uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Paluks abi probleemi tuvastamisel. märgi kõik teemad loetuks
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 05.04.2010 00:22:58 Paluks abi probleemi tuvastamisel. vasta tsitaadiga
Toodi mulle üleukse üks kast ja jagati kaasa järgmine info.
Omanik seletas; ühel kenal päeval lihtsalt pani kogu kast pildi kinni ja kõik, ei võtnud enam pilti ette ja ka voolu sisse. Viis kasti siis remonti ning seal vahetati välja toiteplok. Tõi kodu oli veidikene (paar-kolm päeva) töötanud ja sama jama. Nuh oli siis viinud järgmise tegelase kätte kes oli teinud ka toiteploki vahetuse ja siis oli arvuti aint pool tundi pilti ees hoidnud,
Nüüd siis on järjekord minu käes ...alguses ei teadnud ka mina seda eelnevat mis siia ülesse kirjutasin ja siis väitsin sama talle, et toiteplok läbi ja vajab vahetust. Siis omanik ütles, et loodab see kord siis pikemat eluiga asjale. Uurisin kohe, et misk pikemat eluiga loodab...siis rääkiski kahest eelnevast juhtumist.
Kahjuks ise ma pole eriti selline spets ja ei suuda seda viga tuvastada miks need plokid nii läbi kärssavad? Eks sin on palju pädevamaid inimesi ja oskate kindlasti seletada misk selline jama ning soovitada kust mida uurida. Päris tumba ma ka pole icon_biggrin.gif
kaspar16
kaspar16
sõnum 05.04.2010 00:25:58 vasta tsitaadiga
vanal võib endal kodus olla mingid voolu probleemis, aga pane mingi plokk endapoolt sisse ja kasuta natuke aega ja vaata mis nägu siis teeb
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
elukaz
elukaz
sõnum 05.04.2010 00:27:00 vasta tsitaadiga
Mis toide praegu sees on?
Korralikul toitel läheb kaitse peale kui midagi ei meeldi, juust võib läbi põleda.
Mingi võimalus et viga hoopis elektrisüsteemis, tasuks tester seina toppida.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 151
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 05.04.2010 00:37:41 vasta tsitaadiga
Probla selline, et ise pole ka kodus, asun külapääl ja seega ei saaks vahetada nii lambist noid ploke. Kodus oleks noid ploke virnade viisi icon_biggrin.gif Ei taha ka taati poodi saata uut ostma kui ei ole kindel, et see kohe jälle läbi ei põle.
Miski 400W toitekas on.
Colors IT ATX 12V P4
AC INPUT: 230VAC 10A 56-60Hz
Model: 400U-SPE 400W
EN 60950 (PFC)
Kus augus see kaitse olla võiks....viskan homme pilgu peale noile kaitsmetele...Aga jah see kah variant, et omapool tal miski voolu jama icon_wink.gif
sõnum 05.04.2010 07:22:02 vasta tsitaadiga
Ja huvitav millal selle peale küll tullakse, et:
1. toiteploki vajalik v6imsus tuleb sellest, mida arvuti tarbib, mitte ei lennutata kylge suvalist, esimest toidet ja siis imestatakse, et arvuti ei to"o"ta.
2. ja millal tullakse selle lihtsa asja peale, et ka surnud / vigased emaplaadid on v6imelised toiteplokke maha tapma.
Nii, et toiteplokist mingeid kaitseid taga otsida on m6ttetu, kuna seal on yks "v6rgupinge-kaitse". Edasi peab ikka teadma, et kuidas asjad to"o"tavad jms.
Postitatud mobile device
Marie
Marie
sõnum 05.04.2010 07:39:38 vasta tsitaadiga
-IFFI- kirjutas:
EN 60950 (PFC)
See miski on ColorsIT 400W 400U-SPE thumbs_down.gif see on viimane saast, osta mingi isetaastuva ülekoormus kaitsega toiteplokk ( näiteks Chieftec ), mis protsessor on arvutis ja videokaart
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 05.04.2010 17:41:56 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Video: GF 4MX440-8X 64MB
Prose: Intel Celeron 2GHz 128/400 SL6VY PHILIPIPPNES 7321A985
6321AJ65 00668
Sellise info leidsin siis.
Asgate
sõnum 05.04.2010 17:56:15 vasta tsitaadiga
Muidugi oleks hea teada eelnevalt läbi läinud toiteplokkide andmeid! (mis tootja oma olid jms )
EDIT: Karta on et seda infot pole kuskilt enam võtta!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 05.04.2010 18:05:27 vasta tsitaadiga
Jep, seda infi ei saa ma enam kusagilt.
Mida siis teha, odavam osta uus kast või tasub jännata uue toiteka panekuga? Vist mitte kui väidetakse, et ka emaplaadt võib olla vana..Odavam vast mingi kast osta, saab selle ju tänapäeval suht odavalt kätte. Miski paar kilo. Kasti siis vaja aint netis kolmasiseks kuna omanik ei oska sellega muud teha icon_biggrin.gif isegi vast mitte muusikat kuulata:P
Asgate
sõnum 05.04.2010 18:19:43 vasta tsitaadiga
Omanikult võiks veel küsida kuidas muu elektroonika kodus vastu peab.
Kui vähegi võimalik järgi kontrollida kas põhjustajaks võiks olla elektrisüsteem (häired, lampide vilkumine jms).
