uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem: Pilt ei tule ette märgi kõik teemad loetuks
lorch
sõnum 26.03.2010 09:32:06 Probleem: Pilt ei tule ette vasta tsitaadiga
Arvutiks: INTEL E2140, ESC 945B-A s.775, 256MB Club3d 3400GS PCI-E, DDR2 1GB 4300
vungi võtab sisse, kuid pilt ette ei tule - No signal, Kas viga võib olla videos või ...? Kui siis , milline video uueks soetada?
GSM valveseadmed
mrxx
mrxx
sõnum 26.03.2010 09:44:30 vasta tsitaadiga
kui monitoril no signal ees siis võimalik et kaabel kehvasti või lahti. kui video läbi läheb siis tavaliselt mingit signaal tuleb ikka läbi. kui võimalik proovi mingi teise masina taga monitori.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
sõnum 26.03.2010 09:59:03 vasta tsitaadiga
Võimalusi on palju rohkem, kui mittetöötav video.
Lisaks siis veel:
- pooltkutu toiteplokk, mis ei anna piisava väärtusega toitepingeid välja
- või kutu emaplaat, mille tõttu ei saa videokaart vajalikke pingeid peale...
Nii, et vaata, kas videokaart on korralikult pesas.
Võid ka BIOS-i resettimise ära teha kasvõi patarei väljavõtmisega.
Siis otsi teine toide prooviks. Saan ka toidet laenata, kui vajadus tekib.
See toite äramärkimine pole niisama suusoojaks - olen remontinud kümneid poolpiduseid toiteid, mis enam arvutit / videot tööle ei suuda vedada.
lorch
sõnum 26.03.2010 10:44:30 vasta tsitaadiga
Väikesed täpsustused. No signal kirja ette ei tule, prose ventikas, hdd ja ja dvd lähevad tööle. Monitor testitud teise arvutiga töötab. Kas toiteplokki annab miskit mooti mõõta testriga?
GSM valveseadmed
madis253
madis253
sõnum 26.03.2010 11:05:48 vasta tsitaadiga
piiksu teeb arvuti?
vana arvuti ise on?
mitme W toide on?
M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
TheDumbass
sõnum 26.03.2010 11:14:57 vasta tsitaadiga
mul oli sarnane probleem arvuti läks tööle ekraan läks ka tööle aga pilti ette ei tulnud ja selle põhjustas üks väike tükk mis oli puhastamise käigus lahti video pealt lahti tulnud nii et võta video kätte ja vaata kas kuskil on jälgi millegi puudumisest kui ei siis on mingi muuu probleem
shit happens
lorch
sõnum 26.03.2010 11:26:27 vasta tsitaadiga
madis253 kirjutas:
piiksu teeb arvuti? teeb küll
vana arvuti ise on? 3-4 aastat
mitme W toide on? 400W
esimese asjana sai kaablid üle kontrollitud kõik ilusti pesas. Näha pole, et elektroonikas elutähtis "suitsukomponent" oleks lahkunud.
GSM valveseadmed
viimati muutis lorch 26.03.2010 11:27:52, muudetud 1 kord
sõnum 26.03.2010 11:27:26 vasta tsitaadiga
1. emaplaat PEAB piiksuma kui video ära võtta. see, et mingid vendid k ja asjad käima hakkavad, on sekundaarne probleem. emaplaat nende toidet ei kontrolli.
ECS poe suurem asi plaaditootja. clearcmos võib aidata aga ei pruugi.
Kommentaarid: 1142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
madis253
madis253
sõnum 26.03.2010 15:03:55 vasta tsitaadiga
3 varianti:
1. võta mälud välja ja pane tagasi, kui tolmused siis puhasta enne
2. võta vga välja ja katseta kas arvuti läheb ilma käima. Piiksub?
3. vaata toiteploki sisse, otsi punnis kondekaid või mustaks "kärssand" asju
lorch
sõnum 26.03.2010 19:45:30 vasta tsitaadiga
sai natuke testitud,
mälude värk ei aidanud ja piiksu ei tee. Toiteplokil pole ka näha, et midagi viga oleks, et siis emaplaat?
GSM valveseadmed
sõnum 26.03.2010 19:53:12 vasta tsitaadiga
lorch: Muide - paljud toiteplokkide vead - näiteks võimsuse vähenemine - polegi palja silmaga avastatavad.
Aitab see, kui tead mida ja kuidas testriga kontrollid.
Või variant 2 - eriti, kui testritega kodus pole - siis ajutiselt uus toiteplokk asemele.
Ja kui on emplaadi viga, siis jääb Sul nagunii õhku küsimus, et kas emaplaat lendas ise või sai emaplaat toiteplokilt mataka kätte. Sest kui on toiteka poolt põhjustatud "kutu emaplaat", siis põleb ka uus emaplaat samamoodi maha.
Marie
Marie
sõnum 26.03.2010 20:25:32 vasta tsitaadiga
lorch kirjutas:
.... piiksu ei tee....
Kas varem tegi piiksu kui käima panid, kui veel arvuti töökorras oli
lorch
sõnum 26.03.2010 20:52:19 vasta tsitaadiga
omanik (pole minu arvuti) ei mäleta. Testrit oskan käsitleda küll, mõõtma peaks siis koormuse all või on tühijooksupinged ka maas kui toitplokiga midagi viga?
GSM valveseadmed
Marie
Marie
sõnum 26.03.2010 21:31:32 vasta tsitaadiga
lorch kirjutas:
omanik (pole minu arvuti) ei mäleta. .......
Siis tuleks sellest alustada
tahanteada kirjutas:
kas emaplaadile tegid resettimise ära
lorch
sõnum 26.03.2010 22:11:08 vasta tsitaadiga
reset sai tehtud
GSM valveseadmed
martin366
martin366
sõnum 26.03.2010 22:13:11 vasta tsitaadiga
taoline mure: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5753811#5753811
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
AJ
AJ
sõnum 27.03.2010 14:56:44 vasta tsitaadiga
lorch, teise toitekaga ei saa proovida?
lorch
sõnum 27.03.2010 19:02:56 vasta tsitaadiga
sain 300w töötava toiteka proovin, kuigi vist kõik näitab emme läbi. Tasub osta uus emme või kasutataud?
GSM valveseadmed
sõnum 27.03.2010 19:14:03 vasta tsitaadiga
kasutatud.
lorch
sõnum 27.03.2010 20:49:27 vasta tsitaadiga
300W toiteplokil teised pistikud icon_cry.gif kellelgi mõni sobilik emme toanurgas ei vedele?
GSM valveseadmed
sõnum 27.03.2010 21:53:46 vasta tsitaadiga
lorch: Sellise 300W vanakesega ei hakkagi Sul see emaplaat tööle, kuna sellel jääb võimsust igapidi liialt väheseks. icon_cool.gif
Tule Mustamäele - laenan Sulle prooviks sobiva BlueStormi toiteploki. thumbs_up.gif
lorch
sõnum 01.04.2010 11:51:55 vasta tsitaadiga
probleem lahendatud tahanteada abiga - selgus, et emaplaat kõver videokaardi ühendus katkenud.
GSM valveseadmed
