Ettan
27.08.2006 21:11:04
| mul oli kodutöö vanasti o_O
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Mr.D
27.08.2006 21:22:20
Kodutööl olid kõik pordid lahti, aga kui nüüd digitv, siis praegu kodu2 või kodu3.
Kõige lihtsam on vaadata seda lepingut, mille elioniga sõlmimisel tegid. (1 koopia peaks enda käes olema, 2 koopia elioni käes)
Aga kõigelihtsam oleks proovida warcraft 3'es mängu hostida, siis peaks üpriski kindel olema, kas pordid kinni või lahti.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Timberg
ööKARU
02.09.2006 09:52:56
| Kas WC3 plaadist on võimalik backup (image/ koopia) teha (nii et see töötaks ka)? Endal loeb plaati hädavaevu välja..
272 |
Mr.D
02.09.2006 10:58:36
Clone-cd'ga või siis alcoholiga peaks saab vabalt koopia plaadist teha, mis töötab 100% nagu originaal.
Tegelikult kui probleeme on plaadi lugemisega, siis iseenesest on olemas mini cd image, mis lubab ilma plaadita mängida. (ei vihja piraatlusele, täiesti legaalne sellist asja kasutada, kui omad originaal plaati)
Timberg
ööKARU
02.09.2006 11:26:23
| MrD, oled eldane ka wc3 plaadist backupi teinud? kui jah, siis mis seadistusi kasutasid alcoholis?
272 |
Mr.D
02.09.2006 13:50:22
| Timberg kirjutas: |
| MrD, oled eldane ka wc3 plaadist backupi teinud? kui jah, siis mis seadistusi kasutasid alcoholis? |
Kui õigesti mäletan, siis alcohol'is copy wizard ja datatype lihtsalt valid Securom NEW (4.x/5.x) ja kõik. Muidugi see oli väga kaua aega tagasi nii, et pole 100% kindel. (võid kindluse mõttes image making wizard'i läbi teha ja vaadata, kas alcohol suudab emuleerida ja kas mäng läheb selle image'iga tööle)
Saiapäts
06.01.2011 16:20:21
| Tekkis tahtmine WC3 mängida siis LANis, teen mängu, teine arvuti näeb seda, aga kui vajutada, et "join game" siis kõik valikuvariandid lähevad halliks. Kui teises arvutis panen start game siis ütleb "need opponent". Ei saa hästi aru kuidas seda mängu creatida tuleb. Tõesti, mitte kellelgi pole kogemust?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Killer85
06.01.2011 16:50:59
| Versioonid ikka samad?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Saiapäts
06.01.2011 17:59:57
Sain korda, diseiblisin windows firewalli ning sai kenasti mängida
25 |
AC7
21.03.2011 16:44:42
| Kas DotA arutelu käib ka siia alla? Nimelt on probleem Hamachiga. Kui oleme mõlemad hamachis connected, siis mängus ikkagi ei näita. Mul Windows 7, tal XP pro 64bit, firewallid ja asjad maas.
Plin500
HV piljardihai
27.04.2012 13:03:33
Tõstaks vana teema ülesse.
Üks päev siis mõned kuud tagasi jäi näppu antud mäng ning selle expansion Frozen Throne. Mäng ise on kordi läbi tehtud, kuid jäid silma paar TD, mille sõltuvusse ma kiirelt jäin.
Esimene on Blizzard Tower Defence, millega sain hakkama Video
Teine on Skibi's TD Video , mis sai ka läbitud, kuid mitte 100%'liselt.
Tegemist küll vana mänguga, kuid ehk on HV's veel mõned vanaraua mängijad, kellel on hea strateegia või nõu, kuidas seda läbida üksi. Olen proovinud lugematuid variante, kuid lekkima hakkan alates 39'st lainest. Räägin praegu Turbo mode ja 2 mobi variandist. 1'e mobiga on kerge ja standardit ma ei viitsi mängida.
EDIT!!!
Nevermind, tehtud
Siiski, 1 torn läks ka ikkagi lõpus
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
gemini
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
SirAskAlot
12.02.2020 12:21:56
Blizzzard otsustas warcraft 3-st "kaasajastatud" versiooni välja lasta. Töökäigus õnnestus neil siiani üsna kõbusalt tiksunud vanake likvideerida.
Tasuks kõige madalama kasutaja hindega mäng.
https://www.metacritic.com/game/pc/warcraft-iii-reforged
User score 0.5
Eelmine aasta vaatasin, et fallout 76 on täielik rumaluse tippteos ja hullemini ei anna tuntud zanri p-i keerata. Tuleb välja , et annab küll.
Killer85
12.02.2020 13:08:27
Sai pikalt oodatud, ent praegu küll mingit isu ligi võtta pole
Ehk patchitakse kunagi ära, ent siinkohal ma ülemäära optimistlik pole.
No king rules forever.
67 |
486
12.02.2020 13:38:01
Käimpleid ka muudeti? See nagu suurim probleem mängul. Liiga aeglane! Hoonete lammutamine ja upgraded v6tavad väga kaua aega.
Nad oleks v6inud valgustust muuta dünaamiliseks, et varjudega natuke sügavust tegiks. Praegu näeb jumalast r6ve välja. Ei päästa ka need paremad mudelid midagi.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
