-IFFI-
05.04.2010 00:22:58
Paluks abi probleemi tuvastamisel. |
Toodi mulle üleukse üks kast ja jagati kaasa järgmine info.
Omanik seletas; ühel kenal päeval lihtsalt pani kogu kast pildi kinni ja kõik, ei võtnud enam pilti ette ja ka voolu sisse. Viis kasti siis remonti ning seal vahetati välja toiteplok. Tõi kodu oli veidikene (paar-kolm päeva) töötanud ja sama jama. Nuh oli siis viinud järgmise tegelase kätte kes oli teinud ka toiteploki vahetuse ja siis oli arvuti aint pool tundi pilti ees hoidnud,
Nüüd siis on järjekord minu käes ...alguses ei teadnud ka mina seda eelnevat mis siia ülesse kirjutasin ja siis väitsin sama talle, et toiteplok läbi ja vajab vahetust. Siis omanik ütles, et loodab see kord siis pikemat eluiga asjale. Uurisin kohe, et misk pikemat eluiga loodab...siis rääkiski kahest eelnevast juhtumist.
Kahjuks ise ma pole eriti selline spets ja ei suuda seda viga tuvastada miks need plokid nii läbi kärssavad? Eks sin on palju pädevamaid inimesi ja oskate kindlasti seletada misk selline jama ning soovitada kust mida uurida. Päris tumba ma ka pole
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
kaspar16
05.04.2010 00:25:58
| vanal võib endal kodus olla mingid voolu probleemis, aga pane mingi plokk endapoolt sisse ja kasuta natuke aega ja vaata mis nägu siis teeb
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
elukaz
05.04.2010 00:27:00
Mis toide praegu sees on?
Korralikul toitel läheb kaitse peale kui midagi ei meeldi, juust võib läbi põleda.
Mingi võimalus et viga hoopis elektrisüsteemis, tasuks tester seina toppida.
157 |
-IFFI-
05.04.2010 00:37:41
Probla selline, et ise pole ka kodus, asun külapääl ja seega ei saaks vahetada nii lambist noid ploke. Kodus oleks noid ploke virnade viisi Ei taha ka taati poodi saata uut ostma kui ei ole kindel, et see kohe jälle läbi ei põle.
Miski 400W toitekas on.
Colors IT ATX 12V P4
AC INPUT: 230VAC 10A 56-60Hz
Model: 400U-SPE 400W
EN 60950 (PFC)
Kus augus see kaitse olla võiks....viskan homme pilgu peale noile kaitsmetele...Aga jah see kah variant, et omapool tal miski voolu jama
16 |
05.04.2010 07:22:02
Ja huvitav millal selle peale küll tullakse, et:
1. toiteploki vajalik v6imsus tuleb sellest, mida arvuti tarbib, mitte ei lennutata kylge suvalist, esimest toidet ja siis imestatakse, et arvuti ei to"o"ta.
2. ja millal tullakse selle lihtsa asja peale, et ka surnud / vigased emaplaadid on v6imelised toiteplokke maha tapma.
Nii, et toiteplokist mingeid kaitseid taga otsida on m6ttetu, kuna seal on yks "v6rgupinge-kaitse". Edasi peab ikka teadma, et kuidas asjad to"o"tavad jms.
Postitatud mobile device
211 |
Marie
05.04.2010 07:39:38
| -IFFI- kirjutas: |
EN 60950 (PFC)
See miski on ColorsIT 400W 400U-SPE see on viimane saast, osta mingi isetaastuva ülekoormus kaitsega toiteplokk ( näiteks Chieftec ), mis protsessor on arvutis ja videokaart
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
-IFFI-
05.04.2010 17:41:56
| Marie kirjutas: |
| mis protsessor on arvutis ja videokaart |
Video: GF 4MX440-8X 64MB
Prose: Intel Celeron 2GHz 128/400 SL6VY PHILIPIPPNES 7321A985
6321AJ65 00668
Sellise info leidsin siis.
16 |
Asgate
05.04.2010 17:56:15
Muidugi oleks hea teada eelnevalt läbi läinud toiteplokkide andmeid! (mis tootja oma olid jms )
EDIT: Karta on et seda infot pole kuskilt enam võtta!
14 |
-IFFI-
05.04.2010 18:05:27
Jep, seda infi ei saa ma enam kusagilt.
Mida siis teha, odavam osta uus kast või tasub jännata uue toiteka panekuga? Vist mitte kui väidetakse, et ka emaplaadt võib olla vana..Odavam vast mingi kast osta, saab selle ju tänapäeval suht odavalt kätte. Miski paar kilo. Kasti siis vaja aint netis kolmasiseks kuna omanik ei oska sellega muud teha isegi vast mitte muusikat kuulata:P
16 |
Asgate
05.04.2010 18:19:43
Omanikult võiks veel küsida kuidas muu elektroonika kodus vastu peab.
Kui vähegi võimalik järgi kontrollida kas põhjustajaks võiks olla elektrisüsteem (häired, lampide vilkumine jms).
14 |
-IFFI-
05.04.2010 18:25:24
| Ok, teen seda homseks kuna ennem ei saa ühendust. Eks muidugi võib veel soovitada voolu võta alguses teisest kohast. Seda siis kui teebgi selle kasti korda...
