uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei käivitu. Mis komponent läbi p6les? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ciryo
sõnum 12.05.2010 07:09:57 Arvuti ei käivitu. Mis komponent läbi p6les? vasta tsitaadiga
Hei. Lugu järgmine.
PC seisis idles ja yhtäkki hoomasin, et on teine ennast välja lylitanud. No ja enam käima käima ei läinud. Nuppu vajutad - täpselt seitse sekundit ja lylitab ennast ise uuesti välja. Hetkeks lööb hd dioodi p6lema kohe käivitades, sekundi pärast see kustub ning midagi muud enam ei ilmu. Monitorini midagi ei j6ua. Proovisin käivitada oma 10 korda, iga kord täpselt sama lugu, seitse sekundit ja kr6ps välja. Toide näikse sahisema hakkavat.
Kuna lugu juhtus eile hilja 6htul, siis mingeid meetmeid veel kasutusele pole j6udnud v6tta ega isegi kasti avada. Istun siin tööl ja alles 6htul pääsen kuradile kallale. Samas tahaks eelnevalt mingit ideed, kust otsast alustada. Emaplaat? videokaart? vint? Väga konkreetne viga paistab olema, ehk on kellelgil kogemusi?
Macid jäävad macideks!
Aga muuhulgas tegelen sellega siin - http://arqentale.com
sõnum 12.05.2010 07:57:19 vasta tsitaadiga
Pigem läks toide ise "parematele jahimaadele" - kas siis lõplikult või on Koomas ja ootab, et Sa surnud jubinad välja vahetaksid. icon_cool.gif
Nii, et pista teine, täiesti korras toide masinasse ja vaata, mis juhtub.
Ja kui teise toitega tööle läheb, siis mõtled, et kas lapid vana või ostad poest uhiuue toite.
Aga, nagu mainitud - sellised katkised toited on tihti üsna lihtsate vigadega.
Auron
Auron
sõnum 12.05.2010 08:07:27 vasta tsitaadiga
Saan aru, et nagu tööle läheb aga hakkab resasid loopima? Esmane asi proovida teist toidet. Kui ei mõika siis proovida mälusid ühekaupa kõigis pesades. Loomulikult võtta kõik suvaline huinjaa (DVD rom, HDD jne) tagant ära.
ciryo
sõnum 12.05.2010 08:10:58 vasta tsitaadiga
Ei loobi resette. 7 sekundit ja kohe shutdown.
Auron
Auron
sõnum 12.05.2010 08:16:54 vasta tsitaadiga
Endal paar toidet mis ära väsind on olnud sümptomitega, et nagu lähevad vendid käima aga see on ka kõik ja ei posti - välja pole lülitand. Enivei jahh, mõnelt sõbralt või mujalt toide ja katse.
ciryo
sõnum 12.05.2010 08:52:06 vasta tsitaadiga
Einoh, ok, toidet proovime. Aga arutaks asja seda poolt, mis veel on potentsiaalsed peedikandidaadid? Et nagu ideid juhuks kui toitevahetus ei aita...
HDD vast mitte. Vähemalt biosi alguse näeks ära:P
Mälu? Ei oma kogemusi kannis mäludega...kahjuks v6i onneks:P
Emaplaat?
videokaart vast kah mitte. Käima ikka pressiks ennast arvuti.
Mis veel?
AJ
AJ
sõnum 12.05.2010 09:42:40 vasta tsitaadiga
Järgmisena, peale toitekat, võiks kontrollida mälusi.
Auron
Auron
sõnum 13.05.2010 06:33:34 vasta tsitaadiga
Jah, mälud välja ja ühekaupa proovida erinevates pesades. Peale selle plate ja siis viimase variandina prose. Kuigi prose sabaaandmine on äärmiselt väikse tõenäosusega kui ei klokka siis näiteks mul vist just nii on ühe kastiga juhtund.
jnt
jnt
sõnum 13.05.2010 06:37:35 vasta tsitaadiga
Ma panustaks emaplaadi peale, kui toitekas korras, aga viimase korrasolekut suht n*ss kontrollida.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
Spioon
Spioon
sõnum 13.05.2010 07:04:21 vasta tsitaadiga
Suhteliselt sarnane jama endalgi, mis sul.
Arvuti otsustab mingi hetk ennast välja lülitada ja käima ei lähe.
3-4 korda on aidanud juba see, et kisun ram'i välja ja paigaldan tagasi. Muude nippidega pole kast tööle hakkand.
Upsi peaksin endale soetama küll...
Windows 7(Ultimate) 64-bit. Intel Core2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 4GB RAM, Nvidia Geforce 9800GT
Windows 7(Ultimate) 64-bit. Intel Core2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz, 4GB RAM, Nvidia Geforce 9500M GS
ciryo
sõnum 14.05.2010 07:04:48 vasta tsitaadiga
No nii. Toppisin asendustoite sisse - sama jama. Eemaldasin ja vahetasin mälusid - ikka sama jama. Ehk siis toide korras mälud korras.
