amd phenom
22.05.2010 14:45:02
gtx 295 |
viimati muutis amd phenom 04.02.2014 16:50:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 562 loe/lisa |
7 :: |
437 |
omgwtf
22.05.2010 14:47:34
Küll kaart ise märku annab kui liiga kuum on Kui seda juba tegema hakkab,siis puhasta tolmust ja võimalusel lisa mõni vent korpusele.. Lisaks aitab ka kehva õhuvooluga korpuses see kui nt küljekaane lahti jätad mängides.
Hetke tempid on enamvähem selle kaardi kohta
137 |
angel
22.05.2010 14:52:34
teah.. mul gtx285 ja load temp on 85c juurde. Kui tahad teada mis "õige" max on lase furmark tööle ja vaata tempe rivatuner vms programmiga. Praegusete tempide üle ma muret ei tunneks.
Aga kaardi puhastus tolmust ning korpuses õhuvoolu korda seadmine on alati hää mõte.
157 |
CoiL
22.05.2010 21:55:44
angel, mina sinu asemel ei soovitaks algajale furmarki... kärsatab veel kaardi läbi kah 85C* loadis on selle kaardi kohta ok. Sellist koormust nagu furmark kütab ei ole ma veel kordagi üheski mängus näinud ning seega suht mõttetu sellega kaarti piinata.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
22.05.2010 22:43:20
tiah.. eeldasin seda vist et ei lähe tapvalt kuumaks või siis kasutaja oskab enne pidurid peale ise panna.
157 |
Heineken
22.05.2010 22:55:59
Vaevalt et Furmark nüüd midagi maha tapma hakkab .
Kui just jahutusega midagi kapitaalselt valesti pole muidugi .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
amd phenom
23.05.2010 11:22:26
| tänud.
7 :: |
437 |
pohmakas,
käed värisevad
23.05.2010 15:58:51
100C pole isegi veel probleemiks, pole põhjust muret tunda
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
Auron
23.05.2010 16:36:21
| See 295 läks üsna kuumaks jahh. Muidu poleks ju häda aga kui ikka asi väga kuum siis kütab kõik muu ka üles.
133 |
amd phenom
23.05.2010 18:31:32
viimati muutis amd phenom 04.02.2014 16:51:34, muudetud 1 kord |
7 :: |
437 |
Heineken
24.05.2010 01:53:50
Kuhu kohta sa need 3 ventilaatorit veel panid kaardile ?
Või panid mingid pisikesed 80mm vurrid keerlema peale ?
23 |
