uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  byte array jääb väikseks? märgi kõik teemad loetuks
asjameez
asjameez
sõnum 23.05.2010 15:46:40 byte array jääb väikseks? vasta tsitaadiga
Kasutan GLubyte massiivi, et hoida arve 0-255 (terrain heightmap). Kuni 255x255 maastikuni toimib käik hästi, aga alates 256x256 jookseb programm kokku. Tundub, et pole rohkem ruumi andmeid rohkem salvestada.
GLuint ja GLfloat kasutades aga tekivad imelikud seosetud arvud massiivi.
Mis võimalused oleks 1024*1024 arvu hoida massiivis, mis algselt on unsigned byte tüüpi?
   GLubyte *data0 = new GLubyte[width*height*3 + 2]; // Piksli 3 värvi hoidmiseks
   GLubyte *data = new GLubyte[width*height + 2]; // Grayscale ehk lõplik massiiv
   ilCopyPixels(0, 0, 0, width, height, 1, IL_RGB, IL_UNSIGNED_BYTE, data0);
   ilDeleteImages(1, &texid);
   data[0] = width;
   data[1] = height;
   for(int i = 0; i < width*height*3; i+=3) {
      data[i/3 + 2] = 0.3 * data0[i] + 0.59 * data0[i+1] + 0.11 * data0[i+2];
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Ohohh
Ohohh
sõnum 23.05.2010 18:19:06 vasta tsitaadiga
Tee üks pointerite massiiv suurusega 0..1023, kus iga element viitab massiivile 0..1023, siis saadki 1024x1024 kuid mälu ei pea ühe tükina olema.
Supiplex
Supiplex
sõnum 24.05.2010 09:05:04 vasta tsitaadiga
Massiivi võid sa teha ükskõik kui suure hoolimata sellest mis tüüpi elemendid seal sees on. Bool, byte, int, float - miski ei takista sind tegemast neist 1024*1024 massiivi kui mälu jagub. Muide - kas muutujad "width" ja "height" on 32-bitised? Kui nad on näiteks 16-bitised, siis tekib nende korrutamisel väike overflow.
Üldiselt kasutatakse selliste probleemide puhul debuggerit. Soovitan soojalt programm debuggeris käima tõmmata ja vaadata kas juhtuvad sellised asjad nagu sa ootad.
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.05.2010 11:38:27 vasta tsitaadiga
Ohohh kirjutas:
Tõsi kuid sellisel kujul on andmeid üsna keerukas videomällu transportida.
Muidu ühinen Supiplex'i arvamusega, kui width/height on midagi muud, kui 32bit int tüüpi siis tõenäoliselt tekib viga nonde overflow'ga.
Huvi pärast küsin, et miks massiivide loomisel on seal nood lisa +2 elementi? Kui kardad overflow pärast siis sellisel viisil sa lihtsalt peidad vigu kuigi peaks koodi kirjutama nii, et overflow'd ei saa tekkida.
asjameez
asjameez
sõnum 25.05.2010 08:40:34 vasta tsitaadiga
GLuint ongi 32-bit integer, GLubyte aga 8-bit integer. Tõsi, võtsid selle +2 maha ja midagi ei muutunud.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.05.2010 08:56:53 vasta tsitaadiga
asjameez kirjutas:
Seda küll kuid mis tüüpi on su width/height muutujad? Kui nad on gl(u)byte siis nende korrutamisel tekib overflow ning saadki vale suurusega massiivid.
asjameez
asjameez
sõnum 25.05.2010 09:06:35 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
asjameez kirjutas:
Pikkuse ja laiuse saan nii:
   GLuint width = ilGetInteger(IL_IMAGE_WIDTH);
   GLuint height = ilGetInteger(IL_IMAGE_HEIGHT);
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.05.2010 09:19:40 vasta tsitaadiga
Debuggerit proovisid et leida mis koha peal täpselt kokku jookseb? gcc'l ja msvc'l baseeruvad kompilaatorid-ide'd omavad kõik suht-koht asist debuggerit.
asjameez
asjameez
sõnum 25.05.2010 10:35:43 vasta tsitaadiga
GDB ei näita midagi.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.05.2010 10:40:41 vasta tsitaadiga
kui crashib siis peab näitama. Kui ei näita siis kasutad gdb'd valesti.
THNS
sõnum 25.05.2010 11:11:57 Re: byte array jääb väikseks? vasta tsitaadiga
Mälu küll ei tohiks puudu jääda, aga saad kindlaks teha selle kui paned "new" try catch blocki sisse.
try
catch( const std::bad_alloc& e )
//mälu otsas kuskil räme memory leak
Suurem tõenäosus on, et saad GL funktsioonides vastu pükse. Vaata compileri warningud üle!
Supiplex
Supiplex
sõnum 25.05.2010 12:01:13 vasta tsitaadiga
asjameez kirjutas:
Ei, oma tarkusest ta väga palju ei näita - kuigi karmi pange (exception või segfault) peale laseb vist vähemalt stacktrace välja. Sealt saab välja lugeda, mis kood täpselt ennast täis situb.
