uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Audio Manager ei lase heli 5.1.-lt stereoks panna. märgi kõik teemad loetuks
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 04.04.2010 22:36:34 Audio Manager ei lase heli 5.1.-lt stereoks panna. vasta tsitaadiga
Kuna sai 5.1 helisüsteem maha müüdud sooviks nüüd muusikat kuulata stereona, kuna nii oli mälu järgi muusikakeskuses heli palju parem. Aga ennäe imet Gigabyte Realtek Audio Manageris enam ei lasegi 2.1.-ks muuta. Olen proovinud peaaegu kõike. Kas võib olla et helikaart on vigaseks muutunud., või on Windows 7 ise hakanud näkku panema. icon_sad.gif
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
NATAS999
sõnum 04.04.2010 22:44:13 vasta tsitaadiga
mul näitab see giga süsteem stereo, 5.1 ja 7.1, mingi quadrophonic oli ka vist. 2.1 kui sellist ei eksisteeri üldse, niiet selle pärast oma pead küll ära vaeva.
teine variant on võtta see, kus windowsi mixer lahti tuleb, valjuka kujutis. sealt võtad playback devices siis valid speakers, configure ja sealt valid stereo.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 04.04.2010 22:53:01 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Stereod mõtlengi, ei lase sellele ümber lülitada. Pmts ei lasegi millelegi muule panna kui 5.1, valida lubab sealt aga midagi ei muutu.
Olen seda teist varianti ka proovinud. Kui stereoks või midagi muud peale 5.1 proovida siis lööb ette seade ei toeta seda vormingut.
NATAS999
sõnum 04.04.2010 23:26:09 vasta tsitaadiga
siis vaata Hz'id ja bitid üle, äkki talle mingi kombinatsioon just ei meeldi. või siis vaata kuhu sul kõllid ühendatud on (rohelisse ma eeldan) ja sealt samast realteki paneelist proovi selgeks teha, mis asi sul sinna suunatud on. parem klick selle pistiku peal ja connector retasking. peab olema front speaker out.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 04.04.2010 23:31:27 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Proovin hz ja bit muuta kas annab midagi. Seda ühenduse asja olen proovinud (ka teistes pesades) Praegu on rohelises, ja linnuke Front Speakers.Olen vähegi loogilisi asju proovinud. icon_neutral.gif
Imelik ka see et see koht kus kõlarid on on üleval seal Set Default Device ja seda muuta ma ka ei saa.
NATAS999
sõnum 05.04.2010 16:17:37 vasta tsitaadiga
kas muidu speakers seal see tab, kuhu speakers kirjutatud, seal selline sinakas kera koos kollase linnukesega on? kui jah, siis ongi default device ja ei peagi saama muuta seda. speakers kõrval digital output on? seal set default device saad vajutada?
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 05.04.2010 16:25:59 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Sinakat kera koos linnukesega pole. Digital output on aga sealt ei saa ka defaulti panna. Asi töötab vaid 5.1.-na....ilmselt panen uue op süsteemi peale mingi aeg kui kka tööle ei saa...eks siis näis...praeguon 5.1 ja muuks ei anna mingi valemiga muuta.
NATAS999
sõnum 05.04.2010 16:35:29 vasta tsitaadiga
digital output alt default format äkki DDL pandud. kuigi see ei tohiks tegelikult mõjuda speakers settingutele.
ise praegu endal näppisin siin igast seadeid ja ei suutnud sellist olukorda tekitada omale.
heli drivereid oled proovind maha võtta ja netist uusimad peale panna? CCleaneriga või driver sweeperiga võiks ka proovida üle käia realteki asjad.
