uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  XP install ilma CD ROM märgi kõik teemad loetuks
Priidik199
Priidik199
sõnum 26.03.2010 19:48:05 XP install ilma CD ROM vasta tsitaadiga
Hei,
üks sarnane teema on olemas aga sealt vastust ei saanud, minu probleem on natuke teistsugune ka.
Käes on läptop millel puudub CDROM , Floppy ning USB pealt bootida ei saa.
Kõvakettal on Windows 7 ja vaja oleks installida XP.
Milline on kõige kergem lahendus seda teha?
Hetkel olen proovinud Virtual PC'ga teha Virtual Hard Drive , sinna XP peale aga seda Virtual Hard Drive'i ei saa kuidagi buuditavaks teha.
Võibolla on võimalik teha uus partitsioon, sinna XP CD failid ning seejärel kuidagi buutidavaks, et sealt win peale lasta?
Kõvaketas on SATA ja mul pole adapterit ka, et ühendada lauaarvutisse.
kellelgi on mingeid nippe ?
karukas
karukas
sõnum 26.03.2010 19:53:38 vasta tsitaadiga
Minu käest saaksid kaablit laenata ja selle külge ka optilise seadme.
Selline:
http://the-gadgeteer.com/asset_cache/b/br/brando-sata-ide2.jpg
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
A.S.
sõnum 26.03.2010 20:40:35 vasta tsitaadiga
http://neosmart.net/forums/showthread.php?t=642
USB buutivaks.
XP USB peale http://wintoflash.com/overview/en/
See oli lihtsalt teooria, ära võta tõsiselt.
Marie
Marie
sõnum 26.03.2010 20:43:18 vasta tsitaadiga
Priidik199 kirjutas:
SATA ei vaja adapterit, see on otse lauaarvutiga ühendatav, kui miski HP siis seal sata pesade ees miski üleminek mis tuleb eemaldada, et lauaarvutiga standardsed pesad välja ilmuks, seda teemat uurisid https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=446404&highlight=
Priidik199
Priidik199
sõnum 26.03.2010 22:07:18 vasta tsitaadiga
Tänu kasutaja karukas on windows nüüd peal. Probleem lahendatud.
A.S., kahjuks ei toeta bios USB pealt buutimist.
A.S.
sõnum 27.03.2010 10:33:26 vasta tsitaadiga
Ma tegelikult mõtlesin seda, et USB vägisi buutivaks teha. Endal USB buuditav, seega proovida ei saa, aga mitmed aastad olid CD seadmed niiviisi buuditavateks tehtud. Minu vana arvuti BIOS nimelt CD pealt buutida ei võimaldanud.
Aga see on ju hea, et ilma ülearuste liigutusteta asja korda said.
virks
sõnum 27.03.2010 10:40:32 vasta tsitaadiga
Esimeses postis märgitud, et USB pealt ei saa järelikult ikkagi sai?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
karukas
karukas
sõnum 27.03.2010 14:19:32 vasta tsitaadiga
Antud juhtmega ühendatud optiliselt seadmelt bootimine ei ole usb seadmelt bootimine. Erinevad asjad.
virks
sõnum 27.03.2010 14:36:08 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
Täpselt sama.
Kui BIOS USB booti ei toeta, siis ei aita ka see adapter.
karukas
karukas
sõnum 27.03.2010 14:39:40 vasta tsitaadiga
Kuidas ei aita? Ma räägin ju, need on erinevad asjad.
virks
sõnum 27.03.2010 14:43:24 vasta tsitaadiga
Ka see toimib üle USB.
Kui BIOS USB pealt bootida ei oska, siis ei ole vahet mis sinna ühendatud on - neid lihtsalt eiratakse.
karukas
karukas
sõnum 27.03.2010 14:56:23 vasta tsitaadiga
Üks asi on bootable usb, teine asi on masinale lisatud seadmed läbi usb. See ei ole päris seesama.
virks
sõnum 27.03.2010 14:59:48 vasta tsitaadiga
USB on USB.
sõnum 27.03.2010 15:58:55 vasta tsitaadiga
N-o" Tavaline-USB-pulk tuleb k6igepealt vormindada kui cd-rom, alles siis hakkab tava-USB-pulgalt installima.
Vastasel juhul vajad USB-pulka, millel on endal juba peal vastav tarkvara, mis v6imaldab sellelt USB-pulgalt buutida.
Nii, et selles suhtes on USB-pulgad oluliselt erinevad.
