uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Uus arvuti ei boodi märgi kõik teemad loetuks
MelesMeles
sõnum 01.05.2010 10:47:35 Uus arvuti ei boodi vasta tsitaadiga
Täna hommikul vajutasin power nuppu - midagi ei juhtunud. Vajutasin 10x veel, ei midagi. Võtsin kastil toitejuhtme tagant ära 5 sekundiks, niipea kui juhtme tagasi ühendan, võtavad ventilaatorid täistuurid 3-4 sekundiks üles, ja siis lülitab kast end taas välja. icon_neutral.gif Power nupp ei tee midagi, arvutit kuidagi sisse lülitada ei saa.
Milles võib olla probleem? Emaplaat? Toide? Mida teha?
konf
Nec 22" EA221WMe
Intel Core 2 Quad S9505 ja odavam Gigabyte emaplaat.
Sapphire HD5770 Vapor X
4gb Kingston ddr2 HyperX
Xigmatek Asgard Midi-ATX
Xigmatec Scorpion
WD 500gb 7200rpm
LG DVD-RW
Fortron 500w
kõik jupid arvutikeskusest uuena ostetud 3 kuud tagasi, seni pole probleeme olnud.
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
lolloom
lolloom
sõnum 01.05.2010 10:50:24 vasta tsitaadiga
Oled proovinud mäluklotsidega mängida? Proovi ühe klotsiga ja erinevatesse slottidesse.
Clear CMOS proovitid?
Videokaardi toitejuhe ühendatud? Rumal küsimus, aga endal ununeb see vahel küll icon_smile.gif
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
karukas
karukas
sõnum 01.05.2010 10:53:12 vasta tsitaadiga
Milline PSU toidab seda kooslust?
Proovid teist toidet?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
viimati muutis karukas 01.05.2010 11:00:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
lolloom
lolloom
sõnum 01.05.2010 10:57:02 vasta tsitaadiga
Ja teemaalgatajale veel: kui PWR-nupp ei reageri, siis kontrolli, kas see on ikka emaplaadiga õigesti ühendatud.
lamp
lamp
sõnum 01.05.2010 10:58:24 vasta tsitaadiga
ühenda niipalju asju lahti kui võimalik, a la jäta ainult mobo, prose, video, 1 pulk mälu ja proovi siis.
isegi mingi halvasti ühendatud ketas või rom võib sellist kala põhjustada.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
karukas
karukas
sõnum 01.05.2010 11:10:00 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Usud, et Fortron ei või lõpetada töölepingut ?
Omal on ka muidu mäludega samasugune probleem olnud. Vahetasin toona mälud slottides ja siiamaani töötab masin perfektselt. Milles täpselt probleem seisnes, ei tea.
One
sõnum 01.05.2010 11:22:16 vasta tsitaadiga
mäludes küll viga ei ole.
asi on kas toiteplokis või emaplaadis.
lamp
lamp
sõnum 01.05.2010 12:18:28 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
kusjuures viimati mul täpselt samade sümptomidega kala põhjus oli natuke sitasti ühendatud kõvaketta toitepistik icon_razz1.gif
aga eks sinu poolt pakutu on nii 80% põhjustest jah.
eriti julm
MelesMeles
sõnum 01.05.2010 15:04:28 vasta tsitaadiga
Avasin korpuse, katsusin kõik pistikud üle, tegin clear cmos'i. Ka ühe mälupulgaga, ning ilma kettaseadmeteta oli sama jama. Kui ühendan voolujuhtme taha, hakkavad korpuse ventilaatorid täiskiirusel tööle. Prose vent end ei liiguta, pilti ette ei võta, siis piiks ja kahe sekundi pärast lülib end välja.
Ilmselt tuleb arvutikeskusesse garantiise viia icon_neutral.gif Ja ongi kas emaplaat või toide, mis huiavad.
Allkiri
Marie
Marie
sõnum 01.05.2010 15:15:42 vasta tsitaadiga
MelesMeles kirjutas:
.... Prose vent end ei liiguta, pilti ette ei võta, siis piiks ja kahe sekundi pärast lülib end välja.
sellisel juhul otse loomulik, et end välja lülib, ehk ventilaatori juhe halvasti ühendatud, või pesast välja tulnud.
ei suuda ära arvata mis seal nimekirjas emaplaati tähistab, või unustasid märkimata
MelesMeles
sõnum 01.05.2010 15:16:36 vasta tsitaadiga
Emaplaat on prose taga kirjas, täpset mudelit öelda ei oska.
Kõik juhtmed olid ja on kenasti ühendatud.
Allkiri
Marie
Marie
sõnum 01.05.2010 15:21:37 vasta tsitaadiga
võta siis jahutus ja protsessor emaplaadilt maha, vaata kas kõik pinnid ikka sirged, kui kõik tundub korras olevat, paigalda protsessor uuesti, ehk aitab
MelesMeles
sõnum 01.05.2010 15:23:39 vasta tsitaadiga
Mis kasu sellest olla võib? Arvuti on siiani veatult töötanud, jahutust keegi näppinud ja liigutanud ei ole. icon_rolleyes.gif
Allkiri
Marie
Marie
sõnum 01.05.2010 15:27:02 vasta tsitaadiga
on sellist asja ennegi juhtunud, et jahutusel mõni kinnitus lahti tulnud, kes selle kasti kokku ladus, kui ise siis mis moodi sa ta garantiisse saadad
MelesMeles
sõnum 01.05.2010 15:39:09 vasta tsitaadiga
Xigmateki Scorpion on küll raske jahuti, aga selle pinid on endiselt korralikult läbi emaplaadi, ja püsib peal nagu muiste. icon_neutral.gif
Allkiri
tomusser
tomusser
sõnum 01.05.2010 15:41:58 vasta tsitaadiga
80% t6en2osusega on viga emaplaadis.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
