vonets
23.05.2010 20:28:58
Lahendatud |
Tere, probleem selline, et arvutis on 3x1gb mälusid. Windows näitab aga et installed memory: 3GB
viimati muutis vonets 08.06.2010 17:19:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
CoiL
23.05.2010 20:45:00
| vonets, BIOS > memory remapping enabled
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
vonets
23.05.2010 22:42:37
| Emaplaadiks siis Gigabyte x58ud5 ja sellel kogu aeg enabled
61 |
CoiL
25.05.2010 01:23:02
| vonets, disable proovisid?
83 |
vonets
25.05.2010 09:44:45
| kuidas?
61 |
25.05.2010 19:23:32
Pakun et mälud ei saa omavahel läbi, sest pole identsed
CoiL
25.05.2010 21:24:34
vonets, mismõttes kuidas? BIOS`st ei anna siis manual seadetega asja kinni/peale keerata? Tavaliselt see võimalus ikka olemas.
Käisid ikka BIOS`is vaatamas asja või vahtisid mingi winni softiga vms.?
83 |
vonets
25.05.2010 22:05:50
| jeesus188 kirjutas: |
Saavad küll ja täitsa identsed on!
| CorsairX kirjutas: |
Käisid ikka BIOS`is vaatamas asja või vahtisid mingi winni softiga vms.?  |
BIOS-ist ei saa eriti midagi peale klokkimise boot orderi jms teha. Sellel mobol on kõik autodetect. Ja kõik asjad on siiani tominud ka. Mälud leiab üles ilusti, ükskõik millisest asendist põhimõtteliselt, aga Win näitab lihtsalt vähem. Proovitud XP x32 ja 7 x64.
61 |
25.05.2010 22:58:41
kuidas nad identsed on, kui on 3x1gb ja 1x2gb?
CoiL
25.05.2010 23:18:23
vonets, Ctrl + F1 (või oli Esc, ei mäleta) ei ava BIOS´is lisavõimalusi lahti/seadistatavaks? Endal siiamaani kõikide mobodega mem remapping enable/disable valik olnud. Samas nendest uuematest emaplaatidest eriti ei tea
Ning kasutaja jeesus188`l võib täiesti õigus olla. Sain ka aru, et 3x1gb lisasid veel 1x2gb pulga ning kokku 5gb.
Selleks et aga mälud korralikult toimiks triple/dual channelis peaksid pulgad üldjuhul identsed olema. Eelmainitud seades ju ei ole.
Samas enne kui sul oli 3x1gb pulgad näitas, et kasutab ainult 2Gb... see on veider On need kolm ikka identsed pulgad? Kõik kolm ühe/kahepoolsete kividega ja triple channel komplektina ostetud? Kustkohast sa sealt winnist üldse vaatad seda, et usable 2gb?
83 |
The_Boss
26.05.2010 11:42:49
Mul arvutis üldse sees 3gb identseid ja win näitab, et 16GB sees, taga sulgudes, et 3GB kasutatav Äkki kõik töötab, lihtsalt windows ajab midagi sassi?
284 |
CoiL
26.05.2010 12:05:32
Pakun ka, et tegu vb. lihtsalt softi kalaga. Kontrollida saaks muidugi kui näiteks photoshopp koormama panna ja siis resource monitori vahtida
83 |
vonets
26.05.2010 18:28:23
| Proovin seda Ctrl+F1 versiooni, aga ei usu eriti... Ja kasutusel on kit of 3 + üks kahegigane pulk. Kolm on identsed ja see üks on ka täpselt sama pulk tegelikult ainult kahepoolne. Pulkade firma ja kivid on samad. Seda mäluhulka näitab My Computeri properties ehk System.
61 |
The_Boss
26.05.2010 19:55:01
see on ka näitaja, et ta kahepoolne on, erinevalt teistest.
284 |
