uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Ubuntu 10.04 ja dns serveri määramine märgi kõik teemad loetuks
angel
angel
sõnum 06.05.2010 20:30:37 Ubuntu 10.04 ja dns serveri määramine vasta tsitaadiga
Küsimus. Kuidas panna ubuntus püsivalt kirja mis DNS serverit kasutada tuleb. Probleem selles, et mu ruuteri putka ei suuda enam dns serverit arvutile selgeks teha seega pean igale seadmele ette andma mis dns server on muidu ei toimu teadagi mis asi. Ubuntus resolv.conf asja olen aegajalt kirja pannud aga ta ei jäta seda meelde. Seega ubuntut kasutades ei saa netti. Keegi võiks teha "lollile" selgeks kuidas seda ubuntus muuta. Olen võrgu seadete alt asja peedistanud aga ei midagist. Resolv.conf muutes on peale rebooti asi jälle lännu.
sõnum 06.05.2010 21:36:37 vasta tsitaadiga
Pead staatilise IP arvutile määrama, muidu kirjutab DHCP su resolv.conf-i iga kord üle.
karu
sõnum 06.05.2010 22:35:04 vasta tsitaadiga
lisa enda nimeserverid /etc/dhcp3/dhclient.conf faili
'prepend domain-name-servers 127.0.0.1' või midagist.
angel
angel
sõnum 06.05.2010 22:58:34 vasta tsitaadiga
alustada võiks sellest kuhu, mida ma lisan. suht linuxi võõras inimene ja käperdanud seda vaid algsel tasemel... winnis jah asjad kerged vms purgis (ps3) kus lihtsalt "trükki siia info" ja vsio. Linux'sis ühes kohas omateada surkisin ja andsin infot ette aga tutkitki (network connectioni all surkisin). Pealegi ei saa asja pärast defaulti tagasi lasta ehk siis kui peeti keeran siis saan aru peab suht "delete" ja ürita ise 0'ist asja tagasi panna.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 07.05.2010 01:51:03 vasta tsitaadiga
... mis võrgu seadete alt sa täpselt peedistasid ? System trays on ju ikoon olemas, sealt edit connections, valid oma kasutatava ühenduse, edit ja ipv4 alt manual, trükid oma numbrid sisse ja peaks töötama ...
angel
angel
sõnum 07.05.2010 09:07:01 vasta tsitaadiga
mnjah, enda viga vist. Võtsin uuesti network connection valiku ette (admin - vms alt tuli) ja panin kõik info ette koos ip'ga. Ning sain ipv4 tööle kenasti. Tea mis mul enne mööda läks.... icon_confused.gif
tänud.
2mblik
2mblik
sõnum 20.02.2011 23:01:29 vasta tsitaadiga
ok, võtan teema üle - nimelt tahtsin ühikas ära proovida kooli neti - probleem on ainult selles, et peab käsitsi DNSid sisse toksima.. no ei saa mina hakkama.. guugeldada on ka suht nigel, annab kõike muud ette..
ühesõnaga jõudsin sinnamaale, kus on tõesti Wifi settingud olemas ning selline riba - DNS addresses... Kuigi on üks pikk kast, siis ma oletan, et sinna peangi need Elioni numerod sisse toksima, aga kuidas eraldada...komaga või semikooloniga vms..
Kooli wifi on tore - ip annab, aga DNSi pead ise "avastama". Hea on, et elioni teenus...
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
sõnum 21.02.2011 00:33:46 vasta tsitaadiga
Tühik käib seal aadresside vahel.
Võid proovida ka gateway aadressi dns serveriks panna.
kaabakas
kaabakas
sõnum 21.02.2011 08:41:00 vasta tsitaadiga
No mis itimees on jätnud dns-i dhcpst välja. Kaebus teha!
2mblik
2mblik
sõnum 21.02.2011 09:31:14 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
ega jah.. kui aus olla, siis on väga vilets itimees võetud, mingi noor nagamann on.. isegi MS Office on kehvasti peale lastud, alati vannu lolliks enne kui tööle saad asuda.. thumbs_down.gif isegi mina suudaks paremini.. aga noh.. eks peab leppima..
Spezz
sõnum 23.02.2011 20:29:35 vasta tsitaadiga
Alati saab ka käsurealt asjale ligi..
nano /etc/resolv.conf
nano /etc/network/interfaces
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
aht0
sõnum 26.02.2011 10:53:25 vasta tsitaadiga
2mblik kirjutas:
kui dhcp-ga dnsi mingil põhjusel ise ei tule, siis hea kerge dns meeles pidada on 8.8.8.8 (google avalik dns server) icon_biggrin.gif
