Priidik199
26.03.2010 20:48:05
XP install ilma CD ROM |
Hei,
üks sarnane teema on olemas aga sealt vastust ei saanud, minu probleem on natuke teistsugune ka.
Käes on läptop millel puudub CDROM , Floppy ning USB pealt bootida ei saa.
Kõvakettal on Windows 7 ja vaja oleks installida XP.
Milline on kõige kergem lahendus seda teha?
Hetkel olen proovinud Virtual PC'ga teha Virtual Hard Drive , sinna XP peale aga seda Virtual Hard Drive'i ei saa kuidagi buuditavaks teha.
Võibolla on võimalik teha uus partitsioon, sinna XP CD failid ning seejärel kuidagi buutidavaks, et sealt win peale lasta?
Kõvaketas on SATA ja mul pole adapterit ka, et ühendada lauaarvutisse.
kellelgi on mingeid nippe ?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
karukas
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
164 |
A.S.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Priidik199
26.03.2010 23:07:18
Tänu kasutaja karukas on windows nüüd peal. Probleem lahendatud.
A.S., kahjuks ei toeta bios USB pealt buutimist.
10 |
A.S.
27.03.2010 11:33:26
Ma tegelikult mõtlesin seda, et USB vägisi buutivaks teha. Endal USB buuditav, seega proovida ei saa, aga mitmed aastad olid CD seadmed niiviisi buuditavateks tehtud. Minu vana arvuti BIOS nimelt CD pealt buutida ei võimaldanud.
Aga see on ju hea, et ilma ülearuste liigutusteta asja korda said.
34 |
virks
27.03.2010 11:40:32
Esimeses postis märgitud, et USB pealt ei saa järelikult ikkagi sai?
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
karukas
27.03.2010 15:19:32
Antud juhtmega ühendatud optiliselt seadmelt bootimine ei ole usb seadmelt bootimine. Erinevad asjad.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
164 |
virks
27.03.2010 15:36:08
karukas kirjutas: |
Antud juhtmega ühendatud optiliselt seadmelt bootimine ei ole usb seadmelt bootimine. Erinevad asjad. |
Täpselt sama.
Kui BIOS USB booti ei toeta, siis ei aita ka see adapter.
419 |
karukas
27.03.2010 15:39:40
Kuidas ei aita? Ma räägin ju, need on erinevad asjad.
164 |
virks
27.03.2010 15:43:24
Ka see toimib üle USB.
Kui BIOS USB pealt bootida ei oska, siis ei ole vahet mis sinna ühendatud on - neid lihtsalt eiratakse.
419 |
karukas
27.03.2010 15:56:23
Üks asi on bootable usb, teine asi on masinale lisatud seadmed läbi usb. See ei ole päris seesama.
164 |
virks
27.03.2010 15:59:48
USB on USB.
Priidik199 kirjutas: |
USB pealt bootida ei saa. |
419 |
27.03.2010 16:58:55
N-o" Tavaline-USB-pulk tuleb k6igepealt vormindada kui cd-rom, alles siis hakkab tava-USB-pulgalt installima.
Vastasel juhul vajad USB-pulka, millel on endal juba peal vastav tarkvara, mis v6imaldab sellelt USB-pulgalt buutida.
Nii, et selles suhtes on USB-pulgad oluliselt erinevad.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Marie
27.03.2010 17:16:10
tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
Kui arvuti USB pealt buutida ei oska, siis vorminda kuidas tahes seda USB pulka või pane väline DVD lugeja külge, ikka ei saa kummagi pealt installida, sest BIOS`ses sellist valikuvõimalust pole
74 |
karukas
27.03.2010 17:27:43
Väline seade ei ole ainult USB pulk. Optiline seade tunnistatakse lihtsalt arvuti riistvaraks. Ei ole vaja lihtsaid asju keeruliseks ajada.
