uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Asus s96f / ML N550 väljundi probleem märgi kõik teemad loetuks
siinus
siinus
sõnum 25.03.2010 02:40:30 Asus s96f / ML N550 väljundi probleem vasta tsitaadiga
Sai siis laadiapesa parendamiseks korra selline läppar laiali katkutud. Kokku pannes läheb küll tööle, tulukesed on normis.
Igasugune visuaalne väljund puudub. Ei tööta LCD (pole pilti ega taustavalgust), VGA väljund ega ka s-video väljund.
Huvitaval kombel ei hakka ka CPU vent tööle. Ei tea, äkki pole piisavalt soojaks veel läinud. Vahetasin pasta ja katsudes tundub selline veidi üle toatempi.
Probleemi lahendajale garanteerin positiivse.
-pvx
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 25.03.2010 07:05:53 vasta tsitaadiga
Kaks tuntuimat varianti:
- parandamise asemel l6hkusid midagi l6plikult 2ra
- lasid midagi lyhisesse.
Nii, et haarad rahapaki yhte k2tte ja masina teise k2tte ja vudid remonti. Ning siis kuuled, et kas on midagi v2iksemat segi v6i valesti v6i hakkad uut emaplaati ostma.
Postitatud mobile device
Tbit
sõnum 25.03.2010 13:08:44 vasta tsitaadiga
ega midagi ühendada unustanud äkki, kas os hakkab laadima, on kõvaketta "ragistamist" kuulda ?
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
siinus
siinus
sõnum 25.03.2010 14:19:34 vasta tsitaadiga
hdd ragiseb alguses natuke ja tuluke vilgub mõnuga. Edasi eriti ei ragise.
Kui mul oleks rahapakk, ma poleks seda ise lammutama hakanudki.
eks ma vaatan veel üle
Wordmc9
sõnum 25.03.2010 14:27:56 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 346 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
siinus
siinus
sõnum 25.03.2010 15:06:46 vasta tsitaadiga
eks ega nüüd ühendamata ka midagi ei saand jääda. Praegu sai korra lahti tehtud, ilma lisakomponentideta tööle pandud, ikka sama kamm
Wordmc9
sõnum 25.03.2010 15:12:46 vasta tsitaadiga
bios patarei kakkusid küljest?
siinus
siinus
sõnum 25.03.2010 15:22:58 vasta tsitaadiga
sai just proovitud jah. ei saand küll alguses aru, et midagi oleks ära lõhkund.
Ega ma esimest korda läpparit lahti ei teind...
gpu läheb ka tuntavalt soojaks
sõnum 25.03.2010 18:13:25 vasta tsitaadiga
Ja kui Sa vaid teaksid kui lihtsalt saab taolised emaplaadid kas katkestusse või lühisesse lasta. icon_wink.gif
Nii, et see pole näitaja, et Sa oled neid ka varem lahti lammutanud, näitaja on see, et enne lammutamist pead ikka une pealt teadma, et mis on mis ja kuidas midagi tehakse. icon_cool.gif
Nii, et mine joo 2x topelt-kohv ja vaata plate üle, et kas oled mingid valed kohad "kokku keevitanud". icon_wink.gif
siinus
siinus
sõnum 25.03.2010 18:38:36 vasta tsitaadiga
usu või mitte, aga see minu "keevitus" küll midagi sellist põhjustada ei saa
Wordmc9
sõnum 25.03.2010 19:49:39 vasta tsitaadiga
eerm, keehi tarkpea kunagi lammutas aku sabas cpu jahutust laiali,,
kruvi kukkus ja emme hukkus.
siinus
siinus
sõnum 25.03.2010 20:41:49 vasta tsitaadiga
oleks ma selline "tarkpea", siis oleks mul vastus juba olemas
robema
sõnum 25.03.2010 22:20:27 vasta tsitaadiga
Kui juba nn tulukesed põlema lähevad, siis toitepesast alates otsest lühist ei ole, muidu oleks juba kohe tuld välja visanud. Küll aga küsiks teema algataja käest - millega, ehk millise kolviga sa toitepesa parandasid ? Kas LCD paneeli pistik/pesa/juhtmed on ikka paigas ? Ise kahtlustan, et tegemist võib olla staatilise elektriga.
Veel küsimus - kas mälu, ehk RAM on ikka omal kohal?
1+1=0
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
siinus
siinus
sõnum 25.03.2010 22:27:48 vasta tsitaadiga
ausaltöeldes jootetööd pole sellel tehtudki. Niisama pingutasin klemme. Probleem ei olnud halvas jootes.
rammi olen mõlemas pesas proovind, tulutult.
robema
sõnum 25.03.2010 22:43:25 vasta tsitaadiga
Ot, ot, milliseid klemme saab seal pingutada ? See nüüd midagi uut.
1+1=0
sõnum 25.03.2010 22:45:10 vasta tsitaadiga
Siis sai see emaplaat v22nata kas lahtiv2tmisel v6i kinnipanekul ja tihti piisab ka sellest, et kas midagi lahti v6i m6ni trykirada puruks v22ndub.
Nii, et niisama "torkimine" sind kuhugile v2lja ei vii, pead ikka lahti sikutama ja siis uurima hakkama, et mis koht l2bi paindus.
siinus
siinus
sõnum 26.03.2010 00:14:53 vasta tsitaadiga
robema, ground klemmid pesa sees
tahanteada, painutamist polnud, sain korpuse suht ideaalselt õmbert ära. Su jutust ma eriti targemaks ei saand
rixvilll
sõnum 26.03.2010 16:17:03 vasta tsitaadiga
Külmjoode/liig suur koormus kuskil vooluahelas, proovi kas usb annab 5v välja? Uuri kriitilise pilguga emaplaat üle, vajadusel kasuta luupi, ega kokku lahtivõul mõni rada pole viga saanud?
regret all the things i have done wrong...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 24
robema
sõnum 26.03.2010 17:20:58 vasta tsitaadiga
Loodan, et BIOS reset'i tegid ikka ära ?
1+1=0
