asjameez
23.05.2010 15:46:40
byte array jääb väikseks? |
Kasutan GLubyte massiivi, et hoida arve 0-255 (terrain heightmap). Kuni 255x255 maastikuni toimib käik hästi, aga alates 256x256 jookseb programm kokku. Tundub, et pole rohkem ruumi andmeid rohkem salvestada.
GLuint ja GLfloat kasutades aga tekivad imelikud seosetud arvud massiivi.
Mis võimalused oleks 1024*1024 arvu hoida massiivis, mis algselt on unsigned byte tüüpi?
GLubyte *data0 = new GLubyte[width*height*3 + 2]; // Piksli 3 värvi hoidmiseks
GLubyte *data = new GLubyte[width*height + 2]; // Grayscale ehk lõplik massiiv
ilCopyPixels(0, 0, 0, width, height, 1, IL_RGB, IL_UNSIGNED_BYTE, data0);
ilDeleteImages(1, &texid);
data[0] = width;
data[1] = height;
for(int i = 0; i < width*height*3; i+=3) {
data[i/3 + 2] = 0.3 * data0[i] + 0.59 * data0[i+1] + 0.11 * data0[i+2];
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Ohohh
23.05.2010 18:19:06
| Tee üks pointerite massiiv suurusega 0..1023, kus iga element viitab massiivile 0..1023, siis saadki 1024x1024 kuid mälu ei pea ühe tükina olema.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Supiplex
24.05.2010 09:05:04
Massiivi võid sa teha ükskõik kui suure hoolimata sellest mis tüüpi elemendid seal sees on. Bool, byte, int, float - miski ei takista sind tegemast neist 1024*1024 massiivi kui mälu jagub. Muide - kas muutujad "width" ja "height" on 32-bitised? Kui nad on näiteks 16-bitised, siis tekib nende korrutamisel väike overflow.
Üldiselt kasutatakse selliste probleemide puhul debuggerit. Soovitan soojalt programm debuggeris käima tõmmata ja vaadata kas juhtuvad sellised asjad nagu sa ootad.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Ho Ho
24.05.2010 11:38:27
| Ohohh kirjutas: |
| Tee üks pointerite massiiv suurusega 0..1023, kus iga element viitab massiivile 0..1023, siis saadki 1024x1024 kuid mälu ei pea ühe tükina olema. |
Tõsi kuid sellisel kujul on andmeid üsna keerukas videomällu transportida.
Muidu ühinen Supiplex'i arvamusega, kui width/height on midagi muud, kui 32bit int tüüpi siis tõenäoliselt tekib viga nonde overflow'ga.
Huvi pärast küsin, et miks massiivide loomisel on seal nood lisa +2 elementi? Kui kardad overflow pärast siis sellisel viisil sa lihtsalt peidad vigu kuigi peaks koodi kirjutama nii, et overflow'd ei saa tekkida.
86 |
asjameez
25.05.2010 08:40:34
| GLuint ongi 32-bit integer, GLubyte aga 8-bit integer. Tõsi, võtsid selle +2 maha ja midagi ei muutunud.
61 |
Ho Ho
25.05.2010 08:56:53
| asjameez kirjutas: |
| GLuint ongi 32-bit integer, GLubyte aga 8-bit integer. |
Seda küll kuid mis tüüpi on su width/height muutujad? Kui nad on gl(u)byte siis nende korrutamisel tekib overflow ning saadki vale suurusega massiivid.
86 |
asjameez
25.05.2010 09:06:35
| Ho Ho kirjutas: |
Seda küll kuid mis tüüpi on su width/height muutujad? Kui nad on gl(u)byte siis nende korrutamisel tekib overflow ning saadki vale suurusega massiivid. |
Pikkuse ja laiuse saan nii:
GLuint width = ilGetInteger(IL_IMAGE_WIDTH);
GLuint height = ilGetInteger(IL_IMAGE_HEIGHT); |
61 |
Ho Ho
25.05.2010 09:19:40
Debuggerit proovisid et leida mis koha peal täpselt kokku jookseb? gcc'l ja msvc'l baseeruvad kompilaatorid-ide'd omavad kõik suht-koht asist debuggerit.
86 |
asjameez
25.05.2010 10:35:43
| GDB ei näita midagi.
61 |
Ho Ho
25.05.2010 10:40:41
kui crashib siis peab näitama. Kui ei näita siis kasutad gdb'd valesti.
86 |
THNS
25.05.2010 11:11:57
Re: byte array jääb väikseks? |
Mälu küll ei tohiks puudu jääda, aga saad kindlaks teha selle kui paned "new" try catch blocki sisse.
try
catch( const std::bad_alloc& e )
//mälu otsas kuskil räme memory leak
Suurem tõenäosus on, et saad GL funktsioonides vastu pükse. Vaata compileri warningud üle!
Supiplex
25.05.2010 12:01:13
| GDB ei näita midagi. |
Ei, oma tarkusest ta väga palju ei näita - kuigi karmi pange (exception või segfault) peale laseb vist vähemalt stacktrace välja. Sealt saab välja lugeda, mis kood täpselt ennast täis situb.
