ciryo
12.05.2010 08:09:57
Arvuti ei käivitu. Mis komponent läbi p6les? |
Hei. Lugu järgmine.
PC seisis idles ja yhtäkki hoomasin, et on teine ennast välja lylitanud. No ja enam käima käima ei läinud. Nuppu vajutad - täpselt seitse sekundit ja lylitab ennast ise uuesti välja. Hetkeks lööb hd dioodi p6lema kohe käivitades, sekundi pärast see kustub ning midagi muud enam ei ilmu. Monitorini midagi ei j6ua. Proovisin käivitada oma 10 korda, iga kord täpselt sama lugu, seitse sekundit ja kr6ps välja. Toide näikse sahisema hakkavat.
Kuna lugu juhtus eile hilja 6htul, siis mingeid meetmeid veel kasutusele pole j6udnud v6tta ega isegi kasti avada. Istun siin tööl ja alles 6htul pääsen kuradile kallale. Samas tahaks eelnevalt mingit ideed, kust otsast alustada. Emaplaat? videokaart? vint? Väga konkreetne viga paistab olema, ehk on kellelgil kogemusi?
_________________ Macid jäävad macideks!
Aga muuhulgas tegelen sellega siin - http://arqentale.com |
12.05.2010 08:57:19
Pigem läks toide ise "parematele jahimaadele" - kas siis lõplikult või on Koomas ja ootab, et Sa surnud jubinad välja vahetaksid.
Nii, et pista teine, täiesti korras toide masinasse ja vaata, mis juhtub.
Ja kui teise toitega tööle läheb, siis mõtled, et kas lapid vana või ostad poest uhiuue toite.
Aga, nagu mainitud - sellised katkised toited on tihti üsna lihtsate vigadega.
211 |
Auron
12.05.2010 09:07:27
| Saan aru, et nagu tööle läheb aga hakkab resasid loopima? Esmane asi proovida teist toidet. Kui ei mõika siis proovida mälusid ühekaupa kõigis pesades. Loomulikult võtta kõik suvaline huinjaa (DVD rom, HDD jne) tagant ära.
133 |
ciryo
12.05.2010 09:10:58
Ei loobi resette. 7 sekundit ja kohe shutdown.
Auron
12.05.2010 09:16:54
| Endal paar toidet mis ära väsind on olnud sümptomitega, et nagu lähevad vendid käima aga see on ka kõik ja ei posti - välja pole lülitand. Enivei jahh, mõnelt sõbralt või mujalt toide ja katse.
133 |
ciryo
12.05.2010 09:52:06
Einoh, ok, toidet proovime. Aga arutaks asja seda poolt, mis veel on potentsiaalsed peedikandidaadid? Et nagu ideid juhuks kui toitevahetus ei aita...
HDD vast mitte. Vähemalt biosi alguse näeks ära:P
Mälu? Ei oma kogemusi kannis mäludega...kahjuks v6i onneks:P
Emaplaat?
videokaart vast kah mitte. Käima ikka pressiks ennast arvuti.
Mis veel?
AJ
12.05.2010 10:42:40
Järgmisena, peale toitekat, võiks kontrollida mälusi.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Auron
13.05.2010 07:33:34
| Jah, mälud välja ja ühekaupa proovida erinevates pesades. Peale selle plate ja siis viimase variandina prose. Kuigi prose sabaaandmine on äärmiselt väikse tõenäosusega kui ei klokka siis näiteks mul vist just nii on ühe kastiga juhtund.
133 |
jnt
13.05.2010 07:37:35
Ma panustaks emaplaadi peale, kui toitekas korras, aga viimase korrasolekut suht n*ss kontrollida.
107 |
Spioon
13.05.2010 08:04:21
Suhteliselt sarnane jama endalgi, mis sul.
Arvuti otsustab mingi hetk ennast välja lülitada ja käima ei lähe.
3-4 korda on aidanud juba see, et kisun ram'i välja ja paigaldan tagasi. Muude nippidega pole kast tööle hakkand.
Upsi peaksin endale soetama küll...
_________________ Windows 7(Ultimate) 64-bit. Intel Core2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 4GB RAM, Nvidia Geforce 9800GT
Windows 7(Ultimate) 64-bit. Intel Core2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz, 4GB RAM, Nvidia Geforce 9500M GS |
ciryo
14.05.2010 08:04:48
No nii. Toppisin asendustoite sisse - sama jama. Eemaldasin ja vahetasin mälusid - ikka sama jama. Ehk siis toide korras mälud korras.
