uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  kaart kuumeneb idles märgi kõik teemad loetuks
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 21.05.2010 09:10:38 kaart kuumeneb idles vasta tsitaadiga
tere!
kas teab keegi arvata,milles probe võib olla.
kaardix on küll tagasihoidlik 3d club geforce 7950gt,kuid kuumeneb mis kole yle..
soetasin selle nö. käest-kätte,kuid polnud probet..siis oli temp idles 50..53..vahetasin aga pasta,sest idles ju peaks temp olema parimal juhul alla 50..yle aga mitte.
kõik sujus normaalselt,kuid nüüd temp 55..59 rovno ja alla ei taha kuidagi tulla..
lisasin lisavendi nii,et see juhix oce orig-vendile õhku ja samas ei lase tagasi ehk ringlusena osaliselt juba läbi radika käinud õhul.Lisavent on ka eraldi voolul O.O
abi ei midagi..
ka lisasin eelnevalt korpusele 120mm vendika,kuid seegi ei aita.
teab ehk keegi,milles probe võiks olla?
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 15
One
sõnum 21.05.2010 09:22:46 vasta tsitaadiga
milles see probleem siis on? numbrites või selles, et asi ei tööta?
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 21.05.2010 10:12:29 vasta tsitaadiga
asi selles,et numbrid on jah pisut liiga kõrged..
hetk tagasi tegin just kasti nii,et suur vent saaks õhku paremini videokaardile suunata ehk siis tegin ruumi pisut ja paigutasin hdd teepealt eest icon_smile.gif
hetkel on temp 56..pole ju kuigi õige asi..
siiski on kysimus-kas ehk sai termopastat palju..kylgedelt vaadates on seda pisut nagu yle selle osa,kuhu seda pannaxegi ning mis radikaga kokku puutub?
aga tundub,et välistemp. loeb plaju,sest tuul kõvem aknast sisse aitab jahutust.
One
sõnum 21.05.2010 10:14:52 vasta tsitaadiga
ühesõnaga kogu teema on mingi mõttetu pseuduprobleem..
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 21.05.2010 15:46:28 vasta tsitaadiga
peaasi,et sina rahul olexid..
Nu
Nu
sõnum 21.05.2010 16:41:18 vasta tsitaadiga
kui sa pasta vahetusega halvendasid radika ja kiibi kontakti (mida sa ilmselt tegid) siis ükski lisavent ei aita.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 21.05.2010 16:49:24 vasta tsitaadiga
ok..
ennem oli mingi hall pasta,kuid sain sinna pandud silver pasta,mis pidavat olema oluliselt parem..
kuid siiski üks asi veel..
vaatasin action centerist,et ca iga korraga,kui arvuti on nö sisse lylitatud-on ka error riistvaras kaardil..
peale selle meenus ka see,et ennem,kui pc kysib parooli,et sisse logida-tuleb vahetult ennem sinist pilti ette nö sähvatused,mis viitavadki tegelikult ennekõike vidoekaardile minu arust..?!?
tomusser
tomusser
sõnum 21.05.2010 17:26:53 vasta tsitaadiga
Kysimus miks sa yldse hakkasid seda pastat vahetama? Ja muidugi on v6imalus, et tegid seda hooletult. Nt. vigastasid m6nda detaili vms.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 21.05.2010 17:47:32 vasta tsitaadiga
loomulikult võisin vigastada,kuid tegin seda siiski eriti hoolikalt ning nyycex tegin uuesti yle st. panin pasa uuesti ja eelnevalt pandud pastat oli vist küll liiga palju..
neid pisikesi esemeid kivil olid kaa kokku saanud..puhastasin nüüd ilusti ära ja panin radika tagasi..
esimesel korral oli kivil üks imelik laik peal yhes servas..see meenutab olemuselt sama,nagu oleks vees pisike õlitilk..selline sinakas ja kahtlane..
niisis..panin nüüd uuesti kokku ja alguses keris kohe yle 80 kraadi ära,kuid keerasin uuesti yle kinnitused ja asi ikka 58-60..ei muffigi nagu..
ok teen kacet ja tõstan arvuti arvutilaua kõrgusele tagasi,kus see oli alguses,kui ostetud pc sai..
krt ära hakkab tyytama..vahi seda gadget't koguaeg,et mis temp on :S
kas on võimalik,et ka gadget ei pruugi näidata reaalselt?
linux
linux
sõnum 21.05.2010 21:09:58 vasta tsitaadiga
kui neid gadgeteid ei usalda siis proovi nt GPU-Z, ehk see näitab midagi asjalikumat.
äkki on nende tempide tõusu taga hoopis see, et ilmad on soojemaks läinud, ja sellega peale puhutava õhu soojus ei jahuta kaarti enam nii palju kui ta seda ennem teha võis?
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 22.05.2010 09:38:46 vasta tsitaadiga
nii ongi..sai siin nüüd aknad siit-sealt lahti ja asi pisutki parem..62 langes hoolega 59-le icon_smile.gif
ma siin proovisin ka riva tunerit,et vente regullida ja see aitas kaa pisut,kuid veel ei julge seda nii näppida,et hakkaxki asjatama vendiga,kui vaja rohkem jahutada..
see jahutus,mille ma ise lisasin videkaardile juurde..mehed..see on ikka karm leiutis icon_smile.gif..küll mitte efetkne,nagu näha,kuid mõte on hea küll icon_smile.gif
Ma olen telekas.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 22.05.2010 13:42:49 vasta tsitaadiga
Termopasta kiht liiga paks ja jub atakistab soojusjuhtivust. Võta kaart uuesti lahti ja koori seda termopastat vähemaks.
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 22.05.2010 14:10:59 vasta tsitaadiga
seda tegin eile,kuid ega abi pole eriti..
hetkel 61..kui aga tuul läbi käib-on abi rohkem..hommikupoole oli 57 ringis,mis polnudki võrreldes elsega paha,kui eile oli korrax yle 80..pärast pasta vähendamist ja hiljem jahutuse korralikku kinnitamsit icon_smile.gif
Heineken
sõnum 22.05.2010 23:02:47 vasta tsitaadiga
ot:
Vabandust OT eest , aga lausa valus seda teksti lugeda icon_neutral.gif . Palun kasuta täpitähti ja ära pane "x" tähti "ks" asemele .
Muidu , nagu Winterwind ütles , täielik pseudoprobleem , kuna kaart töötab kenasti . Ja kui mälu ei peta siis juba välja tulles jooksid need kaardid enamvähem samadel tempidel ref jahutusega .
Kui tahad pisemaid temperatuure , pane mingi muu vurr peale ref jahutuse asemel ( muidugi igasugused custom coolerid ilmselt maksavad sama palju või isegi nati rohkem kui too 7950GT ) .
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 23.05.2010 08:19:25 vasta tsitaadiga
ega jah..
