uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Arvuti on väga aeglaseks muutunud märgi kõik teemad loetuks
-W
-W
sõnum 29.05.2010 18:11:17 Arvuti on väga aeglaseks muutunud vasta tsitaadiga
Mul on arvutiga probleem, et ta on väga aeglaseks järsku läinud. Eile oli kõik korras, aga täna muutus kuidagi maru aeglaseks.
Kui paned arvuti tööle, siis on kõik normaalne, kui aga oled juba arvutiga paar minutit tööd teinud, siis järsku läheb aeglaseks. Kui ma End Task akna lahti hoian siis muutub arvuti taas kiiremaks, aga kui panen End Task akna kinni siis peaaegu kiilub kinni.
Olen otsinud viiruseid aga ainult üks oli ja see on Windows kausta all, nimega "winconfig.vbs" , seal avastas Karspersky Trooja viiruse.
Ma ise ei tea kuidas seda probleemi lahendada, aga ma mõtlesin et tuleks Windowsi maha lasta ja uuesti peale panna, aga mul on Kõveketaste peale vajalikud failid, mida ei tahaks ära kustutada. Muidu on mul kaks Kõveketast, ma mõtlesin et ühe peale panen kõik vajalikud failid, ja teise pealt lasen Windows ja panen sama ketta peale tagasi. aga kas see on ikka võimalik, et ta ei lase mõlemad kõvakettad tühjaks ?
Minu arvutil on:
Windows XP Home Editon SP3
4GB Ram
Umbes 900GB vaba ruumi 1,1 TB'st
Kas keegi oskab öelda, kuidas saaks seda parandada ?
M: PC mänge; Halo 3, Tomb Raider:Underworld(Xbox360) + Arvuti tarvikuid
M: Toiteplokk - ATX-400W-P4
-W
kirill113
kirill113
sõnum 29.05.2010 22:43:23 vasta tsitaadiga
Ma niisama pakun ehk Sa tommbaksid endale CCleaneri ja teeks Mõlemad scanid ära Registry ja see teine, siis hiljem võiksid tommata endale Malware Bytes ja teha full scanni. niisama pakun icon_razz.gif
A.S.
sõnum 29.05.2010 22:44:47 vasta tsitaadiga
http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/RescueDisk10/
Kõrveta plaadile ja lase selle pealt arvuti käima. Siis lased tõmmata uuendused ja skännid veidi.
Märt.
Märt.
sõnum 30.05.2010 17:22:41 vasta tsitaadiga
kirill113, registrit niisama näppida ei tasu, kõike, mis CCleaner ka leiab, ei tohi siiski maha lasta. Korra olen näinud, et pärast ulja kõigi leitud issuete fiximist ena masin üles ei tulnud. Halb soovitus, vaid teadlik kasutaja võiks seda teha.
destiny12
destiny12
sõnum 30.05.2010 17:23:46 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Ei tea, olen alati teinud kõik ära mis Ccleaner pakkunud on ja pole hätta sattunud.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Marie
Marie
sõnum 30.05.2010 17:51:41 vasta tsitaadiga
-W kirjutas:
...... et tuleks Windowsi maha lasta ja uuesti peale panna, aga mul on Kõveketaste peale vajalikud failid, mida ei tahaks ära kustutada. Muidu on mul kaks Kõveketast, ma mõtlesin et ühe peale panen kõik vajalikud failid, ja teise pealt lasen Windows ja panen sama ketta peale tagasi. aga kas see on ikka võimalik, et ta ei lase mõlemad kõvakettad tühjaks ?
Kõige kindlam on kui enne uue Windowsi paigaldamist, selle ketta lahti ühendad millel vajalikud asjad, loomulikult peab arvuti sell hetkel seisma, veel kindlam, vooluvõrgust ka lahti ühendada sell ajal kui ühelt kõvakettalt kaablid lahti ühendad.
Vaata EVEREST Ultimate abil milline on kõvaketta temperatuur sell hetkel kui arvuti aeglaseks jääb, samuti mida näitab > storoge > SMART
kirill113
kirill113
sõnum 30.05.2010 22:55:01 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Siiamaani pole midagi häda olnud kellelgi, üle 4 inimese kes on minu tuttavad, kasutavad seda ja siiamaani pole mingeid probleeme olnud.
Märt.
Märt.
sõnum 31.05.2010 10:26:26 vasta tsitaadiga
destiny12, kirill113, ju siis seni on jopanud lihtsalt. Selleks on siiski olemas parim töövahend- Registry First Aid.
destiny12
destiny12
sõnum 31.05.2010 10:28:04 vasta tsitaadiga
Neid erinevaid registry cleanereid on nii tohutult, et ei teagi mida kasutada. Ccleaner-st vast piisab.
HacaX
HacaX
sõnum 31.05.2010 11:56:44 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Nii hull see asi vast siiski ei ole. Nagu ise ütled - "korra". Korras süsteemi puhul peaks CC igati turvaline vahend olema, segipaisatud süsteemi suudab RFA tõenäoliselt samuti veelgi rohkem tuksi keerata (tõsi, osasid asju mis ta leiab vaikimisi ei parandata, aga suht sama seisu peaks ka CC väiksem otsimisala välja andma; RFAl on küll tõsine eelis sellega et kettad otsitakse läbi et puuduvaid faile leida, samas pole progel mingit pidi võimalik teada kas leitu on just see mis peaks olema ja kui kasutaja oma OK sõna annab siis võetakse vale fail õige pähe kasutusele).
IMO & GPLed
Märt.
Märt.
sõnum 31.05.2010 14:18:14 vasta tsitaadiga
Seda küll, kuid alati annab RFA võimaluse ise käsitsi määrata, mis faili siduda katkise väärtusega. Pigem eelistan aeglast nokkimist kui et teha asja kiiresti ja automaatselt. CCleaneriga kustutan vaid kindlalt teada asju registrist, muu jätan puutumata.
-W
-W
sõnum 04.06.2010 10:44:59 vasta tsitaadiga
Ma sain nüüd arvuti kiiremaks tagasi, CCleaner'ist oli ainu üksi juba kasu
-W
xecroy
xecroy
sõnum 04.06.2010 11:10:52 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Võin seda kinnitada. On kümneid selliseid juhtumeid viimastel aastatel ette tulnud. Ja korra keerasin ka ise oma läpi sedasi bootimisvõimetuks. Raske öelda kas see CCleaneri bug, tekitavad seda viirused või katkised registrikirjed, aga tõsi see on.
Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD!
Märt.
Märt.
sõnum 04.06.2010 15:54:41 vasta tsitaadiga
Minu tähelepanekud näitavad, et väidetavalt katkiste registrikirjete valimatu tapmine võib põhjustada huvitavaid jamasid. Muude puhastusprotseduuride läbiviimisel selliseid kalasid pole täheldanud.
