praegune kellaaeg 20.11.2026 17:27:44
maaall14
04.04.2010 22:54:01
Probleem hp pavilion dv5 akuga |
Mure siis selline e et arvuti on 1,5 a vana ja aku kestis umbes 2 - 2.5 tundi . Kogu aeg olen lasnud arvutil töötata nii aku kui ka toite pealt .
Üks õhtu võtsin juhtme tagant ja surfasin netis mingi 2 tundi sain olla siis arvuti näitas et 10 % on akut veel panin siis juhtme järgi aga ei hakanud enam laadima . Kirjutas mulle selle peale et mõelge aku vahetamisele. Ja oligi kõik enam voolu sisse ei võta.
Olen kuulnud sellist juttu et akul on mingi aju sees mis loeb laadimis kordasi ja kui see täis saab siis enam ei lae. Ei tea kas see vastab tõele.
Aga küsimis siis selline kas on midagi võimalik teha selle akuga et hakkaks laadima.
kaspar16
04.04.2010 23:24:07
| kui on võimalus proovi seda akut teises masinas ja vaata mis ta seal teeb ja kui on sama värk siis võid hakata vaatama uusi akusi
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
maaall14
04.04.2010 23:49:57
pole kahjuks võimalust teises arvutis proovida kuna pole sellist kõrvale panna.
Aga ta töötas 2 tundi aku pealt ja siis nipsust ei hakanud laadima kuigi eelmine päev laadis ilusti täis aku
kaspar16
05.04.2010 23:33:43
| vb siis aku elektroonika läbi põlend või siis on arvutil endal mingid laadimisprobleemid
30 |