Mis kuradi asi see siis selline on. Poweri vajutamisest täpselt 7 sekundit (iga kord, v6tsin stopperiga aega, heh:) ja pl6ks! kast uuesti pime. M6istus natuke otsa saama hakkab. Emaplaati muidugi ei vahetanud niisama lambist, pealegi pole seda hetkel kuskilt v6ttagi, aga enne uue emaplaadi ostmist tahaks muud jamad vähemalt teoreetiliselt välistada.
sõnum 14.05.2010 08:26:08 vasta tsitaadiga
See a 5-10 seks. vms. on eeldatavalt emaplaadil oleva kontrolleri "ooteaeg" - et kui selle aja jooksul skeemisosad tööle ei hakka, siis lülitab kontroller emaplaadi välja.
Nii, et suure tõenäosusega emaplaat, iseasi, et milline sõlm / detail "lendas" ja kas selline emaplaat on remonditav või mitte. Kui ei, siis on ainus lahendus uus emapaat.
AJ
AJ
sõnum 14.05.2010 09:06:51 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et emaplaat on saba andnud.
ciryo
sõnum 14.05.2010 09:39:41 vasta tsitaadiga
Njaa. nüüd olen probleemi ees:P
Anyways, soovitage mida teie teeksite. MB on (oli) MSI K8N Neo 250. Socket 754. Amd athlon 3000+ prose (vist), seega 1,8ghz. Radeon 9800 pro videokaart. Mälud hmmmmm..ddr2 siis vist? Kupatus hea mitu aastat vana. Muud komponendid pole justkui olulised ju?
Ostaks mingi kuradi 754 emme, näiteks ASRock K8NF3-VSTA oleks ca 50€ eest saadaval mul siin. Kasutatut vist ei julge osta. Samas videokaart hakkab nagu ajale jalgu jääma aga AGP otsa palju paremat ei topi:P
Ostaks hoopis uue midend emaplaadi + sama otsa videokaardi ja prose tuleks kah siis uuema vastu välja vahetada. Kui suurt paranemist mul arvuti j6udluses loota oleks, kui arvestada, et eriti pappi pole hetkel alla v6imalik panna....
winter
winter
sõnum 14.05.2010 09:46:09 vasta tsitaadiga
Kas emaplaadi kondekad ei ole punnis?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 239
ciryo
sõnum 14.05.2010 09:58:39 vasta tsitaadiga
visuaalset ei. See oli esimene asi, mida kontrollisin:)
AJ
AJ
sõnum 14.05.2010 10:09:39 vasta tsitaadiga
ciryo kirjutas:
Mälud peaks olema DDR, seega peaksid need ka välja vahetama. Kõige lihtsam oleks vast siiski vaadata uus plate.
sõnum 14.05.2010 13:26:18 vasta tsitaadiga
754 on yleeilne päev jah. peaks olema saada ju AM3 socketiga MSI asju, millel lausa dvi ja vga väljundid sabal. AMD enda plaadid on kka päris ok.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
Marie
Marie
sõnum 14.05.2010 15:34:05 vasta tsitaadiga
ciryo kirjutas:
Kas protsessori jahutuse peal olev ventilaator samal ajal töötab, jahutus tolmuvaba
Auron
Auron
sõnum 14.05.2010 15:56:33 vasta tsitaadiga
Ega prose jahutus ole tiba lahti tulnud?
ciryo
sõnum 17.05.2010 07:53:32 vasta tsitaadiga
Mul on zalmani vesijahutus. Ja töötab teine kah, nii et jahutus on ok.
Anyways, homme peaks saama just sama emaplaadi katsetamiseks, siis vahetan ära ja loodetavasti läheb käima. icon_eek.gif
sõnum 17.05.2010 13:40:17 vasta tsitaadiga
ei pruugi. kolmel korral olnud kokkupuudet videokaardiga, mis lühisesse keerab ja siis masinat enam käima minna ei lase. ülepinge kaitse tõmbab toite hetke pärast maha. sama olnud ühe kingstoni mäluga. ( kasutaja sorts kast ) niiet..
ciryo
sõnum 18.05.2010 11:34:54 vasta tsitaadiga
Nunuh. Aga mis valikut mul on kui et järjest töenäosust pidi vahetama hakata asju:P
Auron
Auron
sõnum 18.05.2010 13:50:11 vasta tsitaadiga
Tõenäoline on ,et emme peetis, vähemtõenäoline,et kaart jamab - kas lambikatist mingist suvalist kaarti pole millega proovida?
ciryo
sõnum 23.05.2010 15:21:07 vasta tsitaadiga
no nii kurat. Sain uue emaplaadi, täpselt sama mudel kui endine. Toppisin sisse - nagu nuppu vajutan nii sekund ja kohe tumm. Ehk siis toite vent j6uab paar pööret teha, ledid kah korraks vilkuda, ja muud mitte midagi. Vahetasin vana msi tagasi sisse, ikka sama jama kui enne.
Yks emaplaat pysib 7 sekundit peal enne kui shutdownib, teine vaevalt sekundi. Iga kord.
Mis kurat ma nüüd teen? proovin siis videokaarti mingit? Toite kontrollisin igaks juhuks uuesti ja ka uue emaplaadiga yle, aga selles viga pole, kui teise toitega täpselt sama jama on.
PS. Emme tuli poolkasutatuna, st. tehasest sinna tagastatud ja uuesti yle kontrollitud mudel. Kui nüüd mul sitt 6nn on, siis sain uue emaplaadi kah kannis olekus:P
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei käivitu. Mis komponent läbi p6les? mine lehele 1, 2  järgmine
