uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Järjekordne tuksis ram või mingi muu tarkvaraline jama? märgi kõik teemad loetuks
xheix1712
xheix1712
sõnum 07.04.2010 14:47:05 Järjekordne tuksis ram või mingi muu tarkvaraline jama? vasta tsitaadiga
Teine dominator 1066 läks juba tuksi vist täna. Arvuti ei tahtnud käivituda, võtsin pesast välja, läks tööle... panin tagasi, ei tööta enam... Voolilusti kastis ees, aga hdd ei võta korralikult taha ja videokaardil punane tuluke vilkumas.
Esimese dominatori pulgaga oli täpselt sama jama. KUi see midagi lugema peaks, siis töötamas on hetkel kastis 2x a-data 800sed, mis enne töötasid kõik neljakesi kastis, hiljem kolmekesi ja nüüd kahekesi
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
sõnum 07.04.2010 21:04:03 vasta tsitaadiga
Mälul ei ole ketta käivitumisega midagi tegemist. Kui ketas ei taha käima minna, on probleem kettani jõudvas toites.
Kui masin käivitub ilma selle mälumoodulita, siis kas jääb lihtsalt toiteplokk lahjaks või on mälumoodulis midagi lühises.
viimati muutis Dogbert 07.04.2010 21:09:26, muudetud 1 kord
xheix1712
xheix1712
sõnum 07.04.2010 21:05:23 vasta tsitaadiga
no ketta käimamineku asja pakkusin ma sellepärastlmet pilti ette ei tulnud.... Lihtsalt vool oli kastist sees...vaikset kõik vendid vuhisesid ja kui mälu pulga eemaldasin tuli ka kohe pilt ette
sõnum 07.04.2010 21:12:55 vasta tsitaadiga
Sel juhul ei saa kuidagi väita, et ketas käima ei lähe. Kettal pole ju pildiga midagi tegemist.
Ketta käimaminekut saab vigase masina puhul kontrollida enamasti lihtsalt kuulates.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 07.04.2010 21:28:45 vasta tsitaadiga
võta toitekas lahti ja vaata kondekad üle ilmselt leiad vea
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
xheix1712
xheix1712
sõnum 07.04.2010 21:40:54 vasta tsitaadiga
Toide on BS2 ja garantiiga... Arvad, et tasub lammutama hakata? Ja millest see toite vea pakkumine tuleneb?
sõnum 07.04.2010 22:32:12 vasta tsitaadiga
xheix1712: Kehv / poolpidune toide võib vabalt mälude käitumise "lolliks" ajada.
Seda saad nii kontrollida, et otsi vajaliku võimsusega, täiesti töökorras toiteplokk katsetamiseks asemele.
Mis aga puutub BlueStormidesse, siis need pole sugugi nii kvaliteetsed, kui seda nende müümisel "välja reklaamitakse". icon_wink.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 08.04.2010 07:27:44 vasta tsitaadiga
tahanteada, tore on küll teadjamate inimeste nõuandeid kuulata, aga nii palju kui ma mingi probleemiga mõnda teemassepöördunud olen, on sinu lahendus alati poolpiduses toites icon_biggrin.gif
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 08.04.2010 17:39:25 vasta tsitaadiga
aga enamuses ju nii ongi toide väsib vaikselt kõigepealt eemaldad ühe ram pulga siis teise siis kolmanda ja siis tuleb välja et emaplaat õhtul vahetad ära ja kepid edasi
sest probleem jääb kui toites viga
ei saa välistada teisi tegureid maandus koduloomad staatiline elekter emaplaat või ikkagi toide
kas ennem BSOD pildus kui ram läbi läks?
xheix1712
xheix1712
sõnum 08.04.2010 21:04:03 vasta tsitaadiga
Täna panin pulga sisse tagasi ja töötas... proovisin ka seda veel vanemat tuksi läinud dominatorit ja see oli siiski vigane. BSOD-i ei pildunud...
