uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  milline takisti ? märgi kõik teemad loetuks
Creat_1
Creat_1
sõnum 07.04.2010 22:12:10 milline takisti ? vasta tsitaadiga
tere
juhtus nii, et akutrelli laadija läks läbi. Parandaks ise ära, kui ainult teaks ms takisti sinna läheb icon_smile.gif . Takisti on nii ära põlenud, et näha ainult esimest ja viimast triipu icon_confused.gif
akud on siis 9,6v, ning adapter annab edasi 12v... et siis takisti peab tegema 12v -> 9,6v??
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
sõnum 07.04.2010 22:18:10 vasta tsitaadiga
Takisti mahap6lemise p6juse / mingi muu detaili pead ka yles otsima, muidu p6letad ka kohe uue takisti maha.
Postitatud mobile device
Creat_1
Creat_1
sõnum 07.04.2010 23:16:07 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
põles maha, kuna juhtme isolatsioon oli katki ning tekkis lühis icon_neutral.gif
mogo
mogo
sõnum 08.04.2010 17:49:20 vasta tsitaadiga
12 - 9V teeb ikka see takisti kõrval olev kolme jalaga kivi. Mõõda kivi jalad omavahel üle, ega lühises ei ole. Kui jah, siis on sul uut kivi ka vaja. Edasi otsi selle kivi datasheet, sealt vaata tüüpskeem ja võrdle oma plaadiga - nii peaksid takisti teada saama. Täpsemalt ei oska öelda, ise pole neid laadijaid näppinud.
Inimesel oli, on ja on ka tulevikus põhiseaduslik õigus olla loll !
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 09.04.2010 08:27:00 vasta tsitaadiga
Vaatasin seda fotot. Foto järgi tundub oletav tegu n-ö kaitsetakistiga, mis on pingeahelas järjestikku ja on mõeldudki selleks, et see maha põleb - näiteks aku tugeva lekkimise või siis lühise korral.
Sel juhul on tegu kas mingi "0,X" või mingi "1,X" või ehk ka "10,X" oomi väärtusega takistiga.
Creat_1
Creat_1
sõnum 13.04.2010 22:24:25 vasta tsitaadiga
njaa eks ma hakkan siis katsetama icon_smile.gif ... lõpptulemuseks peaksid need klemmid siis 9,6v andma, kui 9,6v aku?
üks küsimus veel, et kas keegi oskab soovitada mõnda head ja odavat lahendust kuidas auto sigaretisüütajast 13,6v kätte saaks icon_smile.gif Olen vaadanud erinevaid adaptereid jne... kuid hinnad seal ~500.- Mõtlesin et äkki ise tehes saaks odavamalt.
trebla
trebla
sõnum 14.04.2010 20:16:36 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
Valmis hiinakas peaks olema reeglina samas hinnaklassis või odavam kui siit poest jupid ostes ise kokku jootmine.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Lemmy
sõnum 14.04.2010 20:43:06 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
Võiks ikka veits rohkem anda, et aku ikka kenasti täis saaks.
See peaks olema piisavalt odav lahendus. Või siis selline, kui juhe on omast käest võtta.
Vähem möla, pikem samm!
