uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ei saa värvilist pilti läpparist telkusse. märgi kõik teemad loetuks
sanderso
sanderso
sõnum 02.05.2010 15:31:49 Ei saa värvilist pilti läpparist telkusse. vasta tsitaadiga
Probleem selles et vana s-video kaabel läks katki ja ostsin uue. http://www.euronics.ee/tootekaart/29420/Telerid/Juhtmed_ja_adapterid/00034008 ja ühendasin arvutiga aga pilt must valge. Kuigi ennem vaatasin mingi teise firma kaabliga ja kõik oli ok. heli ja pilt ka värviline. Arvutis mingeid muudatusi teinud pole. Kas äkki on vahe kaablis? Op on siis win-7 Ennem kui vana kaabel oli seadistas arvuti pildi ka ilusti vastavalt teleka suurusele, aga nüüd näitab mingit pisikest pilti, suuremaks saab siis kui ainult suumida.
Kas on mingeid nippe kuidas pilt uuesti värviliseks saada? Võibolla on arvutis vana kaabli setingud ja ei taha uuega töötada.
graafika kaart on nvidia 8400m GS. Olen ka seal tuhlanud ja neid pal`e muutnud ja regioone jne, aga ei miskit.
Äkki keegi oskab aidata.
ihvike
sõnum 02.05.2010 16:00:11 vasta tsitaadiga
Kaabli viga. Tuleb otsida selline kaabel, nagu sul ennem oli. Sellel uuel ei ole ilmselt kõik vajalikud ühendused tehtud. Scarti puhul suhteliselt tavaline asi.
sanderso
sanderso
sõnum 02.05.2010 19:40:55 vasta tsitaadiga
Mis ma lähen nüüd poodi tagasi ja tagastan toote? Eelmise ostsin k-saluunis. Huvitav annavad nad raha tagasi?
sõnum 02.05.2010 19:48:57 vasta tsitaadiga
Kas telekal on üks SCART või kaks? Kui on kaks, siis proovi teist pesa (taval. on üks pesa composite(+RGB) ja teine on S-VHS)
sanderso
sanderso
sõnum 02.05.2010 22:30:06 vasta tsitaadiga
Telkul on kaks scarti ja mõlemas ei funka. Varem töötas (eelmine kaabel ) mõlemas pesas.
sõnum 03.05.2010 09:55:41 vasta tsitaadiga
Üldiselt näib, et ka kaardi seadistus pole päris adekvaatne, kui pilt ka pisike on.
Kui aga väljundiks on ikka valitud S-VHS ja PAL, arvutit on restarditud, teleka väljundil resolutsioone ja värvilahutust vahetatud (vahel mõjub seadistuse "loksutamine") ja pilt ikka värviliseks ei lähe, siis jääb vaid arvata, et kas on uus kaabel liiga pikk, liiga suure sumbuvusega või polegi telekal S-VHS sisendit, vaid vanal kaablil oli sisse ehitatud S-VHS -> composite konverter (kaks juhet läbi kondensaatori kokku ühendatud näiteks SCART pistiku sees)
Enne juhtme vahetamist või konverteri ostmist/tegemist tasuks teleka FM üles otsida ja lugeda, kas ja kummas pesas on S-VHS sisend, sest mõlemas tõenäoliselt ei ole.
sanderso
sanderso
sõnum 03.05.2010 17:51:51 vasta tsitaadiga
Pildi sain ma normaalseks tagasi. Aga telku fm ei leia ma kuskilt. Kas ise ei saa seda scsrt otsa ümber teha? Olen kuskilt kuulnud et seal pidi mingi jootmise viga olema et tevalos vennad 50 eeku eest teevad ära. Aga kui see nii lihtne on teeks ise ära, kui ainult teaks mida teha.
sõnum 04.05.2010 23:21:46 vasta tsitaadiga
Üldiselt oleks hea, kui saaksid ikka puhast S-VHS-i kasutada - pildikvaliteet on märgatavalt parem sellega. Minu telekal on S-VHS sisend SCART pesa nr 2 sees (asub telekat tagantpoolt vaadates vasakul) ja selle pesa juurde on lausa kirjutatud S-VHS.
Aga kui oled kindel, et sa S-VHS-i kasutada ei saa, siis on sul vaja 470pF mahuga keraamilist kondensaatorit. Suurem maht sobib ka, aga esiteks on nende mõõtmed samuti suuremad ja teiseks läheb pilt sellega "pehmemaks".
Ideaalne oleks, kui juhtme SCART pistik oleks avatava korpusega - siis saaksid juhtmete ringiühendamise seal sees ära teha ja ka kondekas peaks sinna sisse ära mahtuma.
SCART pistiku sees pead lahti ühendama pin 15 külge mineva juhtme ja jootma selle kondeka külge, konde teine jalg jooda pin 20 külge, kuhu juba üks juhtmetest on ühendatud.
Valatud pistiku puhul on natuke jama, sel juhul pead juhtme pooleks lõikama ja õiged juhtmeotsad oommeetriga üles otsima. Aga kui lõigatud koht koos kondekaga termorüüsiga katta, peaks tulemus olema küllaltki viisakas.
http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html
http://www.allpinouts.org/index.php/S-VHS_to_SCART
