siinus
25.03.2010 03:40:30
Asus s96f / ML N550 väljundi probleem |
Sai siis laadiapesa parendamiseks korra selline läppar laiali katkutud. Kokku pannes läheb küll tööle, tulukesed on normis.
Igasugune visuaalne väljund puudub. Ei tööta LCD (pole pilti ega taustavalgust), VGA väljund ega ka s-video väljund.
Huvitaval kombel ei hakka ka CPU vent tööle. Ei tea, äkki pole piisavalt soojaks veel läinud. Vahetasin pasta ja katsudes tundub selline veidi üle toatempi.
Probleemi lahendajale garanteerin positiivse.
-pvx
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
25.03.2010 08:05:53
Kaks tuntuimat varianti:
- parandamise asemel l6hkusid midagi l6plikult 2ra
- lasid midagi lyhisesse.
Nii, et haarad rahapaki yhte k2tte ja masina teise k2tte ja vudid remonti. Ning siis kuuled, et kas on midagi v2iksemat segi v6i valesti v6i hakkad uut emaplaati ostma.
Postitatud mobile device
211 |
Tbit
25.03.2010 14:08:44
ega midagi ühendada unustanud äkki, kas os hakkab laadima, on kõvaketta "ragistamist" kuulda ?
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
siinus
25.03.2010 15:19:34
hdd ragiseb alguses natuke ja tuluke vilgub mõnuga. Edasi eriti ei ragise.
Kui mul oleks rahapakk, ma poleks seda ise lammutama hakanudki.
eks ma vaatan veel üle
63 |
Wordmc9
25.03.2010 15:27:56
uuesti laiali ja kokku kuid korralikumalt
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
siinus
25.03.2010 16:06:46
eks ega nüüd ühendamata ka midagi ei saand jääda. Praegu sai korra lahti tehtud, ilma lisakomponentideta tööle pandud, ikka sama kamm
63 |
Wordmc9
25.03.2010 16:12:46
| bios patarei kakkusid küljest?
286 |
siinus
25.03.2010 16:22:58
sai just proovitud jah. ei saand küll alguses aru, et midagi oleks ära lõhkund.
Ega ma esimest korda läpparit lahti ei teind...
gpu läheb ka tuntavalt soojaks
63 |
25.03.2010 19:13:25
Ja kui Sa vaid teaksid kui lihtsalt saab taolised emaplaadid kas katkestusse või lühisesse lasta.
Nii, et see pole näitaja, et Sa oled neid ka varem lahti lammutanud, näitaja on see, et enne lammutamist pead ikka une pealt teadma, et mis on mis ja kuidas midagi tehakse.
Nii, et mine joo 2x topelt-kohv ja vaata plate üle, et kas oled mingid valed kohad "kokku keevitanud".
211 |
siinus
25.03.2010 19:38:36
usu või mitte, aga see minu "keevitus" küll midagi sellist põhjustada ei saa
63 |
Wordmc9
25.03.2010 20:49:39
eerm, keehi tarkpea kunagi lammutas aku sabas cpu jahutust laiali,,
kruvi kukkus ja emme hukkus.
286 |
siinus
25.03.2010 21:41:49
oleks ma selline "tarkpea", siis oleks mul vastus juba olemas
63 |
robema
25.03.2010 23:20:27
Kui juba nn tulukesed põlema lähevad, siis toitepesast alates otsest lühist ei ole, muidu oleks juba kohe tuld välja visanud. Küll aga küsiks teema algataja käest - millega, ehk millise kolviga sa toitepesa parandasid ? Kas LCD paneeli pistik/pesa/juhtmed on ikka paigas ? Ise kahtlustan, et tegemist võib olla staatilise elektriga.
Veel küsimus - kas mälu, ehk RAM on ikka omal kohal?
_________________ 1+1=0 |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
siinus
25.03.2010 23:27:48
ausaltöeldes jootetööd pole sellel tehtudki. Niisama pingutasin klemme. Probleem ei olnud halvas jootes.
rammi olen mõlemas pesas proovind, tulutult.
63 |
robema
25.03.2010 23:43:25
Ot, ot, milliseid klemme saab seal pingutada ? See nüüd midagi uut.
52 |
25.03.2010 23:45:10
Siis sai see emaplaat v22nata kas lahtiv2tmisel v6i kinnipanekul ja tihti piisab ka sellest, et kas midagi lahti v6i m6ni trykirada puruks v22ndub.
Nii, et niisama "torkimine" sind kuhugile v2lja ei vii, pead ikka lahti sikutama ja siis uurima hakkama, et mis koht l2bi paindus.
211 |
siinus
26.03.2010 01:14:53
robema, ground klemmid pesa sees
tahanteada, painutamist polnud, sain korpuse suht ideaalselt õmbert ära. Su jutust ma eriti targemaks ei saand
63 |
rixvilll
26.03.2010 17:17:03
Külmjoode/liig suur koormus kuskil vooluahelas, proovi kas usb annab 5v välja? Uuri kriitilise pilguga emaplaat üle, vajadusel kasuta luupi, ega kokku lahtivõul mõni rada pole viga saanud?
_________________ regret all the things i have done wrong... |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
robema
26.03.2010 18:20:58
Loodan, et BIOS reset'i tegid ikka ära ?
52 |
