MelesMeles
01.05.2010 10:47:35
Uus arvuti ei boodi |
Täna hommikul vajutasin power nuppu - midagi ei juhtunud. Vajutasin 10x veel, ei midagi. Võtsin kastil toitejuhtme tagant ära 5 sekundiks, niipea kui juhtme tagasi ühendan, võtavad ventilaatorid täistuurid 3-4 sekundiks üles, ja siis lülitab kast end taas välja. Power nupp ei tee midagi, arvutit kuidagi sisse lülitada ei saa.
Milles võib olla probleem? Emaplaat? Toide? Mida teha?
konf
Nec 22" EA221WMe
Intel Core 2 Quad S9505 ja odavam Gigabyte emaplaat.
Sapphire HD5770 Vapor X
4gb Kingston ddr2 HyperX
Xigmatek Asgard Midi-ATX
Xigmatec Scorpion
WD 500gb 7200rpm
LG DVD-RW
Fortron 500w
kõik jupid arvutikeskusest uuena ostetud 3 kuud tagasi, seni pole probleeme olnud.
_________________ Allkiri |
194 |
lolloom
01.05.2010 10:50:24
Oled proovinud mäluklotsidega mängida? Proovi ühe klotsiga ja erinevatesse slottidesse.
Clear CMOS proovitid?
Videokaardi toitejuhe ühendatud? Rumal küsimus, aga endal ununeb see vahel küll
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
karukas
01.05.2010 10:53:12
Milline PSU toidab seda kooslust?
Nägemisega mul midagi korrast ära täna
Proovid teist toidet?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
viimati muutis karukas 01.05.2010 11:00:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
lolloom
01.05.2010 10:57:02
karukas, vaata siis uuesti esimest posti
Ja teemaalgatajale veel: kui PWR-nupp ei reageri, siis kontrolli, kas see on ikka emaplaadiga õigesti ühendatud.
209 |
lamp
01.05.2010 10:58:24
ühenda niipalju asju lahti kui võimalik, a la jäta ainult mobo, prose, video, 1 pulk mälu ja proovi siis.
isegi mingi halvasti ühendatud ketas või rom võib sellist kala põhjustada.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
karukas
01.05.2010 11:10:00
| lolloom kirjutas: |
Usud, et Fortron ei või lõpetada töölepingut ?
Omal on ka muidu mäludega samasugune probleem olnud. Vahetasin toona mälud slottides ja siiamaani töötab masin perfektselt. Milles täpselt probleem seisnes, ei tea.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
165 |
One
01.05.2010 11:22:16
mäludes küll viga ei ole.
asi on kas toiteplokis või emaplaadis.
728 |
lamp
01.05.2010 12:18:28
| Winterwind kirjutas: |
asi on kas toiteplokis või emaplaadis. |
kusjuures viimati mul täpselt samade sümptomidega kala põhjus oli natuke sitasti ühendatud kõvaketta toitepistik
aga eks sinu poolt pakutu on nii 80% põhjustest jah.
168 |
MelesMeles
01.05.2010 15:04:28
Avasin korpuse, katsusin kõik pistikud üle, tegin clear cmos'i. Ka ühe mälupulgaga, ning ilma kettaseadmeteta oli sama jama. Kui ühendan voolujuhtme taha, hakkavad korpuse ventilaatorid täiskiirusel tööle. Prose vent end ei liiguta, pilti ette ei võta, siis piiks ja kahe sekundi pärast lülib end välja.
Ilmselt tuleb arvutikeskusesse garantiise viia Ja ongi kas emaplaat või toide, mis huiavad.
194 |
Marie
01.05.2010 15:15:42
| MelesMeles kirjutas: |
.... Prose vent end ei liiguta, pilti ette ei võta, siis piiks ja kahe sekundi pärast lülib end välja.
sellisel juhul otse loomulik, et end välja lülib, ehk ventilaatori juhe halvasti ühendatud, või pesast välja tulnud.
ei suuda ära arvata mis seal nimekirjas emaplaati tähistab, või unustasid märkimata
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
MelesMeles
01.05.2010 15:16:36
Emaplaat on prose taga kirjas, täpset mudelit öelda ei oska.
Kõik juhtmed olid ja on kenasti ühendatud.
194 |
Marie
01.05.2010 15:21:37
Kõik juhtmed olid ja on kenasti ühendatud. |
võta siis jahutus ja protsessor emaplaadilt maha, vaata kas kõik pinnid ikka sirged, kui kõik tundub korras olevat, paigalda protsessor uuesti, ehk aitab
74 |
MelesMeles
01.05.2010 15:23:39
Mis kasu sellest olla võib? Arvuti on siiani veatult töötanud, jahutust keegi näppinud ja liigutanud ei ole.
194 |
Marie
01.05.2010 15:27:02
Mis kasu sellest olla võib? Arvuti on siiani veatult töötanud, jahutust keegi näppinud ja liigutanud ei ole.  |
on sellist asja ennegi juhtunud, et jahutusel mõni kinnitus lahti tulnud, kes selle kasti kokku ladus, kui ise siis mis moodi sa ta garantiisse saadad
74 |
MelesMeles
01.05.2010 15:39:09
Xigmateki Scorpion on küll raske jahuti, aga selle pinid on endiselt korralikult läbi emaplaadi, ja püsib peal nagu muiste.
194 |
tomusser
01.05.2010 15:41:58
| 80% t6en2osusega on viga emaplaadis.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
