janeklass
15.04.2010 20:11:26
CMD ei tööta! |
Tere
Cmd-s ei tööta ükski käsk viskab sellise veateate".....is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file"
Mõnda aega tagasi vaatasin siin natuke c# porgrameerimist,oli mingi probleem kompileerimisega siis sai muutetud mingisugust paths värki,peale seda cmd ei töötagi.Aga kahjuks ei mäleta kus,mida muutsi.
Vb oskab keegi siinsetest aidata?
Gizmoz
15.04.2010 20:20:51
Mis käsklusi tagusid seal CMD-s?
Kas ka SET?
Ava CMD - seal kus ta asukoht on "Drive:\Win\Sys32\cmd.exe"
kui selle avab kasuta Set
ja otsi sealt Compath . vaata kas too on ikke õige
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
janeklass
15.04.2010 20:34:57
Tagusin ipgonfig,ipconfig /all. Set töötab kül,aga sihukest asja nagu Compath ma ei näegi seal.
Huvitav praega avastasin,et kui võtan cmd runiga lahti" run \c:\windows\system32\cmd.exe "siis töötab ipconfig aga kui võtan stardi alt cmd lahti siis ei tööta.
Gizmoz
15.04.2010 20:54:59
mingi ComSpec äki vale aadressiga ?
15.04.2010 22:43:48
Suure tõenäosusega on PATH süsteemimuutuja väärtus vale või puudulik.
Control Panel -> System -> Advanced -> Environment Variables -> System Variables loendist vali "Path" ja klõpsa "Edit" -> Kui "Variable Value:" lahtris on juba mingi väärtus olemas, siis paiguta puuduv osa lahtris oleva teksti ette. Puuduv osa kopeeri siit:
| %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem; |
Kui lahter on tühi, kopeeri siit väärtus sinna lahtrisse ja eemalda lõpust ";"
Kui Path nimelist muutujat pole olemas, loo see New nupuga ja kirjuta "Variable Name:" lahtrisse Path ning alumisse lahtrisse siin eespool antud väärtus.
Sulge kõik dialoogid OK nupust ja tee restart.
Sven
15.04.2010 22:57:31
ComSpec:
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
16.04.2010 19:40:15
Kuna CMD ise käivitub, siis comspec ilmselt on korras. Ei tööta cmd aknas antavad windowsi käsud, mille failid asuvad enamasti system32 kaustas ja osaliselt ka mujal. Katki on justnimelt PATH - nagu võib arvata ka esimeses postituses tehtud märkusest, et enne probleemi tekkimist on torgitud just PATH muutujat.
janeklass
17.04.2010 08:56:10
| Tnx sain asja korda,asendasin kogu PATHi siin üleval pool oleva väärtusega ja hakkas tööle.
