uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Lahendatud märgi kõik teemad loetuks
vonets
vonets
sõnum 23.05.2010 21:28:58 Lahendatud vasta tsitaadiga
Tere, probleem selline, et arvutis on 3x1gb mälusid. Windows näitab aga et installed memory: 3GB
viimati muutis vonets 08.06.2010 18:19:11, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 61
CoiL
CoiL
sõnum 23.05.2010 21:45:00 vasta tsitaadiga
vonets, BIOS > memory remapping enabled
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
vonets
vonets
sõnum 23.05.2010 23:42:37 vasta tsitaadiga
Emaplaadiks siis Gigabyte x58ud5 ja sellel kogu aeg enabled
CoiL
CoiL
sõnum 25.05.2010 02:23:02 vasta tsitaadiga
vonets, disable proovisid?
vonets
vonets
sõnum 25.05.2010 10:44:45 vasta tsitaadiga
kuidas?
sõnum 25.05.2010 20:23:32 vasta tsitaadiga
Pakun et mälud ei saa omavahel läbi, sest pole identsed
CoiL
CoiL
sõnum 25.05.2010 22:24:34 vasta tsitaadiga
vonets, mismõttes kuidas? BIOS`st ei anna siis manual seadetega asja kinni/peale keerata? icon_rolleyes.gif Tavaliselt see võimalus ikka olemas.
Käisid ikka BIOS`is vaatamas asja või vahtisid mingi winni softiga vms.? icon_rolleyes.gif
vonets
vonets
sõnum 25.05.2010 23:05:50 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Saavad küll ja täitsa identsed on!
CorsairX kirjutas:
BIOS-ist ei saa eriti midagi peale klokkimise boot orderi jms teha. Sellel mobol on kõik autodetect. Ja kõik asjad on siiani tominud ka. Mälud leiab üles ilusti, ükskõik millisest asendist põhimõtteliselt, aga Win näitab lihtsalt vähem. Proovitud XP x32 ja 7 x64.
sõnum 25.05.2010 23:58:41 vasta tsitaadiga
kuidas nad identsed on, kui on 3x1gb ja 1x2gb?
CoiL
CoiL
sõnum 26.05.2010 00:18:23 vasta tsitaadiga
vonets, Ctrl + F1 (või oli Esc, ei mäleta) ei ava BIOS´is lisavõimalusi lahti/seadistatavaks? Endal siiamaani kõikide mobodega mem remapping enable/disable valik olnud. Samas nendest uuematest emaplaatidest eriti ei tea icon_rolleyes.gif
Ning kasutaja jeesus188`l võib täiesti õigus olla. Sain ka aru, et 3x1gb lisasid veel 1x2gb pulga ning kokku 5gb.
Selleks et aga mälud korralikult toimiks triple/dual channelis peaksid pulgad üldjuhul identsed olema. Eelmainitud seades ju ei ole.
Samas enne kui sul oli 3x1gb pulgad näitas, et kasutab ainult 2Gb... see on veider icon_rolleyes.gif On need kolm ikka identsed pulgad? Kõik kolm ühe/kahepoolsete kividega ja triple channel komplektina ostetud? Kustkohast sa sealt winnist üldse vaatad seda, et usable 2gb?
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.05.2010 12:42:49 vasta tsitaadiga
Mul arvutis üldse sees 3gb identseid ja win näitab, et 16GB sees, taga sulgudes, et 3GB kasutatav icon_biggrin.gifÄkki kõik töötab, lihtsalt windows ajab midagi sassi?
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
CoiL
CoiL
sõnum 26.05.2010 13:05:32 vasta tsitaadiga
Pakun ka, et tegu vb. lihtsalt softi kalaga. Kontrollida saaks muidugi kui näiteks photoshopp koormama panna ja siis resource monitori vahtida icon_rolleyes.gif
vonets
vonets
sõnum 26.05.2010 19:28:23 vasta tsitaadiga
Proovin seda Ctrl+F1 versiooni, aga ei usu eriti... Ja kasutusel on kit of 3 + üks kahegigane pulk. Kolm on identsed ja see üks on ka täpselt sama pulk tegelikult ainult kahepoolne. Pulkade firma ja kivid on samad. Seda mäluhulka näitab My Computeri properties ehk System.
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.05.2010 20:55:01 vasta tsitaadiga
see on ka näitaja, et ta kahepoolne on, erinevalt teistest.
