patchid loomulikult mõjutavad restarte eksole. ise küll tähele pole pannud et 1.00-ga rohkem pangestuks kui 1.05/1.06-ga..
edit: on originaalmäng ?
Seal võib mingi mälude konflikt olla, kuid jah ma arvan, et asi mängus, kuna mul kõik head jupid, ning mängu ajal teeb kas restardi või arvuti hangub!
Kui võimas toitekas su arvutil on?
Sõbral oli sama jama, vahetas juppe ja toitekas jäi lahjaks.
Pangetas pidevalt keset mänge. _________________ midagi jahimeestele
Toitekas hetkel ei saa olla. sest kui igakord ühes ja samas kohas teeb restardi... see softis ikka. toitekaga peaks ka mõni kord ka kaugemale näitama. pealegi intro koormab kaarti rohkem kui menüü .
ma kahtlen et intro koormab kaardi rohkem kui menu warcraft3's. intro on ikkagi tavaline video siis kui menu on renderdatav 3d.
softi kala paistab rohkem. chipseti draiverid jne tasuks vaadata. _________________ /allkiri
Nii siis mul selline küsimus , et kui ma mingi aeg olen saanud mängida teeb arvuti laksust restardi , milles võib viga olla?Varem sai mängida ka dota mod sellega oli sama lugu.Ja veel ,et arvuti konf on 2.4celeron D , Video 64mb gf4 mx 440 , mälu 256. _________________
Kui juba warcraft'i probleemi kohta teema on, siis mul ka mingi väike viga, mis aeg-ajalt esineb, nimelt aeg-ajalt kipub warcraft crashima, lahendust sellele pole siiamaani leidnud.
Täpsem veateade:
The instruction at '0x6F09844E' referenced memory at '0x00000008'. The memory could not be 'read'.
Kui nüüd teemaalgataja probleemist rääkida, siis endal oli kunagi sama probleem.
Ma vist lahendasin selle nii, et system properties->advanced-> startup and recovery->settings->automatically restart eest linnuke ära.
Vist oli see lahendus mu jaoks, aga ei mäleta täpselt, see oli kaua aega tagasi.
Vaata, kas midagi event viewer'is on selle crashi kohta, sageli leiab sealt midagi kasulikku. (event-viewer'i leiad control panel administrative tools alt)
ta ei tee mul restarti ma avastasin mäng jookset kotti ja sound jääb korduma ja ise vajutan restart milles siis viga võib olla ainult selle m2nguga viga _________________
... mängul uuendused (patch) peal, süsteem ja draiverid uuendatud ? Kuidas sul video jahutusega lood on ? Kas see on passiivjahutusega isend või on peal ka miskine väike vent ? Kui on vendiga versioon, siis kontrolli, et vent üldse töötaks, tihti surevad need ära, kuid kuna voolu saavad endiselt edasi, siis nende kasutegur muutub hoopis nö. kahjuteguriks, ning kütab mõttetult kaarti. Kui venti pole või see töötab korralikult, katsu näpuga radikat, kui oled natuke aega mänginud või kõige parem, just sellel hetkel, kui kokku jookseb, kui see on nii kuum, et näppu vastas hoida pikalt ei saa või lausa kõrvetab, siis ilmselt ongi tegemist ülekuumenemisega. Sama võid proovida ka prose jahutusega ... _________________
Kas sul kodu2 või kodu3 lahendus koos digitv'ga?
Kodu3 ühendusega on kõik pordid lahti ja saab vabalt warcraft3'es serverit teha. (mu speedtouch modemil, mille elionist sain, polnud tulemüüri ega midagi defaultis ka peal)
Kodu2 ühendus+digitv võib keerukaks osutuda, aga idee poolest peaks läbi port 113'e saama serverit luua.
Kodutööl olid kõik pordid lahti, aga kui nüüd digitv, siis praegu kodu2 või kodu3.
Kõige lihtsam on vaadata seda lepingut, mille elioniga sõlmimisel tegid. (1 koopia peaks enda käes olema, 2 koopia elioni käes)
Aga kõigelihtsam oleks proovida warcraft 3'es mängu hostida, siis peaks üpriski kindel olema, kas pordid kinni või lahti.
Clone-cd'ga või siis alcoholiga peaks saab vabalt koopia plaadist teha, mis töötab 100% nagu originaal.
Tegelikult kui probleeme on plaadi lugemisega, siis iseenesest on olemas mini cd image, mis lubab ilma plaadita mängida. (ei vihja piraatlusele, täiesti legaalne sellist asja kasutada, kui omad originaal plaati)
MrD, oled eldane ka wc3 plaadist backupi teinud? kui jah, siis mis seadistusi kasutasid alcoholis?
Kui õigesti mäletan, siis alcohol'is copy wizard ja datatype lihtsalt valid Securom NEW (4.x/5.x) ja kõik. Muidugi see oli väga kaua aega tagasi nii, et pole 100% kindel. (võid kindluse mõttes image making wizard'i läbi teha ja vaadata, kas alcohol suudab emuleerida ja kas mäng läheb selle image'iga tööle)
Tekkis tahtmine WC3 mängida siis LANis, teen mängu, teine arvuti näeb seda, aga kui vajutada, et "join game" siis kõik valikuvariandid lähevad halliks. Kui teises arvutis panen start game siis ütleb "need opponent". Ei saa hästi aru kuidas seda mängu creatida tuleb. Tõesti, mitte kellelgi pole kogemust?
Kas DotA arutelu käib ka siia alla? Nimelt on probleem Hamachiga. Kui oleme mõlemad hamachis connected, siis mängus ikkagi ei näita. Mul Windows 7, tal XP pro 64bit, firewallid ja asjad maas.
Üks päev siis mõned kuud tagasi jäi näppu antud mäng ning selle expansion Frozen Throne. Mäng ise on kordi läbi tehtud, kuid jäid silma paar TD, mille sõltuvusse ma kiirelt jäin.
Esimene on Blizzard Tower Defence, millega sain hakkama Video
Teine on Skibi's TD Video , mis sai ka läbitud, kuid mitte 100%'liselt.
Tegemist küll vana mänguga, kuid ehk on HV's veel mõned vanaraua mängijad, kellel on hea strateegia või nõu, kuidas seda läbida üksi. Olen proovinud lugematuid variante, kuid lekkima hakkan alates 39'st lainest. Räägin praegu Turbo mode ja 2 mobi variandist. 1'e mobiga on kerge ja standardit ma ei viitsi mängida.
EDIT!!!
Nevermind, tehtud
Siiski, 1 torn läks ka ikkagi lõpus _________________
Blizzzard otsustas warcraft 3-st "kaasajastatud" versiooni välja lasta. Töökäigus õnnestus neil siiani üsna kõbusalt tiksunud vanake likvideerida.
Käimpleid ka muudeti? See nagu suurim probleem mängul. Liiga aeglane! Hoonete lammutamine ja upgraded v6tavad väga kaua aega.
Nad oleks v6inud valgustust muuta dünaamiliseks, et varjudega natuke sügavust tegiks. Praegu näeb jumalast r6ve välja. Ei päästa ka need paremad mudelid midagi. _________________ zero