164 |
Marie
27.03.2010 17:44:12
karukas kirjutas: |
Väline seade ei ole ainult USB pulk. Optiline seade tunnistatakse lihtsalt arvuti riistvaraks. Ei ole vaja lihtsaid asju keeruliseks ajada. |
Tahad väita, et kui paned sellisele arvutile mis USB pealt buutida ei oska välise optilise seade külge ja BIOS tunneb selle ära ning võimaldab sellelt Windowsi installida, ega ikka ei tunne küll, on olemas selline väline optiline seade ja igale arvutile selle abil Windowsi pole võimalik peale panna
74 |
karukas
27.03.2010 17:48:43
Kusjuures tunneb. Kõikide masinatega ilmselt nii lihtne ei ole. Küll aga need mis minu käest on läbi käinud ja millel pole sisemist optilist seadet, nendega pole olnud probleemi. Ühendad juhtmega optilise seadme külge ja peale restarti ilmub BIOS`i valikusse ka optiline seade. Täpsemalt ja julgemalt ei väida midagi.
164 |
27.03.2010 17:52:31
USB-pulkade kohta hea n2ide - seisab mu ees praegu SanDisk Cruzer Micro USB-pulk. Sellel on juba tehasest asi 2-ks jagatud:
1. Vaba pind failide tarbeks jms.
2. USB-st osa, mis on formaaditud kui CD-ROM ning kus peal asuvad siis autoinstall-v6imelised programmid.
Teine n2ide: USB-3G modem: USB-pulk k2itub kui cd-rom ja selle peal on siis vajalik tarkvara + autoinstall.
211 |
Arnie2
27.03.2010 17:59:54
väga antiiksed arvutid ei võimalda jah USB pealt bootida - ei mälupulga ega USB otsa istutatud seadmete kaudu. Küll aga on võimalik ketas teise arvuti abiga formaatida, kas siis otseühendusega või läbi USB adapteri/karbi. St. ketas masinast välja ja teise masina taha. Läbi mälupulga bootimiseks peab õige pulk olema. Mul 7 mälupulka kodus ja ükski ei sobi SanDiskid ja Cruzerid pidid selleks sobima küll.
_________________ Tähtis ei ole see,mida ütled - tähtis on see,kuidas teised sinust aru saavad! |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
kännuämmelg
27.03.2010 18:02:13
Marie kirjutas: |
karukas kirjutas: |
Tahad väita, et kui paned sellisele arvutile mis USB pealt buutida ei oska välise optilise seade külge ja BIOS tunneb selle ära ning võimaldab sellelt Windowsi installida, ega ikka ei tunne küll, on olemas selline väline optiline seade ja igale arvutile selle abil Windowsi pole võimalik peale panna |
aga kuidas Sinu arust välised(USB) flopiseadmed töötavad?
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
Arnie2
27.03.2010 18:12:29
Töötav süsteem tunnistab USB seadme ära ja toimetab sellega probleemidevabalt. Kui BIOS-es ei ole valikut First Boot Device-ks välist USB seadet,siis proovides booti mingi välise seadme pealt saad veateate - boot device not found ja muu bla-bla-bla.
19 |
kännuämmelg
27.03.2010 18:19:38
Arnie2 kirjutas: |
Töötav süsteem tunnistab USB seadme ära ja toimetab sellega probleemidevabalt. Kui BIOS-es ei ole valikut First Boot Device-ks välist USB seadet,siis proovides booti mingi välise seadme pealt saad veateate - boot device not found ja muu bla-bla-bla. |
ei ole veel kohanud, et USB-ga masin USB-flopit ära tundnud poleks ning selle pealt bootida ei oskaks
205 |
Marie
27.03.2010 18:35:02
kännuämmelg kirjutas: |
Arnie2 kirjutas: |
ei ole veel kohanud, et USB-ga masin USB-flopit ära tundnud poleks ning selle pealt bootida ei oskaks |
Võib olla tõesti, aga flopi pealt XP install ju sa siis seda oled ka teinud
74 |
kännuämmelg
27.03.2010 18:51:34
Marie kirjutas: |
Võib olla tõesti, aga flopi pealt XP install ju sa siis seda oled ka teinud  |
ei saa salata- on ka seda ka tehtud, küll win95-ga..
aga mõte polegi selles, et mis seade, vaid selles, kuidas seadet BIOS-le tutvustatakse. Ehk siis kindlaid asju suudab raud vastu võtta ka üle USB.
Mälu järgi, on väliste USB-plaadikeerutajatega probleeme olnud, kuid mingil moel ei seosta seda vajadusega USB pealt bootida
205 |
