praegune kellaaeg 25.10.2026 11:05:05
mazdagti
24.03.2010 13:30:43
PWM Area, mis see on? |
Palun seletage lollile et mis on PWM Area ja mida näitab selle temp? Huvi tekkis kuna selle temp bios-is on tõusnud varasema 33-34 pealt 39-40 peale.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
trebla
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Wiltz
24.03.2010 20:08:15
hmm, see ocneti kolmas postitus on küll täielik jama! esimene pool ehk korrektne osa sellest vastusest aga ei anna ilmselt teemaalgatajale siin mitte mingit kasulikku infot.
"Pulse Width Modulation. It's the Resistors and the like under teh CPU on the MOBO" see on jura, paluks mitte lähtuda sellisest seletusest.
palju täpsem seletus oleks järgmine: "PWM stands for pulse width modulation, and refers to a few small MOSFETs near the CPU socket that control the voltages to the cpu and other circuitry"
sisuliselt mõeldakse pwm area all mobo (või ka videokaardi, näiteks...) toiteahelat ehk seda osa prose socketi ümber, mis koosneb käputäiest transistoridest, poolidest ja kondensaatoritest. see ahel hoolitseb stabiilse cpu toitepinge tekitamise eest ja kuivõrd otse toitekast ei tule cpu tööks vajalikku pinget (enamasti 1v-2v vahel) siis see ahel muundab enamasti 12v ahela pinget prosele sobilikuks.
PWM area: http://www.xsreviews.co.uk/images/x38Diamond/small/MSI-x38-Diamond-Naked-PWm.jpg
selle ahela temp näitab mis temperatuuril vastavad transid parasjagu töötavad. põhimõtteliselt nagu ikka, mida madalam temp seda parem. kuid 40c ei ole küll midagi mille pärast muret tunda! samas jääb alati küsimuseks, mille temp see TEGELIKULT on, mida erinevad mobod biosis PWM tempina serveerivad see võib olla misiganes imelik asi, mõõdetud krt teab kuskohast...toiteahela transside temperatuuri tasub pigem ise "näpp vastu" meetodiga määrata.
9 :: |
226 |
mazdagti
25.03.2010 10:18:41
Seega jäävad need jahutusradikad minu platel 20pin molexi pistiku ning prose pesa vahel. Plateks siis DFI LP nF4 SLI-DR ning muidu poleks probleemi aga avastasin et viskab selle tempi loadis 50C kanti ning arvuti crashib. DFI foorumis soovitati panna platele OC seadete asemel default aga siis langes idle temp ainult mingi 2-3C Tundub et platel vist seega nende radikate termokleeps oma aja ära elanud. Enne kui hakkas crashima on meeles et idle temp oli kuskil 32-34C, nüüd aga on idles 38-40 seega kasv 6C ainuüksi idles. Tavaliselt tuleb ju siis loadis korrutada kasv 2-ga. ning seega oli varem loadis 39-41 ehk samapalju kui nüüd idles
Kas mu kahtlus siis selle termokleepsu osas võib olla õige või on mõni konde/transistor/pool otsi andnud olla ja teistele langeb liigne koormus mis neid üles kütab?
Vastus mulle DFI foorumist:
| I have seen one other thing cause high PWM on those older boards and was power supply beginning to fail. NO idea how but back when the boards were rokken and rolling we saw users with weak power supplies change to tougher power supply and the PWM temps dropped. Be careful trying to change thermal tape since some have pulled the silicon chip into if it was on super tight. May not on the mosfets, but sure can on some types of IC chip. |
See aga omakorda kinnitas mu esimest reaktsiooni et toide lahja ning peab otsima kskilt testri et pinget testida
136 |
