angel
06.05.2010 19:30:37
Ubuntu 10.04 ja dns serveri määramine |
Küsimus. Kuidas panna ubuntus püsivalt kirja mis DNS serverit kasutada tuleb. Probleem selles, et mu ruuteri putka ei suuda enam dns serverit arvutile selgeks teha seega pean igale seadmele ette andma mis dns server on muidu ei toimu teadagi mis asi. Ubuntus resolv.conf asja olen aegajalt kirja pannud aga ta ei jäta seda meelde. Seega ubuntut kasutades ei saa netti. Keegi võiks teha "lollile" selgeks kuidas seda ubuntus muuta. Olen võrgu seadete alt asja peedistanud aga ei midagist. Resolv.conf muutes on peale rebooti asi jälle lännu.
157 |
06.05.2010 20:36:37
Pead staatilise IP arvutile määrama, muidu kirjutab DHCP su resolv.conf-i iga kord üle.
karu
06.05.2010 21:35:04
lisa enda nimeserverid /etc/dhcp3/dhclient.conf faili
'prepend domain-name-servers 127.0.0.1' või midagist.
angel
06.05.2010 21:58:34
alustada võiks sellest kuhu, mida ma lisan. suht linuxi võõras inimene ja käperdanud seda vaid algsel tasemel... winnis jah asjad kerged vms purgis (ps3) kus lihtsalt "trükki siia info" ja vsio. Linux'sis ühes kohas omateada surkisin ja andsin infot ette aga tutkitki (network connectioni all surkisin). Pealegi ei saa asja pärast defaulti tagasi lasta ehk siis kui peeti keeran siis saan aru peab suht "delete" ja ürita ise 0'ist asja tagasi panna.
157 |
DigeBeni
07.05.2010 00:51:03
... mis võrgu seadete alt sa täpselt peedistasid ? System trays on ju ikoon olemas, sealt edit connections, valid oma kasutatava ühenduse, edit ja ipv4 alt manual, trükid oma numbrid sisse ja peaks töötama ...
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
angel
07.05.2010 08:07:01
mnjah, enda viga vist. Võtsin uuesti network connection valiku ette (admin - vms alt tuli) ja panin kõik info ette koos ip'ga. Ning sain ipv4 tööle kenasti. Tea mis mul enne mööda läks....
tänud.
157 |
2mblik
20.02.2011 22:01:29
ok, võtan teema üle - nimelt tahtsin ühikas ära proovida kooli neti - probleem on ainult selles, et peab käsitsi DNSid sisse toksima.. no ei saa mina hakkama.. guugeldada on ka suht nigel, annab kõike muud ette..
ühesõnaga jõudsin sinnamaale, kus on tõesti Wifi settingud olemas ning selline riba - DNS addresses... Kuigi on üks pikk kast, siis ma oletan, et sinna peangi need Elioni numerod sisse toksima, aga kuidas eraldada...komaga või semikooloniga vms..
igatahes ainult ühest DNSi numbrist ei piisa
Kooli wifi on tore - ip annab, aga DNSi pead ise "avastama". Hea on, et elioni teenus...
wini all oli seda lihtne teha, siin mitte niiväga
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
20.02.2011 23:33:46
Tühik käib seal aadresside vahel.
Võid proovida ka gateway aadressi dns serveriks panna.
kaabakas
21.02.2011 07:41:00
No mis itimees on jätnud dns-i dhcpst välja. Kaebus teha!
95 |
2mblik
21.02.2011 08:31:14
| kaabakas kirjutas: |
| No mis itimees on jätnud dns-i dhcpst välja. Kaebus teha! |
ega jah.. kui aus olla, siis on väga vilets itimees võetud, mingi noor nagamann on.. isegi MS Office on kehvasti peale lastud, alati vannu lolliks enne kui tööle saad asuda.. isegi mina suudaks paremini.. aga noh.. eks peab leppima..
Dogbert'i soovitus täitsa toimis
mida me küll teieta teeksime
20 |
Spezz
23.02.2011 19:29:35
Alati saab ka käsurealt asjale ligi..
nano /etc/resolv.conf
nano /etc/network/interfaces
67 |
aht0
26.02.2011 09:53:25
| 2mblik kirjutas: |
wini all oli seda lihtne teha, siin mitte niiväga  |
kui dhcp-ga dnsi mingil põhjusel ise ei tule, siis hea kerge dns meeles pidada on 8.8.8.8 (google avalik dns server)
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
