martin366
26.03.2010 20:41:08
Uus kast ei võta pilti ette |
Sai siis kõik uued jupid soetatud. ainult eraldiseisvat videokaarti pole.
Emaplaadil (asrock 790gxh) intrigeeritud video, HD3300.
Omaarust kõik juhtmed kenasti pandud. Prose jahutus läheb tööle, dvd-drive töötab, kõvaketas ka vist, VGA ühendus korralik monitori..
Ometi peaks ju see intrigeeritud video signaali saatma ? läpakaga monitor töötab kenasti.
Täpsemad andmed:
Emaplaat: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=M3A790GXH/128M
Phenom II X2 555
Lexar 2 x 2gb 1333mhz ddr3
Samsung F3 500gb
172 |
Märt.
27.03.2010 09:06:15
Monitori ikka lülisid sisse?
Prose toite ühendasid ka? Vahel see "pisiasi" kipub unuma...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
martin366
172 |
ralph
27.03.2010 11:42:12
| emaplaadi peal, vaata seal vga ja kaveri/hiire pesade taga paistis olevat. manualis nr.1
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
martin366
27.03.2010 13:30:57
| ralph kirjutas: |
| emaplaadi peal, vaata seal vga ja kaveri/hiire pesade taga paistis olevat. manualis nr.1 |
need toitejuhtmed kõik paigas.. eks näis, proovin sõbra videokaardiga kas funkab sellega.. vbla intrigeeritud videokaga ei saagi ennem kui driverid peal vms..
172 |
vambola
27.03.2010 13:40:40
Re: Uus kast ei võta pilti ette |
CPU Support List: http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=M3A790GXH/128M&s=AM3
Vaata järgi, milline BIOS sinu plaadile on pandud (sata portide juures valgel kleepsul kirjas).
Suure tõenäosusega on BIOS liialt vana ja pead uuendama. Vaata CPU support listist järgi, milline prose sinu plaadil oleva biosiga töötab ja sellega saad siis üle flashida. Võibolla mõnel tuttaval on selline prose olemas. Kui ei ole, siis tuleks müüjaga suhelda.
120 |
martin366
27.03.2010 15:31:00
versioon klapib.. proovin eraldiseisva videokaga esialgu..
edit: sai proovitud 9500gt'ga.. aga eimidagi.. no signal ikka.. kõik läheb tööle.. ei saa aru mis jama on :S:S:S
172 |
Märt.
27.03.2010 16:08:34
| martin366 kirjutas: |
| ralph kirjutas: |
need toitejuhtmed kõik paigas.. eks näis, proovin sõbra videokaardiga kas funkab sellega.. vbla intrigeeritud videokaga ei saagi ennem kui driverid peal vms.. |
Olgu integreeritud või mitte, pilti pead sa ilma draiverite installita ikkagi nägema. Iga videokaart kasutab selleks standard VGA draivereid.
23 |
martin366
27.03.2010 17:44:17
| nojah, aga miks ma siis midagi ei näe :S
172 |
Go Kane!
28.03.2010 00:07:18
Kui väga hätta ikka jääd võin Tartus masina üle tsekkida. Kui 24pin toiteots ja 4pin prosetoide ühendatud kenasti siis juhtmetes asi olla ei saa, intgr. videoga peaks asi enasti pildi ette võtma. Ise arvan et võta korraks prose uuesti maha ja pane siis uuesti paika tagasi. Tihtipeale see tume pilt just protsessori mitte videokaarti pärast.
Väga väike tõenäosus on muidugi ka see et ehk oled mõne praagi jupi otsa komistanud (kuigi ise seda ei usu ja avan et pisiasi mingi hoopis)
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Marie
28.03.2010 00:42:35
| nojah, aga miks ma siis midagi ei näe :S |
sest emaplaat on kutu, mille järgi järeldad, et kõik läheb tööle, kui ventilaatorid hakkavad vuhama ei tähenda see, et kõik läheb tööle, kas arvuti mingit piiksu ka käima minekul teeb, millised on helidega veateated, võta mälud välja ja kuula kas veateated muutuvad ja millised nad on, oletan, et sa ei kuule mingeid veateateid.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
martin366
29.03.2010 14:19:05
| Marie kirjutas: |
sest emaplaat on kutu, mille järgi järeldad, et kõik läheb tööle, kui ventilaatorid hakkavad vuhama ei tähenda see, et kõik läheb tööle, kas arvuti mingit piiksu ka käima minekul teeb, millised on helidega veateated, võta mälud välja ja kuula kas veateated muutuvad ja millised nad on, oletan, et sa ei kuule mingeid veateateid. |
mingit heli ei tule kuskilt..
kõik on ühendatud kenasti, prose ja mälud sai ka välja võetud ja sisse tagasi.. prose läheb soojaks.. järeldada võib seda emaplaadil mingi viga küljes..
EDIT: Sai siis mobo, mälud ja prose garantiisse saadetud, huvitav mis vastuseks tuleb.. väga müstiline..
172 |
Marie
30.03.2010 04:27:36
| Sai siis kõik uued jupid soetatud. ... . |
Mis seal kastis enne sees oli, kui suur emaplaat, vahetasid ainult emaplaadi, protsessori ja mälud ringi, kõik muu jäi vana
74 |
martin366
30.03.2010 10:00:40
| Marie kirjutas: |
Mis seal kastis enne sees oli, kui suur emaplaat, vahetasid ainult emaplaadi, protsessori ja mälud ringi, kõik muu jäi vana |
kõik täiesti uued asjad..
172 |
