uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  CMD ei tööta! märgi kõik teemad loetuks
janeklass
sõnum 15.04.2010 20:11:26 CMD ei tööta! vasta tsitaadiga
Tere
Cmd-s ei tööta ükski käsk viskab sellise veateate".....is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file"
Mõnda aega tagasi vaatasin siin natuke c# porgrameerimist,oli mingi probleem kompileerimisega siis sai muutetud mingisugust paths värki,peale seda cmd ei töötagi.Aga kahjuks ei mäleta kus,mida muutsi.
Vb oskab keegi siinsetest aidata?
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 15.04.2010 20:20:51 vasta tsitaadiga
Mis käsklusi tagusid seal CMD-s?
Kas ka SET?
Ava CMD - seal kus ta asukoht on "Drive:\Win\Sys32\cmd.exe"
kui selle avab kasuta Set
ja otsi sealt Compath . vaata kas too on ikke õige
janeklass
sõnum 15.04.2010 20:34:57 vasta tsitaadiga
Tagusin ipgonfig,ipconfig /all. Set töötab kül,aga sihukest asja nagu Compath ma ei näegi seal.
Huvitav praega avastasin,et kui võtan cmd runiga lahti" run \c:\windows\system32\cmd.exe "siis töötab ipconfig aga kui võtan stardi alt cmd lahti siis ei tööta.
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 15.04.2010 20:54:59 vasta tsitaadiga
mingi ComSpec äki vale aadressiga ?
sõnum 15.04.2010 22:43:48 vasta tsitaadiga
Suure tõenäosusega on PATH süsteemimuutuja väärtus vale või puudulik.
Control Panel -> System -> Advanced -> Environment Variables -> System Variables loendist vali "Path" ja klõpsa "Edit" -> Kui "Variable Value:" lahtris on juba mingi väärtus olemas, siis paiguta puuduv osa lahtris oleva teksti ette. Puuduv osa kopeeri siit:
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;
Kui lahter on tühi, kopeeri siit väärtus sinna lahtrisse ja eemalda lõpust ";"
Kui Path nimelist muutujat pole olemas, loo see New nupuga ja kirjuta "Variable Name:" lahtrisse Path ning alumisse lahtrisse siin eespool antud väärtus.
Sulge kõik dialoogid OK nupust ja tee restart.
Sven
Sven
sõnum 15.04.2010 22:57:31 vasta tsitaadiga
ComSpec:
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
sõnum 16.04.2010 19:40:15 vasta tsitaadiga
Kuna CMD ise käivitub, siis comspec ilmselt on korras. Ei tööta cmd aknas antavad windowsi käsud, mille failid asuvad enamasti system32 kaustas ja osaliselt ka mujal. Katki on justnimelt PATH - nagu võib arvata ka esimeses postituses tehtud märkusest, et enne probleemi tekkimist on torgitud just PATH muutujat.
janeklass
sõnum 17.04.2010 08:56:10 vasta tsitaadiga
Tnx sain asja korda,asendasin kogu PATHi siin üleval pool oleva väärtusega ja hakkas tööle.
