uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  gtx 295 märgi kõik teemad loetuks
amd phenom
sõnum 22.05.2010 14:45:02 gtx 295 vasta tsitaadiga
viimati muutis amd phenom 04.02.2014 16:50:08, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 552 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 5 :: 431
omgwtf
omgwtf
sõnum 22.05.2010 14:47:34 vasta tsitaadiga
Küll kaart ise märku annab kui liiga kuum on icon_rolleyes.gif Kui seda juba tegema hakkab,siis puhasta tolmust ja võimalusel lisa mõni vent korpusele.. Lisaks aitab ka kehva õhuvooluga korpuses see kui nt küljekaane lahti jätad mängides.
angel
angel
sõnum 22.05.2010 14:52:34 vasta tsitaadiga
teah.. mul gtx285 ja load temp on 85c juurde. Kui tahad teada mis "õige" max on lase furmark tööle ja vaata tempe rivatuner vms programmiga. Praegusete tempide üle ma muret ei tunneks.
Aga kaardi puhastus tolmust ning korpuses õhuvoolu korda seadmine on alati hää mõte.
CoiL
CoiL
sõnum 22.05.2010 21:55:44 vasta tsitaadiga
angel, mina sinu asemel ei soovitaks algajale furmarki... kärsatab veel kaardi läbi kah icon_rolleyes.gif 85C* loadis on selle kaardi kohta ok. Sellist koormust nagu furmark kütab ei ole ma veel kordagi üheski mängus näinud ning seega suht mõttetu sellega kaarti piinata.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
angel
angel
sõnum 22.05.2010 22:43:20 vasta tsitaadiga
tiah.. eeldasin seda vist et ei lähe tapvalt kuumaks või siis kasutaja oskab enne pidurid peale ise panna.
Heineken
sõnum 22.05.2010 22:55:59 vasta tsitaadiga
Kui just jahutusega midagi kapitaalselt valesti pole muidugi .
amd phenom
sõnum 23.05.2010 11:22:26 vasta tsitaadiga
tänud.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 23.05.2010 15:58:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 137
Auron
Auron
sõnum 23.05.2010 16:36:21 vasta tsitaadiga
See 295 läks üsna kuumaks jahh. Muidu poleks ju häda aga kui ikka asi väga kuum siis kütab kõik muu ka üles.
amd phenom
sõnum 23.05.2010 18:31:32 vasta tsitaadiga
viimati muutis amd phenom 04.02.2014 16:51:34, muudetud 1 kord
Heineken
sõnum 24.05.2010 01:53:50 vasta tsitaadiga
Või panid mingid pisikesed 80mm vurrid keerlema peale ?