Debuggerit tuleb kasutada. Enimlevinud nipp on panna breakpoint umbkaudu paar rida enne seda koodi kus sa kahtlustad crashi (või kui stack trace on sulle täpse reanumbri öelnud, siis kasuta seda). Siis lased programmi debuggeris käima, mispeale ta lippab kuni breakpointini ja seiskub soovitud real. Seejärel jooksutad ühe rea haaval kuni leiad selle rea kus crash tegelikult toimub. See on esimene ja kõige kasulikum vihje vea leidmiseks. Reeglina on programm selleks hetkeks juba nii perses, et kohalikest muutujatest midagi head välja lugeda ei anna. Siis tuleb operatsiooni uuesti alustada ning seekord panna breakpoint vahetult enne crashi rida. Siis tuleb programm jooksutada sinnamaani ja uurida, mis tegelikult toimub enne kui pauk käib. Uurid kohalikke muutujaid, kui toimub mingi funktsiooni väljakutse siis kindlasti vaatad selle argumendid üle, astud sinna sisse ja vaatad mis toimub, kratsid kukalt jne.
34 |
THNS
25.05.2010 12:29:52
Teine asi mis mul meelde tuli on see, et kui muutuja width on unsigned char ja sa omistad talle väärtuse 256 siis mällu jääb väärtus 0 kuna unsiged char limiit on 0 - 255. Isegi kui ta ei ole unsiged char jama tekib ikkagi kui
blinx
25.05.2010 14:21:37
| THNS kirjutas: |
try
Suurem tõenäosus on, et saad GL funktsioonides vastu pükse. Vaata compileri warningud üle! |
new võib throw-ida alles siis kui eraldatud mälu on "katsutud", st. kui tegelik alloc toimub.
_________________ 'Just buy everything then you're safe' |
Ho Ho
25.05.2010 14:27:49
Enne kui new sul exceptioneid viskama hakkab on su kõvakettale tekitatud mõne giga jagu swap'i ning masin niigi suremise äärel. Exceptionitega mälu probleemide otsimine on üsna lootusetu üritus ning annab kasu ainult siis, kui on võimalus et pärid mälu liigsuurte tükkide kaupa. Kuigi sel puhul on lihtsal kontrollida, kas tagastati korralik pointer või null.
86 |
THNS
25.05.2010 14:42:13
| C++-s new ei tagasta kunagi null pointerit v.a siis kui sul on märgitud notthrow või new operaator on overloaditud.
Ho Ho
25.05.2010 15:00:13
| THNS kirjutas: |
| C++-s new ei tagasta kunagi null pointerit v.a siis kui sul on märgitud notthrow või new operaator on overloaditud. |
Tõsi, kuid minu mäletamist mööda on defauldis notthrow sisse lülitatud ning, et new/delete hakkaks exceptioneid loopima tuleb need välja lülitada.
86 |
asjameez
25.05.2010 17:44:24
| THNS kirjutas: |
Tabasid naelapea pihta cout'idega debugides jõudsin lõpuks sinnamaale. Veel pole aga leidnud moodust, mismoodi number 256 ja suuremad sinna data-massiivi saaks panna...
61 |
-ordi-
25.05.2010 18:18:52
| THNS kirjutas: |
Tabasid naelapea pihta cout'idega debugides jõudsin lõpuks sinnamaale. Veel pole aga leidnud moodust, mismoodi number 256 ja suuremad sinna data-massiivi saaks panna... |
Miks sa gdb ei kasuta? Ise olen sellega KWini debuginud. Mis asi see cout'idega debuggimine on?
Gdb ise lambist ei näita midagi.
http://www.ibm.com/developerworks/library/l-gdb/
virus152
25.05.2010 19:25:38
| Ho Ho kirjutas: |
| THNS kirjutas: |
Tõsi, kuid minu mäletamist mööda on defauldis notthrow sisse lülitatud ning, et new/delete hakkaks exceptioneid loopima tuleb need välja lülitada. |
Vastupidi, vaikimisi pillub erindeid ja nothrow'ga lülitad ümber.
http://www.cplusplus.com/reference/std/new/nothrow/
Ho Ho
25.05.2010 20:58:47
Pigem on küsimus et miks sa tahad üldse hoida oma heightmap'is tollesama heightmap'i dimensioone. See karjub igast kandist "disainiviga".
Kui väga tahad ikkagi seal suuremaid väärtusi hoida siis on see võimalik kuid enne kui seletama hakkan tahaks kuulda põhjust miks seda tarvis on
86 |
asjameez
26.05.2010 08:34:48
Lahedus leitud!
Tegin maasiku jaoks omakorda eraldi klassi 'Terrain'.
Ütlen Terrain klassile, et loe sisse heighmap pildist andmed. Andmed ning dimensioonid salvestatakse Terrain klassi muutujatesse.
Järmisena ütlen Terrain klassile, et joonista mulle maastik. Terrain klass joonistab siis eelnevalt salvestatud dimensioonide ja andmetega maasiku.
Tänud kõigile, kes lahenduse leidmisel kaasa aitasid
61 |
