praegune kellaaeg 22.11.2026 13:10:30
djerny
külaline
14.04.2010 19:29:38
Probleem RADEON HD 3650 512MB DDR2 AGP 8X videokaardi paigaldamisega |
Videokaart: Sapphire Radeon HD 3650 512MB DDR2 AGP 8X (0.8v/1.5v)
Arvuti:
Intel Celeron D 320 2.39GHz 533MHz socket 478
Emaplaat: ASRock P4i45GL/GV/PE
Mälu: 2 X 1GB PC3200 DDR400 SDRAM
Toide: CODEGEN 400W, mudel 300xx
Integrated: Intel 82845G/GL/GV Graphics Controller, Device Description: Standard VGA Graphics Adapter
Operating System: Windows Vista Home Premium Service Pack 2 32bit
Probleem siis selline:
Panin videokaardi arvutisse, AGP 8X slotti, tasakesi ja kinnitasin korralikult, ühendasin toiteplokist tuleva otsiku kaardile (vool tuleb sisse sest pärast vent töötab). Käivitasin arvuti, vajutasin F2- te, panin BIOS-ist primary graphic adapter AGI ja käivitasin uuesti arvuti, läksin device manageri, panin intrigeeritud display adapters> standard VGA grapics adapter disable ja driver uninstall ja restart. Arvuti tuleb lahti, windows leab ennast ära ja installib automaatselt intrigeeritud video draiveri. Lähen device manager-i ja seal ei ole isegi "Unknown device"- i display adapter -i juures, ainult üks ja see standard VGA graphics adapter. Kui monitori juhe panna Radeon-i kaardi pessa siis monitor on ainult must, koguaeg nii restardil kui peale seda. Olen otsinud googlist tunde probleemile lahendust aga tulutult.
* Kuidas ma saan device manager- ist RADEON HD 3650 nähtavale?
* Kuidas ma saan pildi monitorile ette kui monitori juhe RADEON HD 3650 pesas?
* Kust ma saan draiverid RADEON HD 3650- le kui see üldse töötab minu emaplaadiga sest ka install plaat koos draiveritega puudu?
zebra1
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
167 |
djerny
külaline
14.04.2010 20:17:25
| Tõmbasin antud lingilt Vista32 bit versiooni draiverid, installisin ära kõik, tegin restardi ja ei mingit muutust. Device manageri- is ei ole RADEONi näha ja ADD NEW HARDWARE> Display Adapters näitab ainult manufactor: Intel, ka seal ei ole RADEONist jälgegi.
jossi 1
16.04.2010 11:06:56
Su emaplaat on veidi imelik, sellel on mingi eriline AGI siin, tavapärase AGP asemel.
Vastavalt juhendile see AGI toetab ainult teatuid graafikakaarte ja ei pruugi seda uuemat HD3650 üldse toetada.
6. The AGI [ASRock Graphics Interface] slot is a special design that only
supports compatible AGP VGA cards. For the information of the
compatible AGP VGA cards, please refer to the “Supported AGP VGA
Cards List” on page 8 and page 9. For the proper installation of AGP
VGA card, please refer to the installation guide on page 15.
http://europe.asrock.com/manual/P4i65GV.pdf
Lk.15 pajatab:
AGI slot: The AGI [ASRock Graphics Interface] slot is a special design that only
supports compatible AGP VGA cards. For the information of the compatible
AGP VGA cards, please refer to the “Supported AGP VGA Cards List”
To install the system with an add-on AGP VGA card, you must make
sure to install the driver of add-on AGP VGA card before you install
the onboard VGA driver. If the onboard VGA driver has already been
installed before you install the add-on AGP VGA card, the system will
automatically set the onboard VGA as the primary graphics adapter. In
that case, if you want to install the add-on AGP VGA card, you need
to remove the onboard VGA driver first, and then install the add-on
AGP VGA card and its driver. For the detailed instruction, please refer
to the documents in the Support CD, “AGI Slot Installation Guide (for
Windows 2000)” and “AGI Slot Installation Guide (for Windows XP)”,
which are located in the folder at the following path:
..\ Easy Dual Monitor
Proovi järgi ehk isegi toimib.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
djerny
külaline
16.04.2010 14:04:07
| Ei saa seda kuidagi oma emaplaadiga tööle. Loobusin, müün kaardi maha, ostan uuema emaplaadi, kus PCI-EXPRESS siin ja see AGP või AGI kadugu igavikku.
