi, sest seda testisin sõbra juures. Kas protsessorist sõltub ka pildi tekkivus? Mida veel proovida?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 32
Juan Pablo
sõnum 01.06.2010 20:34:57 vasta tsitaadiga
Mul tuttaval jooksis täpselt sama moodi kinni icon_confused.gif icon_confused.gif prose ütles otsad icon_confused.gif
Proovi prose vahetada/testida thumbs_up.gif kuigi harva on kui prose lõpeb icon_neutral.gif
aga kui siis ka pilti ette ei võta siis emme on läinud või mälud ---mis on samuti päris harv nähe.... (mälud)
Mis prose on ja mis emme?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
sõnum 01.06.2010 20:49:13 vasta tsitaadiga
Samuti võib poolpidune toide samasugust tsirkust teha. Nii, et prooviks korras ja vajalik võimsusega asendustoide prooviks emaplaadi külge.
Marie
Marie
sõnum 01.06.2010 20:50:59 vasta tsitaadiga
Kui mäludega probleem, siis hakkab veasignaali heli kostuma, protsessori läbimineku korral veasignaali heli ei kostu, ventilaatorid samas võivad käia, emaplaat tavaliselt kõige sagedam probleemi põhjustaja.
Kinni aga kiilub arvuti tavaliselt siis kui kõvakettaga probleemid, kui arvuti oli üle kellatud, siis võib iga asi kinni kiilumist põhjustada.
Loomulikult tuleks ka toiteplokki korrasolekut kontrollida.
Rokkar15
sõnum 01.06.2010 20:55:08 vasta tsitaadiga
Emaplaat MSI ms 7507
aga krt protsessorit ei tea hetkel, krt ei saa seda ventikat sealt pealt ära, plastiknupud icon_biggrin.gif hiljem üritan lahti saada icon_biggrin.gif
Marie
Marie
sõnum 01.06.2010 21:06:58 vasta tsitaadiga
Rokkar15 kirjutas:
Egas sa sellest protsessori mahasaamisest midagi kasu ka saa, ühenda parem kõvakettad ja DVD, USB juhtmed emaplaadi küljest lahti, video kaart ka maha, ma saan aru, et sellel emaplaadil on oma integreeritud videokaard olemas, proovi kas selle kaudu ei tule pilt ette, mingid kirjad ekraanile, vea teatega
Rokkar15
sõnum 02.06.2010 15:30:58 vasta tsitaadiga
Clockitud ei ole. Proovisin siis Marie varianti, kõvaketas ja Dvd seade tagant ära, samuti USB juhtmed, videokaart küljest ära. Sama jama, mitte ühtegi asja ei tule, ikka No Signal.
Pool aastat tagasi kärssas toiteplokk läbi, oli 350W esialgsena, selle vahetasin 400 W vastu. Eile proovisin 300 W toiteplokki (kuna võimsamat ei olnud käepärast võtta), ühendasin ära ja sama jama, arvuti läheb tööle ilusti jne...pilti ette ei võta. Kas pean ikka 350-400W proovima et 100% välistada toiteplokki?
Ise panustaks emaplaadile, kuid peaks prose ka ära välistama. Kui prose välistatud, siis ei olegi muud kui emaplaat?
Auron
Auron
sõnum 08.06.2010 19:32:18 vasta tsitaadiga
Kindlasti piisava võimsusega toitega pole kunagi paha katsetada. Samas kui korralik toide taga ja ikka ei toimi siis oleks hea kui saaks kõiki jubinadi proovida - tõenäosus on,et plate aga pole välistatud ka muud.
pkwild618
sõnum 15.06.2010 23:37:17 vasta tsitaadiga
Sain endale just diagnostikast teate. Prose ja mobo korraga alt hüpanud. Valus laks järsku vastu vahtimist, kui arvestanud poole vähemaga. Samad sümptomid olid. Pilti ei tulnud ja usb seadmete tuled (hiir ja klava) ei läinud põlema).
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 14 :: 5 :: 8
Marie
Marie
sõnum 16.06.2010 07:13:43 vasta tsitaadiga
pkwild618 kirjutas:
Sain endale just diagnostikast teate. Prose ja mobo korraga alt hüpanud....
Kuidas see sul õnnestus, mingi AMD baasil masin või, MIlline Pc komponent veab kõige tihemin alt(Lakkab töötamast.)
Juan Pablo
sõnum 16.06.2010 17:58:28 vasta tsitaadiga
Kõige väiksem protsent on jah prose töö lõpetamine... aga erandeid on ju! mul tuttaval intel dual2 core E6600 just äsja lõpetas töö icon_confused.gif (proovis kõike juppe vahetada ja prose jättis viimaseks icon_neutral.gif icon_neutral.gif )
pkwild618
sõnum 16.06.2010 22:13:31 vasta tsitaadiga
To Marie: Jep, AM2.
