Creat_1
07.04.2010 23:12:10
milline takisti ? |
tere
juhtus nii, et akutrelli laadija läks läbi. Parandaks ise ära, kui ainult teaks ms takisti sinna läheb . Takisti on nii ära põlenud, et näha ainult esimest ja viimast triipu
akud on siis 9,6v, ning adapter annab edasi 12v... et siis takisti peab tegema 12v -> 9,6v??
94 |
07.04.2010 23:18:10
Takisti mahap6lemise p6juse / mingi muu detaili pead ka yles otsima, muidu p6letad ka kohe uue takisti maha.
Postitatud mobile device
211 |
Creat_1
08.04.2010 00:16:07
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
põles maha, kuna juhtme isolatsioon oli katki ning tekkis lühis
94 |
mogo
08.04.2010 18:49:20
12 - 9V teeb ikka see takisti kõrval olev kolme jalaga kivi. Mõõda kivi jalad omavahel üle, ega lühises ei ole. Kui jah, siis on sul uut kivi ka vaja. Edasi otsi selle kivi datasheet, sealt vaata tüüpskeem ja võrdle oma plaadiga - nii peaksid takisti teada saama. Täpsemalt ei oska öelda, ise pole neid laadijaid näppinud.
_________________ Inimesel oli, on ja on ka tulevikus põhiseaduslik õigus olla loll ! |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
09.04.2010 09:27:00
Vaatasin seda fotot. Foto järgi tundub oletav tegu n-ö kaitsetakistiga, mis on pingeahelas järjestikku ja on mõeldudki selleks, et see maha põleb - näiteks aku tugeva lekkimise või siis lühise korral.
Sel juhul on tegu kas mingi "0,X" või mingi "1,X" või ehk ka "10,X" oomi väärtusega takistiga.
211 |
Creat_1
13.04.2010 23:24:25
njaa eks ma hakkan siis katsetama ... lõpptulemuseks peaksid need klemmid siis 9,6v andma, kui 9,6v aku?
üks küsimus veel, et kas keegi oskab soovitada mõnda head ja odavat lahendust kuidas auto sigaretisüütajast 13,6v kätte saaks Olen vaadanud erinevaid adaptereid jne... kuid hinnad seal ~500.- Mõtlesin et äkki ise tehes saaks odavamalt.
94 |
trebla
14.04.2010 21:16:36
| Creat_1 kirjutas: |
üks küsimus veel, et kas keegi oskab soovitada mõnda head ja odavat lahendust kuidas auto sigaretisüütajast 13,6v kätte saaks Olen vaadanud erinevaid adaptereid jne... kuid hinnad seal ~500.- Mõtlesin et äkki ise tehes saaks odavamalt. |
Valmis hiinakas peaks olema reeglina samas hinnaklassis või odavam kui siit poest jupid ostes ise kokku jootmine.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Lemmy
14.04.2010 21:43:06
| Creat_1 kirjutas: |
njaa eks ma hakkan siis katsetama ... lõpptulemuseks peaksid need klemmid siis 9,6v andma, kui 9,6v aku? |
Võiks ikka veits rohkem anda, et aku ikka kenasti täis saaks.
See peaks olema piisavalt odav lahendus. Või siis selline, kui juhe on omast käest võtta.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