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 05.04.2010 18:25:24 vasta tsitaadiga
Ok, teen seda homseks kuna ennem ei saa ühendust. Eks muidugi võib veel soovitada voolu võta alguses teisest kohast. Seda siis kui teebgi selle kasti korda...
elukaz
elukaz
sõnum 05.04.2010 19:08:41 vasta tsitaadiga
Selle kasti veab isegi codegen 250 ära. Vaevalt et emaplaat vigane on, kes veel ei tea siis tahanteada poste võib julgelt ignoreerida.
Toitel on kaitse elektrooniline, tõmbad seinast välja paned tagasi ja peab jälle käima minema.
Soovitaks toide välja vahetada ja juhtmele ups vahele või veel parem kui leiab universaaltoite mis töötab ilma lüliteid näppimata 110-220 voldiga.
Marie
Marie
sõnum 06.04.2010 00:10:04 vasta tsitaadiga
Asgate kirjutas:
Kui seda garantii korras vahetati siis võib arvata, et kõik olid 400W ColorsIT mis ei hiilga kuidagi kvaliteedi poolest, endalgi peaks mõni mittetöötav ColorsIT toiteplokk vedelema, Codegenid on tunduvalt paremad, kuid kui hindasid vaadata siis 300.- eest saab 350W Fortroni mis sõidab sellest 400W ColorsIT igas asendis üle ja 315.- eest 355W Chieftec , jääb arusaamatuks miks inimesed ostavad mingit saasta Codegene ja ColorsIT , vahivad numbrit 400W ja on kui hüpnotiseeritud, reaalselt ei suuda need pooltki lubatut võimsusest pakkuda.
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 06.04.2010 09:20:58 vasta tsitaadiga
Nagu ma aru saan ja võin siis sellest arutelust järeldada...Otsaksin uue toiteka (mitte selle Codegene või ColorsIT oma) pistaks peale ja soovitaks mõnda aega vähemasti omanikul kasutada mõnda muud stepslit. Eks näeb siis kaua vastu peab. Kui on uuesti "õhtule" läinud see toitekas siis on selge, et viga peitub muus ja võib soovitada uue kasti ostmist.
Vaevalt seda enam garantii korras vahetati. Kas võib panna väiksema võimsusega toiteka nagu kasutaja Marie räägib?
Vaevalt, et see omanik nüüd miskit upsi hakkab ostma icon_biggrin.gif Ja muu tehnika pidavat toimiba kenasti ja pole silmaga eriti täheldanud valguse kõikumist/vilkumist. Kindlasti mingisugune on aga silmaga mitte märgatav.
Märt.
Märt.
sõnum 06.04.2010 09:58:41 vasta tsitaadiga
Õe käest saanud 2 vana kasti, mõlemad olid samas toas, samas pesas. Temal töötas ilusti, mina pidin aga mõlemal toitekat vahetama- ei vedanud rauda üles. Võrgupinge on OK, vool ka ei kõigu, ometi surid toited minu juures maha. Uute toitekatega aga töötasid korralikult. Vähe müstiline.
Marie
Marie
sõnum 06.04.2010 11:44:13 vasta tsitaadiga
-IFFI- kirjutas:
Veel üks kellele mõjub maagija 400W ColorsIT ja arvab, et see on võimsam kui 350W Fortron, kunagi oli siin HV teema kus räägiti kuidas Codegene vorpiti, kõik tuli ühelt liinilt ainult sildid kleebiti erineva võimsusega konveieri lõpus peale. Loe vähemalt siis seda teemat: Mis teeb toiteplokist hea toiteploki
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 09.04.2010 12:12:09 vasta tsitaadiga
Ei mina arva ega mulle ei mõju midagi....sellepärast küsisingi kas võib panna kuna ma ei tea sellest mitte midagi. Ma paneks ka 100W peale, mul jumala suva icon_biggrin.gif
Aga teemast nii palju, et andsin omanikule asja tagasi ja soovitasin soojalt uus kast osta. Tundus parim variant kui hakata eksperimenteerima ja vahetama ühte osa ja teist ning lõptulemus ikkagi asi ei tööta. Vähemasti säästab ta raha ja saab korralikult toimiva asja.
Loomulikult oleks saanud ka selle kasti korda aga jahhh, ei hakkand teiste rahadega mängima, oleks oma enda olnud oleks ma loomulikult õpimise eesmärgil asja korda putitanud vaikselt.
Aga igaljuhul suurimat tänud kõigile abilistele kes osalesid siin teemas icon_wink.gif Päikest ja rõõmsat kevade algust Teile kõigile icon_wink.gif
Marie
Marie
sõnum 09.04.2010 12:31:00 vasta tsitaadiga
-IFFI- kirjutas:
Aga teemast nii palju, et andsin omanikule asja tagasi ja soovitasin soojalt uus kast osta. Tundus parim <b>variant</b> kui hakata eksperimenteerima ja vahetama ühte osa ja teist ning lõptulemus ikkagi asi ei tööta. Vähemasti säästab ta raha ja saab korralikult toimiva asja.
Loomulikult oleks saanud ka selle kasti korda aga jahhh, ei hakkand teiste rahadega mängima, oleks oma enda olnud oleks ma loomulikult õpimise eesmärgil asja korda putitanud vaikselt...........
Kohutav finaal, oleks sülearvuti saaks veel aru, aga .........................
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 10.04.2010 16:23:51 vasta tsitaadiga
MIks kohutav finaal...nagu ma mainisin , et tahtnud ma teise inimese rahakoti peal elada...oleks olnud end akast oleks ma loomulikult puht huvipärast juba lõpuni läinud.
