kasutaja01
08.05.2010 21:13:33
Videokaardi fan speed aeglasemaks |
| Enne kui ise väga katsetama hakkan, kas keegi on ( kindlasti on ) video ventika kiirust aeglasemaks pannud. Praegu on mul Palit gtx275 vaikimis aeglasem kiirus 40%. Panin vtunega fixed speed 30% peale, aga siis jääbki selle peale olenemata sellest kui kuum GPU on. Siit siis küsimus, et kas annab kuidagi kiirust maha võtta, aga siiski automaatselt tõstaks kiirust vastavalt temperatuurile? Praegu idles on kaardi temp 43-45C. See ei tohiks kaardi elueale eriti vast mõjuda kui vendi kiirus 40% pealt 30% peale panna?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Killhoven
OC`er
08.05.2010 21:20:59
Re: Videokaardi fan speed aeglasemaks |
| kasutaja01 kirjutas: |
| Enne kui ise väga katsetama hakkan, kas keegi on ( kindlasti on ) video ventika kiirust aeglasemaks pannud. Praegu on mul Palit gtx275 vaikimis aeglasem kiirus 40%. Panin vtunega fixed speed 30% peale, aga siis jääbki selle peale olenemata sellest kui kuum GPU on. Siit siis küsimus, et kas annab kuidagi kiirust maha võtta, aga siiski automaatselt tõstaks kiirust vastavalt temperatuurile? Praegu idles on kaardi temp 43-45C. See ei tohiks kaardi elueale eriti vast mõjuda kui vendi kiirus 40% pealt 30% peale panna? |
E: Riva Tuner.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 08.05.2010 21:23:11, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
kasutaja01
08.05.2010 21:21:12
| Killhoven kirjutas: |
Lahe punktike OK, aga seda proovisin kunagi, aga midagi lihtsamat varianti pole?
23 |
Nu
157 |
kasutaja01
09.05.2010 09:02:42
Avastasin nüüd MSI Afterburneri, millega saab ise paika panna kiirused teatud temperatuuridel. Siit mõned küsimused:
1. Kas see, et see on MSI oma, sobib ka teistele tootjatele?
2. Mis temperatuuride juures, mis kiirusega võiks vent käia? Praegu on 30% kuni 50C, alates 60C 45%, 70C 50% ja alates 85C 60%. On see norm või kõik neid mingis suunas muuta?
3. Mis temperatuurini võiks vent käia 30%, ilma et kuumus liiga hakkaks tegema?
23 |
Killhoven
OC`er
09.05.2010 10:42:31
1. ikka
2. säti nii, et alles 3d hakkaksid pöörded tõusma. Sõltuvalt mis su idle temperatuurid on. Kui kuskil 55-60 idles, siis pane kuni 65C 30%-le. Edasi võib näiteks nii panna: 66-80 40% (et võimalikult kaua ei hakkaks vuuritama), 81 - 89 50% ja 90-99 70%, 100+ 100% (et kindlalt alla 100 tagasi saada).
3. vähemalt 80-90 C, aga tööiga võib drastiliselt väheneda.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
352 |
kasutaja01
09.05.2010 11:20:35
1. ikka
3. vähemalt 80-90 C, aga tööiga võib drastiliselt väheneda. |
Tegin praegu sellise graafika, peaks olema ok küll?
Muidu oli idles 40% ja temp 43-45C ja OCCT olen proovinud, siis kusagil üle 85C juures on vent max olnud 57%
23 |
Killhoven
OC`er
09.05.2010 11:33:07
Sirge tõus ei ole nagu loogiline. Lõpus tempi tõustes 100 kanti peaks fan ikka 100%-ni ära minema. Antud juhul on 100C juures fan miske 65 % ? 100+ C jääb 65%..
Sellisel juhul küpsetad mängudes ikka kõvaga ja see nali pika peale hästi ei lõppe.
352 |
kasutaja01
09.05.2010 21:59:43
Sellisel juhul küpsetad mängudes ikka kõvaga ja see nali pika peale hästi ei lõppe. |
Proovisin praegu BC2 mängida nii auto kui MSI seadetega, siis auto läks kaart max 75C ja vent jäigi 40% peale, aga MSI oli 72C ja vent läks 49%. Põhimõtteliselt võib vent vabalt kuni 70C max 40% käia. OCCT stressides hakkab vent pöördeid lisama alles siis kui temp läheb üle 80C (kuni 80C on 40%, vb hakkab paar kraadi varem lisama kiirust) ja max on olnud 90C ja vent siis kusagil 57-60%. Kui ta nii vaikimisi on siis ei tohiks ju halba teha ja pole mõtet 100% uhama panna. Mingi 95C pealt ehk 70-75%? Või mis taegemad arvavad?
EDIT: Tegin veel vaikimisi seadetega 15 min OCCT GPU stressi. Kuni 82C jäi vent 40% peale, alles siis hakkas tõusma. Max temp tõusis 91C ja vent uhas siis 58%. Kas targemad tegijad arvavad, et see OK või võiks vent varem juba pöördeid üles võtta?
23 |
11.05.2010 14:02:19
Peaksid ikka panema ventika mingi temperatuuri puhuks, millest kuumemaks kaart minna ei tohi, 100%-ga tööle. Vastasel juhul on kõrbemine garanteeritud, kui näiteks tolmu kogunema hakkab või suvel tuba kuumaks läheb.
Vähemalt graafiku lõpp peab ikkagi 100%-ga lõppema.
Üle 90°C kaardi grillimine päris kindlalt lühendab selle tööiga märgatavalt. Kui piisavalt vaikselt oma kaarti jahedaks ei saa, siis on lahenduseks jahutuse vahetus parema ja vaiksema vastu, mitte jahutamise piiramine või lõpetamine.
kasutaja01
11.05.2010 18:02:20
| Dogbert kirjutas: |
Üle 90°C kaardi grillimine päris kindlalt lühendab selle tööiga märgatavalt. Kui piisavalt vaikselt oma kaarti jahedaks ei saa, siis on lahenduseks jahutuse vahetus parema ja vaiksema vastu, mitte jahutamise piiramine või lõpetamine. |
Tegin nüüd sellise graafiku, see peaks natuke parem olema. OCCT üle 85C ei läinud. Mängud tavaliseltnii palju ei lähegi.
23 |
taavi
16.02.2011 13:14:50
kas keegi oskab seletada, miks on mul duty cycle 25% puhul ventilaator ~1200-1300 rpm peal? õige 25% peaks 800-900 rpm olema. miks ei tõuse ventilaatori pöörded sujuvalt koos temperatuuriga, vaid kihutavad kohe üles?
rivatuneris on low level settingute all pandud:
duty cycle min: 25
duty cycle max: 100
T min: 40
T range: 40
ülejäänu: 151, 0, 151
selliste settingutega peaks 60C juures duty cycle ~58 olema, tegelikult teeb videokaart max rpmi peal lennukit.
kui rivatunerist low level fan control maha keerata, siis istub duty cycle graafiku peal 40% peal, aga rpm sõidab koos temperatuuriga üles-alla. ma nagu mäletan, et kunagi varem rivatunerit kasutades ilma rivatuneri kontrollita, liikus graafiku peal duty cycle koos rpmiga ja oli vastavuses ventilaatori pööretega.
nagu majandaks peale rivatuneri veel miski ventilaatori kiirusega? ühtegi teist video ventilaatori kontrolli/monitoorimise programmi ei ole installitud, nvidia drivereid olen koos driver sweeperiga uuesti installinud, kasu pole.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
