xheix1712
07.04.2010 14:47:05
Järjekordne tuksis ram või mingi muu tarkvaraline jama? |
Teine dominator 1066 läks juba tuksi vist täna. Arvuti ei tahtnud käivituda, võtsin pesast välja, läks tööle... panin tagasi, ei tööta enam... Voolilusti kastis ees, aga hdd ei võta korralikult taha ja videokaardil punane tuluke vilkumas.
Esimese dominatori pulgaga oli täpselt sama jama. KUi see midagi lugema peaks, siis töötamas on hetkel kastis 2x a-data 800sed, mis enne töötasid kõik neljakesi kastis, hiljem kolmekesi ja nüüd kahekesi
175 |
07.04.2010 21:04:03
Mälul ei ole ketta käivitumisega midagi tegemist. Kui ketas ei taha käima minna, on probleem kettani jõudvas toites.
Kui masin käivitub ilma selle mälumoodulita, siis kas jääb lihtsalt toiteplokk lahjaks või on mälumoodulis midagi lühises.
viimati muutis Dogbert 07.04.2010 21:09:26, muudetud 1 kord |
xheix1712
07.04.2010 21:05:23
| no ketta käimamineku asja pakkusin ma sellepärastlmet pilti ette ei tulnud.... Lihtsalt vool oli kastist sees...vaikset kõik vendid vuhisesid ja kui mälu pulga eemaldasin tuli ka kohe pilt ette
175 |
07.04.2010 21:12:55
Sel juhul ei saa kuidagi väita, et ketas käima ei lähe. Kettal pole ju pildiga midagi tegemist.
Ketta käimaminekut saab vigase masina puhul kontrollida enamasti lihtsalt kuulates.
mehaanic
Aeg Maha 2a
07.04.2010 21:28:45
| võta toitekas lahti ja vaata kondekad üle ilmselt leiad vea
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
xheix1712
07.04.2010 21:40:54
| Toide on BS2 ja garantiiga... Arvad, et tasub lammutama hakata? Ja millest see toite vea pakkumine tuleneb?
175 |
07.04.2010 22:32:12
xheix1712: Kehv / poolpidune toide võib vabalt mälude käitumise "lolliks" ajada.
Seda saad nii kontrollida, et otsi vajaliku võimsusega, täiesti töökorras toiteplokk katsetamiseks asemele.
Mis aga puutub BlueStormidesse, siis need pole sugugi nii kvaliteetsed, kui seda nende müümisel "välja reklaamitakse".
211 |
xheix1712
08.04.2010 07:27:44
tahanteada, tore on küll teadjamate inimeste nõuandeid kuulata, aga nii palju kui ma mingi probleemiga mõnda teemassepöördunud olen, on sinu lahendus alati poolpiduses toites
175 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
08.04.2010 17:39:25
aga enamuses ju nii ongi toide väsib vaikselt kõigepealt eemaldad ühe ram pulga siis teise siis kolmanda ja siis tuleb välja et emaplaat õhtul vahetad ära ja kepid edasi
sest probleem jääb kui toites viga
ei saa välistada teisi tegureid maandus koduloomad staatiline elekter emaplaat või ikkagi toide
kas ennem BSOD pildus kui ram läbi läks?
xheix1712
08.04.2010 21:04:03
| Täna panin pulga sisse tagasi ja töötas... proovisin ka seda veel vanemat tuksi läinud dominatorit ja see oli siiski vigane. BSOD-i ei pildunud...
175 |