Debuggerit tuleb kasutada. Enimlevinud nipp on panna breakpoint umbkaudu paar rida enne seda koodi kus sa kahtlustad crashi (või kui stack trace on sulle täpse reanumbri öelnud, siis kasuta seda). Siis lased programmi debuggeris käima, mispeale ta lippab kuni breakpointini ja seiskub soovitud real. Seejärel jooksutad ühe rea haaval kuni leiad selle rea kus crash tegelikult toimub. See on esimene ja kõige kasulikum vihje vea leidmiseks. Reeglina on programm selleks hetkeks juba nii perses, et kohalikest muutujatest midagi head välja lugeda ei anna. Siis tuleb operatsiooni uuesti alustada ning seekord panna breakpoint vahetult enne crashi rida. Siis tuleb programm jooksutada sinnamaani ja uurida, mis tegelikult toimub enne kui pauk käib. Uurid kohalikke muutujaid, kui toimub mingi funktsiooni väljakutse siis kindlasti vaatad selle argumendid üle, astud sinna sisse ja vaatad mis toimub, kratsid kukalt jne.
THNS
sõnum 25.05.2010 12:29:52 vasta tsitaadiga
Teine asi mis mul meelde tuli on see, et kui muutuja width on unsigned char ja sa omistad talle väärtuse 256 siis mällu jääb väärtus 0 kuna unsiged char limiit on 0 - 255. Isegi kui ta ei ole unsiged char jama tekib ikkagi kui
data[0] = width;
blinx
sõnum 25.05.2010 14:21:37 Re: byte array jääb väikseks? vasta tsitaadiga
THNS kirjutas:
try
new võib throw-ida alles siis kui eraldatud mälu on "katsutud", st. kui tegelik alloc toimub.
'Just buy everything then you're safe'
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.05.2010 14:27:49 vasta tsitaadiga
Enne kui new sul exceptioneid viskama hakkab on su kõvakettale tekitatud mõne giga jagu swap'i ning masin niigi suremise äärel. Exceptionitega mälu probleemide otsimine on üsna lootusetu üritus ning annab kasu ainult siis, kui on võimalus et pärid mälu liigsuurte tükkide kaupa. Kuigi sel puhul on lihtsal kontrollida, kas tagastati korralik pointer või null.
THNS
sõnum 25.05.2010 14:42:13 vasta tsitaadiga
C++-s new ei tagasta kunagi null pointerit v.a siis kui sul on märgitud notthrow või new operaator on overloaditud.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.05.2010 15:00:13 vasta tsitaadiga
THNS kirjutas:
Tõsi, kuid minu mäletamist mööda on defauldis notthrow sisse lülitatud ning, et new/delete hakkaks exceptioneid loopima tuleb need välja lülitada.
asjameez
asjameez
sõnum 25.05.2010 17:44:24 vasta tsitaadiga
THNS kirjutas:
data[0] = width;
Tabasid naelapea pihta thumbs_up.gif cout'idega debugides jõudsin lõpuks sinnamaale. Veel pole aga leidnud moodust, mismoodi number 256 ja suuremad sinna data-massiivi saaks panna...
-ordi-
sõnum 25.05.2010 18:18:52 vasta tsitaadiga
asjameez kirjutas:
THNS kirjutas:
data[0] = width;
Miks sa gdb ei kasuta? Ise olen sellega KWini debuginud. Mis asi see cout'idega debuggimine on?
Gdb ise lambist ei näita midagi.
http://www.ibm.com/developerworks/library/l-gdb/
virus152
virus152
sõnum 25.05.2010 19:25:38 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
THNS kirjutas:
Vastupidi, vaikimisi pillub erindeid ja nothrow'ga lülitad ümber.
http://www.cplusplus.com/reference/std/new/nothrow/
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.05.2010 20:58:47 vasta tsitaadiga
asjameez kirjutas:
Pigem on küsimus et miks sa tahad üldse hoida oma heightmap'is tollesama heightmap'i dimensioone. See karjub igast kandist "disainiviga".
Kui väga tahad ikkagi seal suuremaid väärtusi hoida siis on see võimalik kuid enne kui seletama hakkan tahaks kuulda põhjust miks seda tarvis on icon_smile.gif
asjameez
asjameez
sõnum 26.05.2010 08:34:48 vasta tsitaadiga
Lahedus leitud!
Tegin maasiku jaoks omakorda eraldi klassi 'Terrain'.
Ütlen Terrain klassile, et loe sisse heighmap pildist andmed. Andmed ning dimensioonid salvestatakse Terrain klassi muutujatesse.
Järmisena ütlen Terrain klassile, et joonista mulle maastik. Terrain klass joonistab siis eelnevalt salvestatud dimensioonide ja andmetega maasiku.
