Spezz
22.09.2009 22:54:01
iSCSI aeglane |
Server(S5000PAL, SRCAS144E kontra, RAID5)
Windows opsüsteem seal otsas ja massiivile kirjutamise kiirus ~70MB/s
Windowsi asemele FreeNAS või OpenFiler ja klient iSCSI kaudu selle otsas rippudes näitab kirjutamiskiiruseks ~16MB/s
Kas peabki nii olema või olen midagi väga kahe silma vahele jätnud?
Idee poolest tahaks perspektiivis tekitada masina, kus palju kettaruumi ja siis seda kettaruumi mingil moel ESX serveri(te)le provaidida - on mõni targem tegu peale EMC vms. lahenduse ostmise?
warwas
22.09.2009 22:59:26
Re: iSCSI aeglane |
| Spezz kirjutas: |
Idee poolest tahaks perspektiivis tekitada masina, kus palju kettaruumi ja siis seda kettaruumi mingil moel ESX serveri(te)le provaidida - on mõni targem tegu peale EMC vms. lahenduse ostmise? |
võrgundus on ikka korras? mõni kaabel või switch ei ole 'kalane'?
Pole küll enam ammu iSCSI'ga mänginud, aga nii aeglane ta nüüd küll olla ei tohiks.
Spezz
22.09.2009 23:40:45
| Ok, seon prooviks otsekaabliga kokku ja vaatan, kas paranes. Iseenesest switchidega seni probleeme pole olnud, HP 2810-48G vidinad on =/
vaegkuulja
Aeg maha 30
23.09.2009 01:33:44
Re: iSCSI aeglane |
| Spezz kirjutas: |
On küll - http://www.rocketdivision.com/products.html
warwas
23.09.2009 09:35:53
| Spezz kirjutas: |
| Ok, seon prooviks otsekaabliga kokku ja vaatan, kas paranes. Iseenesest switchidega seni probleeme pole olnud, HP 2810-48G vidinad on =/ |
proovi-proovi. Mul endal on olnud paar juhust kus natuke "hapu" patch kaabel on hämmastavalt palju peavalu tekitanud.
yerba
01.10.2009 15:25:10
Re: iSCSI aeglane |
Kui just ei taha niisama aega surnuks lüüa, siis väga korralik iSCSI lahendus nüüd olemas Dellilt, Equallogicu näol. Ning hind ka ei tapa
http://www.equallogic.com/default.aspx
| vaegkuulja kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
warwas
01.10.2009 15:41:43
Re: iSCSI aeglane |
| yerba kirjutas: |
http://www.equallogic.com/default.aspx |
Täitsa põnev.
On neid Eestis ka juba saadaval? Kuhu kanti hinnaklass jääb?
yerba
01.10.2009 16:16:13
On küll eestis. Hinnaklass 400-500k vahel.
Spezz
vaegkuulja
Aeg maha 30
01.10.2009 18:21:09
http://www.doubletake.com/english/products/double-take-flex/Pages/default.aspx - väga suurte kasutusvõimalustega, bootimisega, write-buferid eraldi kasutajatele nii serveris, kui lokaalses masinas, snapshotid, bufrite commit jne. Peaks olema kõige võimsam, tasuta ei ole, prooviversioon kontrollib aegumiskuupäeva.
http://www.ccboot.com/ - samuti bootimisega, kuid eelnevast palju vähemate võimalustega
http://www.kernsafe.com/Product.aspx?id=2 - ilma bootimiseta, kuid väga huvitava võimalusega teha iSCSI ketas ühele kasutajale read-write ja sama ketas teistele read-only. Samuti write-bufriga. Tasuta on sama firma teine product mis erineb selle poolest et pole write-bufri võimalust.
http://www.rocketdivision.com/ - tundub kõige lahjem nendest, tasuta versioon ka.
dzombe
26.03.2010 20:13:47
Kuidas on lood hetkel iSCSI serveritega ja cluster toega? Proovisin W2K8 ent serveritel clustrit püsti panna aga takerdusin Openfileri iscsi taha. Foorumist sai leida, et vajalik tugi võiks tulla juba 2.3 versiooni või äärmisel juhul 3.0 beetasse. Serverid jooksevad hetkel esxi 4 peal. iSCSI ketta saab külge küll ühele hostile, nii otse windowsi alt kui ka lisades RAW seadme vmWare abil aga teine on out. Clustri kompatiiblust kontrolliv utiliit ütles ka halvasti ta kohta (peast ei mäleta täpset sõnastust). Millised võiks olla veel valikud katsetamiseks?
_________________ -- |
Andrus Luht
itimees.ee
dzombe
29.03.2010 11:51:53
Ilmselt ESXi mainimene oli valeinfo... Ehk, eesmärk on saada käima MSCS. Testiks pole vajadust ka Openfiler HA vastu. Enamus analoogseid probleeme viivad viitega lihtsama lahendusena proovida Rocketdivision 60 päevast trialit "persistent reservations" jaoks. Kui muid lahendusi (Open-E või FreeNAS proovimata veel), siis peab nende tobeda weebivormi ära täitma.
Edit: Kuna üksi kasutatavatest e-maili aadressidest nende raketiteadlaste arvates ei kvalifitseerunud "corporate" väärtuseks, sai panna eraldi host open-e peale ning SCSI-3 Persistent Reservation toimib.
PS. Pole leidnud veel võimalust ESXi 4'ga ühe masinaga konfida ära HA vmware enda poolt. Eeldaks, et HA vajab vähemalt 2 füüsilist serverit. Või on võimalik?
viimati muutis dzombe 29.03.2010 18:27:52, muudetud 1 kord |
Andrus Luht
itimees.ee
