praegune kellaaeg 15.09.2026 11:42:08
aerozolic
29.04.2010 22:00:31
Kaart õhtal? (8800GTS) |
Kaardiks siis täpsemalt 8800GTS 512MB. Kaart on peaaegu 2 aastat vana.
Lugu järgmine.
Hakkasin viimasel ajal tähele panema, et kaardi temperatuurid hakkasid viimasel ajal veidi kõrgemaks, kui tavaliselt, muutuma. Otsustasin siis, et vahetan GPU termopasta ära ja puhastan jahutuse korralikult ära.
Võtsin siis kaardi lahti ja puhastasin ära ja panin uue termopasta. Alguses tundus, et temperatuurid on samad, kui varem. Mõtlesin siis, et proovin koormuse all ka. Võtsin oma mängu lahti. Natuke aega läks mööda ja kogu süsteem hakkas streikima ja pilti taskusse loopima. Panin siis arvuti kinni, võtsin kaardi välja, termopasta maha ja uus peale ja kaart sisse. Windowsis olles oli jälle kõik norm. Surfasin veidi netis ja avastasin hea õpetuse, kuidas RivaTuneriga jahutust veidi aggressiivsemaks muuta (stabiilselt madalamad temperatuurid). Sai seegi tehtud ja idle tempi suutsin ilusti 50C-ni langetada. Võtsin mängu lahti ja jälle jooksis süsteem kokku, aga seekord siis bluescreeniga. Probleemseks failiks siis nvlddmkm.sys.
Lükkasin arvuti välja. Tegin restardi ja nüüd on juba BIOSi screenil imelikud artifaktid ja järgnevad teksid imelikke sümboleid täis.
Läksin siis safemodesse ja lasin nvidia draiverid maha (versioon 194. mingi kõige uuem, mis eile peale lasin) ja samuti lasin drivercleaneriga ka üle + vahetasin kolmandat korda termopastat. Peale seda ikka seis sama. Proovisin ka vanemad draivereid (185 versioon). Nüüd saan windowsisse jõudes iga kord bluescreeni.
BSOD
Tekstid
Mis arvate?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
abuser
| Kommentaarid: 181 loe/lisa |
159 |
aerozolic
30.04.2010 08:17:13
Vaatasin su linki ja viskasin kaardi 10ks minutiks ahju. Töötab jälle Eks näis, kui kauaks siis
43 |
