lorch
26.03.2010 09:32:06
Probleem: Pilt ei tule ette |
Arvutiks: INTEL E2140, ESC 945B-A s.775, 256MB Club3d 3400GS PCI-E, DDR2 1GB 4300
vungi võtab sisse, kuid pilt ette ei tule - No signal, Kas viga võib olla videos või ...? Kui siis , milline video uueks soetada?
mrxx
26.03.2010 09:44:30
| kui monitoril no signal ees siis võimalik et kaabel kehvasti või lahti. kui video läbi läheb siis tavaliselt mingit signaal tuleb ikka läbi. kui võimalik proovi mingi teise masina taga monitori.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
26.03.2010 09:59:03
Võimalusi on palju rohkem, kui mittetöötav video.
Lisaks siis veel:
- pooltkutu toiteplokk, mis ei anna piisava väärtusega toitepingeid välja
- või kutu emaplaat, mille tõttu ei saa videokaart vajalikke pingeid peale...
Nii, et vaata, kas videokaart on korralikult pesas.
Võid ka BIOS-i resettimise ära teha kasvõi patarei väljavõtmisega.
Siis otsi teine toide prooviks. Saan ka toidet laenata, kui vajadus tekib.
See toite äramärkimine pole niisama suusoojaks - olen remontinud kümneid poolpiduseid toiteid, mis enam arvutit / videot tööle ei suuda vedada.
Edu
211 |
lorch
26.03.2010 10:44:30
| Väikesed täpsustused. No signal kirja ette ei tule, prose ventikas, hdd ja ja dvd lähevad tööle. Monitor testitud teise arvutiga töötab. Kas toiteplokki annab miskit mooti mõõta testriga?
madis253
26.03.2010 11:05:48
piiksu teeb arvuti?
vana arvuti ise on?
mitme W toide on?
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
TheDumbass
26.03.2010 11:14:57
mul oli sarnane probleem arvuti läks tööle ekraan läks ka tööle aga pilti ette ei tulnud ja selle põhjustas üks väike tükk mis oli puhastamise käigus lahti video pealt lahti tulnud nii et võta video kätte ja vaata kas kuskil on jälgi millegi puudumisest kui ei siis on mingi muuu probleem
_________________ shit happens |
lorch
26.03.2010 11:26:27
| madis253 kirjutas: |
piiksu teeb arvuti? teeb küll
vana arvuti ise on? 3-4 aastat
mitme W toide on? 400W |
esimese asjana sai kaablid üle kontrollitud kõik ilusti pesas. Näha pole, et elektroonikas elutähtis "suitsukomponent" oleks lahkunud.
viimati muutis lorch 26.03.2010 11:27:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
madis253
26.03.2010 15:03:55
3 varianti:
1. võta mälud välja ja pane tagasi, kui tolmused siis puhasta enne
2. võta vga välja ja katseta kas arvuti läheb ilma käima. Piiksub?
3. vaata toiteploki sisse, otsi punnis kondekaid või mustaks "kärssand" asju
peale neid katseid peaks viga tuvastatud olema
lorch
26.03.2010 19:45:30
sai natuke testitud,
mälude värk ei aidanud ja piiksu ei tee. Toiteplokil pole ka näha, et midagi viga oleks, et siis emaplaat?
26.03.2010 19:53:12
lorch: Muide - paljud toiteplokkide vead - näiteks võimsuse vähenemine - polegi palja silmaga avastatavad.
Aitab see, kui tead mida ja kuidas testriga kontrollid.
Või variant 2 - eriti, kui testritega kodus pole - siis ajutiselt uus toiteplokk asemele.
Ja kui on emplaadi viga, siis jääb Sul nagunii õhku küsimus, et kas emaplaat lendas ise või sai emaplaat toiteplokilt mataka kätte. Sest kui on toiteka poolt põhjustatud "kutu emaplaat", siis põleb ka uus emaplaat samamoodi maha.
211 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
lorch
26.03.2010 20:52:19
| omanik (pole minu arvuti) ei mäleta. Testrit oskan käsitleda küll, mõõtma peaks siis koormuse all või on tühijooksupinged ka maas kui toitplokiga midagi viga?
Marie
26.03.2010 21:31:32
| lorch kirjutas: |
| omanik (pole minu arvuti) ei mäleta. ....... |
Siis tuleks sellest alustada
| tahanteada kirjutas: |
kas emaplaadile tegid resettimise ära
74 |
lorch
26.03.2010 22:11:08
| reset sai tehtud
martin366
172 |
AJ
27.03.2010 14:56:44
lorch, teise toitekaga ei saa proovida?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
lorch
27.03.2010 19:02:56
| sain 300w töötava toiteka proovin, kuigi vist kõik näitab emme läbi. Tasub osta uus emme või kasutataud?
724 |
lorch
27.03.2010 20:49:27
300W toiteplokil teised pistikud kellelgi mõni sobilik emme toanurgas ei vedele?
27.03.2010 21:53:46
lorch: Sellise 300W vanakesega ei hakkagi Sul see emaplaat tööle, kuna sellel jääb võimsust igapidi liialt väheseks.
Tule Mustamäele - laenan Sulle prooviks sobiva BlueStormi toiteploki.
211 |
lorch
01.04.2010 11:51:55
| probleem lahendatud tahanteada abiga - selgus, et emaplaat kõver videokaardi ühendus katkenud.
