uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Uus kast ei võta pilti ette märgi kõik teemad loetuks
martin366
martin366
sõnum 26.03.2010 21:41:08 Uus kast ei võta pilti ette vasta tsitaadiga
Sai siis kõik uued jupid soetatud. ainult eraldiseisvat videokaarti pole.
Emaplaadil (asrock 790gxh) intrigeeritud video, HD3300.
Omaarust kõik juhtmed kenasti pandud. Prose jahutus läheb tööle, dvd-drive töötab, kõvaketas ka vist, VGA ühendus korralik monitori..
Ometi peaks ju see intrigeeritud video signaali saatma ? icon_rolleyes.gif läpakaga monitor töötab kenasti.
Täpsemad andmed:
Emaplaat: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=M3A790GXH/128M
Phenom II X2 555
Lexar 2 x 2gb 1333mhz ddr3
Samsung F3 500gb
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Märt.
Märt.
sõnum 27.03.2010 10:06:15 vasta tsitaadiga
Prose toite ühendasid ka? Vahel see "pisiasi" kipub unuma...
martin366
martin366
sõnum 27.03.2010 12:30:19 vasta tsitaadiga
Milline see prose toide veel on icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
http://www.asrock.com/mb/manual.asp?Model=M3A790GXH/128M siit esimene manual.. lehekülg 14.. mis numbrid vaja kindlasti ühendada siis ?
ralph
ralph
sõnum 27.03.2010 12:42:12 vasta tsitaadiga
emaplaadi peal, vaata seal vga ja kaveri/hiire pesade taga paistis olevat. manualis nr.1
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
martin366
martin366
sõnum 27.03.2010 14:30:57 vasta tsitaadiga
ralph kirjutas:
need toitejuhtmed kõik paigas.. eks näis, proovin sõbra videokaardiga kas funkab sellega.. vbla intrigeeritud videokaga ei saagi ennem kui driverid peal vms..
vambola
sõnum 27.03.2010 14:40:40 Re: Uus kast ei võta pilti ette vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Phenom II X2 555
Samsung F3 500gb
CPU Support List: http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=M3A790GXH/128M&s=AM3
Vaata järgi, milline BIOS sinu plaadile on pandud (sata portide juures valgel kleepsul kirjas).
Suure tõenäosusega on BIOS liialt vana ja pead uuendama. Vaata CPU support listist järgi, milline prose sinu plaadil oleva biosiga töötab ja sellega saad siis üle flashida. Võibolla mõnel tuttaval on selline prose olemas. Kui ei ole, siis tuleks müüjaga suhelda.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
martin366
martin366
sõnum 27.03.2010 16:31:00 vasta tsitaadiga
versioon klapib.. proovin eraldiseisva videokaga esialgu..
edit: sai proovitud 9500gt'ga.. aga eimidagi.. no signal ikka.. kõik läheb tööle.. ei saa aru mis jama on :S:S:S
Märt.
Märt.
sõnum 27.03.2010 17:08:34 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
ralph kirjutas:
Olgu integreeritud või mitte, pilti pead sa ilma draiverite installita ikkagi nägema. Iga videokaart kasutab selleks standard VGA draivereid.
martin366
martin366
sõnum 27.03.2010 18:44:17 vasta tsitaadiga
nojah, aga miks ma siis midagi ei näe :S
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 28.03.2010 01:07:18 vasta tsitaadiga
Kui väga hätta ikka jääd võin Tartus masina üle tsekkida. Kui 24pin toiteots ja 4pin prosetoide ühendatud kenasti siis juhtmetes asi olla ei saa, intgr. videoga peaks asi enasti pildi ette võtma. Ise arvan et võta korraks prose uuesti maha ja pane siis uuesti paika tagasi. Tihtipeale see tume pilt just protsessori mitte videokaarti pärast.
Väga väike tõenäosus on muidugi ka see et ehk oled mõne praagi jupi otsa komistanud (kuigi ise seda ei usu ja avan et pisiasi mingi hoopis)
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
Marie
Marie
sõnum 28.03.2010 01:42:35 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
sest emaplaat on kutu, mille järgi järeldad, et kõik läheb tööle, kui ventilaatorid hakkavad vuhama ei tähenda see, et kõik läheb tööle, kas arvuti mingit piiksu ka käima minekul teeb, millised on helidega veateated, võta mälud välja ja kuula kas veateated muutuvad ja millised nad on, oletan, et sa ei kuule mingeid veateateid.
martin366
martin366
sõnum 29.03.2010 15:19:05 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
martin366 kirjutas:
mingit heli ei tule kuskilt..
kõik on ühendatud kenasti, prose ja mälud sai ka välja võetud ja sisse tagasi.. prose läheb soojaks.. järeldada võib seda emaplaadil mingi viga küljes..
EDIT: Sai siis mobo, mälud ja prose garantiisse saadetud, huvitav mis vastuseks tuleb.. väga müstiline..
Marie
Marie
sõnum 30.03.2010 05:27:36 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Sai siis kõik uued jupid soetatud. ... .
Mis seal kastis enne sees oli, kui suur emaplaat, vahetasid ainult emaplaadi, protsessori ja mälud ringi, kõik muu jäi vana
martin366
martin366
sõnum 30.03.2010 11:00:40 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
martin366 kirjutas:
kõik täiesti uued asjad..
