spreiii
22.04.2010 18:32:19
DVB-T 395U probleem |
Probleem seisneb täpsemalt siis selles, et pole suutnud leida ühtki kanalit. Levi näitaks justkui ~45% (HyperMedia Center'is), mast asub ~20km kaugusel.
Drivereid proovinud installida mitmeid kordi, ei muuda see midagi. Lihtsalt ei leia ja kõik.
Milles võiks viga olla ?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
ricom2ger
22.04.2010 18:45:49
Proovi VLC'ga.
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
spreiii
22.04.2010 19:41:30
Niisiis, tõmbasin ProgDVB ja seal kõikus signaal 0% ja 10% vahel
Kas kuidagi oleks võimalik parandada seda?
23 |
22.04.2010 19:50:37
kus antenn on?
Kui ma proovisin toaantenniga läbi klaasi signaali püüda, siis sain tugevuse vaevalt 40%
tegin akna lahti, hyppas asi kohe 99% peale
Nii ma siis jätsingi antenni akna taha õue
spreiii
22.04.2010 19:59:25
Antenn on peaaegu et aknalaual. Tegin akna lahti, sisuliselt eriti muutust ei märganud.
Kas +20db antennivõimendi aitaks?
23 |
22.04.2010 20:15:27
pane antenn aknast välja, ja suuna enamvähem õigesse suunda, signaali tubevus peaks kohe kindlasti tõusma, sest pakett ei taha eriti läbi lasta signaali