16 |
elukaz
05.04.2010 19:08:41
Selle kasti veab isegi codegen 250 ära. Vaevalt et emaplaat vigane on, kes veel ei tea siis tahanteada poste võib julgelt ignoreerida.
Toitel on kaitse elektrooniline, tõmbad seinast välja paned tagasi ja peab jälle käima minema.
Soovitaks toide välja vahetada ja juhtmele ups vahele või veel parem kui leiab universaaltoite mis töötab ilma lüliteid näppimata 110-220 voldiga.
157 |
Marie
06.04.2010 00:10:04
| Asgate kirjutas: |
EDIT: Karta on et seda infot pole kuskilt enam võtta! |
Kui seda garantii korras vahetati siis võib arvata, et kõik olid 400W ColorsIT mis ei hiilga kuidagi kvaliteedi poolest, endalgi peaks mõni mittetöötav ColorsIT toiteplokk vedelema, Codegenid on tunduvalt paremad, kuid kui hindasid vaadata siis 300.- eest saab 350W Fortroni mis sõidab sellest 400W ColorsIT igas asendis üle ja 315.- eest 355W Chieftec , jääb arusaamatuks miks inimesed ostavad mingit saasta Codegene ja ColorsIT , vahivad numbrit 400W ja on kui hüpnotiseeritud, reaalselt ei suuda need pooltki lubatut võimsusest pakkuda.
74 |
-IFFI-
06.04.2010 09:20:58
Nagu ma aru saan ja võin siis sellest arutelust järeldada...Otsaksin uue toiteka (mitte selle Codegene või ColorsIT oma) pistaks peale ja soovitaks mõnda aega vähemasti omanikul kasutada mõnda muud stepslit. Eks näeb siis kaua vastu peab. Kui on uuesti "õhtule" läinud see toitekas siis on selge, et viga peitub muus ja võib soovitada uue kasti ostmist.
Vaevalt seda enam garantii korras vahetati. Kas võib panna väiksema võimsusega toiteka nagu kasutaja Marie räägib?
Vaevalt, et see omanik nüüd miskit upsi hakkab ostma Ja muu tehnika pidavat toimiba kenasti ja pole silmaga eriti täheldanud valguse kõikumist/vilkumist. Kindlasti mingisugune on aga silmaga mitte märgatav.
16 |
Märt.
06.04.2010 09:58:41
Õe käest saanud 2 vana kasti, mõlemad olid samas toas, samas pesas. Temal töötas ilusti, mina pidin aga mõlemal toitekat vahetama- ei vedanud rauda üles. Võrgupinge on OK, vool ka ei kõigu, ometi surid toited minu juures maha. Uute toitekatega aga töötasid korralikult. Vähe müstiline.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Marie
06.04.2010 11:44:13
| -IFFI- kirjutas: |
Veel üks kellele mõjub maagija 400W ColorsIT ja arvab, et see on võimsam kui 350W Fortron, kunagi oli siin HV teema kus räägiti kuidas Codegene vorpiti, kõik tuli ühelt liinilt ainult sildid kleebiti erineva võimsusega konveieri lõpus peale. Loe vähemalt siis seda teemat: Mis teeb toiteplokist hea toiteploki
74 |
-IFFI-
09.04.2010 12:12:09
Ei mina arva ega mulle ei mõju midagi....sellepärast küsisingi kas võib panna kuna ma ei tea sellest mitte midagi. Ma paneks ka 100W peale, mul jumala suva
Aga teemast nii palju, et andsin omanikule asja tagasi ja soovitasin soojalt uus kast osta. Tundus parim variant kui hakata eksperimenteerima ja vahetama ühte osa ja teist ning lõptulemus ikkagi asi ei tööta. Vähemasti säästab ta raha ja saab korralikult toimiva asja.
Loomulikult oleks saanud ka selle kasti korda aga jahhh, ei hakkand teiste rahadega mängima, oleks oma enda olnud oleks ma loomulikult õpimise eesmärgil asja korda putitanud vaikselt.
Aga igaljuhul suurimat tänud kõigile abilistele kes osalesid siin teemas Päikest ja rõõmsat kevade algust Teile kõigile
16 |
Marie
09.04.2010 12:31:00
| -IFFI- kirjutas: |
Aga teemast nii palju, et andsin omanikule asja tagasi ja soovitasin soojalt uus kast osta. Tundus parim <b>variant</b> kui hakata eksperimenteerima ja vahetama ühte osa ja teist ning lõptulemus ikkagi asi ei tööta. Vähemasti säästab ta raha ja saab korralikult toimiva asja.
Loomulikult oleks saanud ka selle kasti korda aga jahhh, ei hakkand teiste rahadega mängima, oleks oma enda olnud oleks ma loomulikult õpimise eesmärgil asja korda putitanud vaikselt........... |
Kohutav finaal, oleks sülearvuti saaks veel aru, aga .........................
74 |
-IFFI-
10.04.2010 16:23:51
| MIks kohutav finaal...nagu ma mainisin , et tahtnud ma teise inimese rahakoti peal elada...oleks olnud end akast oleks ma loomulikult puht huvipärast juba lõpuni läinud.
16 |