Mis kuradi asi see siis selline on. Poweri vajutamisest täpselt 7 sekundit (iga kord, v6tsin stopperiga aega, heh:) ja pl6ks! kast uuesti pime. M6istus natuke otsa saama hakkab. Emaplaati muidugi ei vahetanud niisama lambist, pealegi pole seda hetkel kuskilt v6ttagi, aga enne uue emaplaadi ostmist tahaks muud jamad vähemalt teoreetiliselt välistada.
Gone in 7 seconds. Always.
14.05.2010 09:26:08
See a 5-10 seks. vms. on eeldatavalt emaplaadil oleva kontrolleri "ooteaeg" - et kui selle aja jooksul skeemisosad tööle ei hakka, siis lülitab kontroller emaplaadi välja.
Nii, et suure tõenäosusega emaplaat, iseasi, et milline sõlm / detail "lendas" ja kas selline emaplaat on remonditav või mitte. Kui ei, siis on ainus lahendus uus emapaat.
211 |
AJ
14.05.2010 10:06:51
Tundub jah, et emaplaat on saba andnud.
36 |
ciryo
14.05.2010 10:39:41
Njaa. nüüd olen probleemi ees:P
Anyways, soovitage mida teie teeksite. MB on (oli) MSI K8N Neo 250. Socket 754. Amd athlon 3000+ prose (vist), seega 1,8ghz. Radeon 9800 pro videokaart. Mälud hmmmmm..ddr2 siis vist? Kupatus hea mitu aastat vana. Muud komponendid pole justkui olulised ju?
Ostaks mingi kuradi 754 emme, näiteks ASRock K8NF3-VSTA oleks ca 50€ eest saadaval mul siin. Kasutatut vist ei julge osta. Samas videokaart hakkab nagu ajale jalgu jääma aga AGP otsa palju paremat ei topi:P
Ostaks hoopis uue midend emaplaadi + sama otsa videokaardi ja prose tuleks kah siis uuema vastu välja vahetada. Kui suurt paranemist mul arvuti j6udluses loota oleks, kui arvestada, et eriti pappi pole hetkel alla v6imalik panna....
Pole viimase aja rauauudistega ennast eriti kursis hoidnud
winter
14.05.2010 10:46:09
| Kas emaplaadi kondekad ei ole punnis?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
239 |
ciryo
14.05.2010 10:58:39
visuaalset ei. See oli esimene asi, mida kontrollisin:)
AJ
14.05.2010 11:09:39
| ciryo kirjutas: |
Pole viimase aja rauauudistega ennast eriti kursis hoidnud  |
Mälud peaks olema DDR, seega peaksid need ka välja vahetama. Kõige lihtsam oleks vast siiski vaadata uus plate.
36 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Auron
14.05.2010 16:56:33
| Ega prose jahutus ole tiba lahti tulnud?
133 |
ciryo
17.05.2010 08:53:32
Mul on zalmani vesijahutus. Ja töötab teine kah, nii et jahutus on ok.
Anyways, homme peaks saama just sama emaplaadi katsetamiseks, siis vahetan ära ja loodetavasti läheb käima.
724 |
ciryo
18.05.2010 12:34:54
Nunuh. Aga mis valikut mul on kui et järjest töenäosust pidi vahetama hakata asju:P
Auron
18.05.2010 14:50:11
| Tõenäoline on ,et emme peetis, vähemtõenäoline,et kaart jamab - kas lambikatist mingist suvalist kaarti pole millega proovida?
133 |
ciryo
23.05.2010 16:21:07
no nii kurat. Sain uue emaplaadi, täpselt sama mudel kui endine. Toppisin sisse - nagu nuppu vajutan nii sekund ja kohe tumm. Ehk siis toite vent j6uab paar pööret teha, ledid kah korraks vilkuda, ja muud mitte midagi. Vahetasin vana msi tagasi sisse, ikka sama jama kui enne.
Yks emaplaat pysib 7 sekundit peal enne kui shutdownib, teine vaevalt sekundi. Iga kord.
Mis kurat ma nüüd teen? proovin siis videokaarti mingit? Toite kontrollisin igaks juhuks uuesti ja ka uue emaplaadiga yle, aga selles viga pole, kui teise toitega täpselt sama jama on.
PS. Emme tuli poolkasutatuna, st. tehasest sinna tagastatud ja uuesti yle kontrollitud mudel. Kui nüüd mul sitt 6nn on, siis sain uue emaplaadi kah kannis olekus:P