Postitatud mobile device
Marie
Marie
sõnum 27.03.2010 16:16:10 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kui arvuti USB pealt buutida ei oska, siis vorminda kuidas tahes seda USB pulka või pane väline DVD lugeja külge, ikka ei saa kummagi pealt installida, sest BIOS`ses sellist valikuvõimalust pole
karukas
karukas
sõnum 27.03.2010 16:27:43 vasta tsitaadiga
Väline seade ei ole ainult USB pulk. Optiline seade tunnistatakse lihtsalt arvuti riistvaraks. Ei ole vaja lihtsaid asju keeruliseks ajada.
Marie
Marie
sõnum 27.03.2010 16:44:12 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
Tahad väita, et kui paned sellisele arvutile mis USB pealt buutida ei oska välise optilise seade külge ja BIOS tunneb selle ära ning võimaldab sellelt Windowsi installida, ega ikka ei tunne küll, on olemas selline väline optiline seade ja igale arvutile selle abil Windowsi pole võimalik peale panna
karukas
karukas
sõnum 27.03.2010 16:48:43 vasta tsitaadiga
Kusjuures tunneb. Kõikide masinatega ilmselt nii lihtne ei ole. Küll aga need mis minu käest on läbi käinud ja millel pole sisemist optilist seadet, nendega pole olnud probleemi. Ühendad juhtmega optilise seadme külge ja peale restarti ilmub BIOS`i valikusse ka optiline seade. Täpsemalt ja julgemalt ei väida midagi.
sõnum 27.03.2010 16:52:31 vasta tsitaadiga
USB-pulkade kohta hea n2ide - seisab mu ees praegu SanDisk Cruzer Micro USB-pulk. Sellel on juba tehasest asi 2-ks jagatud:
1. Vaba pind failide tarbeks jms.
2. USB-st osa, mis on formaaditud kui CD-ROM ning kus peal asuvad siis autoinstall-v6imelised programmid.
Teine n2ide: USB-3G modem: USB-pulk k2itub kui cd-rom ja selle peal on siis vajalik tarkvara + autoinstall.
Arnie2
Arnie2
sõnum 27.03.2010 16:59:54 vasta tsitaadiga
väga antiiksed arvutid ei võimalda jah USB pealt bootida - ei mälupulga ega USB otsa istutatud seadmete kaudu. Küll aga on võimalik ketas teise arvuti abiga formaatida, kas siis otseühendusega või läbi USB adapteri/karbi. St. ketas masinast välja ja teise masina taha. Läbi mälupulga bootimiseks peab õige pulk olema. Mul 7 mälupulka kodus ja ükski ei sobi icon_smile.gif SanDiskid ja Cruzerid pidid selleks sobima küll.
Tähtis ei ole see,mida ütled - tähtis on see,kuidas teised sinust aru saavad!
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 19
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.03.2010 17:02:13 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
karukas kirjutas:
aga kuidas Sinu arust välised(USB) flopiseadmed töötavad?
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Arnie2
Arnie2
sõnum 27.03.2010 17:12:29 vasta tsitaadiga
Töötav süsteem tunnistab USB seadme ära ja toimetab sellega probleemidevabalt. Kui BIOS-es ei ole valikut First Boot Device-ks välist USB seadet,siis proovides booti mingi välise seadme pealt saad veateate - boot device not found ja muu bla-bla-bla.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.03.2010 17:19:38 vasta tsitaadiga
Arnie2 kirjutas:
ei ole veel kohanud, et USB-ga masin USB-flopit ära tundnud poleks ning selle pealt bootida ei oskaks
Marie
Marie
sõnum 27.03.2010 17:35:02 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Arnie2 kirjutas:
Võib olla tõesti, aga flopi pealt XP install thumbs_up.gif ju sa siis seda oled ka teinud icon_biggrin.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.03.2010 17:51:34 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
icon_lol.gif ei saa salata- on ka seda ka tehtud, küll win95-ga..
aga mõte polegi selles, et mis seade, vaid selles, kuidas seadet BIOS-le tutvustatakse. Ehk siis kindlaid asju suudab raud vastu võtta ka üle USB.
Mälu järgi, on väliste USB-plaadikeerutajatega probleeme olnud, kuid mingil moel ei seosta seda vajadusega USB pealt bootida
Priidik199
Priidik199
sõnum 27.03.2010 18:04:24 vasta tsitaadiga
Arvutiks on Lifebook S7020. Ei oska buutida USB pulga pealt. Aga karukas, andis mulle adapteri, mis on IDE to USB. Seejärel arvab arvuti, et CDROM oleks ühendatud justkui IDE läbi.
