uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  PWM Area, mis see on? märgi kõik teemad loetuks
mazdagti
mazdagti
sõnum 24.03.2010 12:30:43 PWM Area, mis see on? vasta tsitaadiga
Palun seletage lollile et mis on PWM Area ja mida näitab selle temp? Huvi tekkis kuna selle temp bios-is on tõusnud varasema 33-34 pealt 39-40 peale.
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 136
trebla
trebla
sõnum 24.03.2010 18:19:44 vasta tsitaadiga
ma ka ei teadnud.
guugel aitas.
http://www.overclock.net/amd-motherboards/110277-pwm-area-temp.html
kolmas postitus.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Wiltz
sõnum 24.03.2010 19:08:15 vasta tsitaadiga
hmm, see ocneti kolmas postitus on küll täielik jama! esimene pool ehk korrektne osa sellest vastusest aga ei anna ilmselt teemaalgatajale siin mitte mingit kasulikku infot.
"Pulse Width Modulation. It's the Resistors and the like under teh CPU on the MOBO" see on jura, paluks mitte lähtuda sellisest seletusest.
palju täpsem seletus oleks järgmine: "PWM stands for pulse width modulation, and refers to a few small MOSFETs near the CPU socket that control the voltages to the cpu and other circuitry"
sisuliselt mõeldakse pwm area all mobo (või ka videokaardi, näiteks...) toiteahelat ehk seda osa prose socketi ümber, mis koosneb käputäiest transistoridest, poolidest ja kondensaatoritest. see ahel hoolitseb stabiilse cpu toitepinge tekitamise eest ja kuivõrd otse toitekast ei tule cpu tööks vajalikku pinget (enamasti 1v-2v vahel) siis see ahel muundab enamasti 12v ahela pinget prosele sobilikuks.
PWM area: http://www.xsreviews.co.uk/images/x38Diamond/small/MSI-x38-Diamond-Naked-PWm.jpg
selle ahela temp näitab mis temperatuuril vastavad transid parasjagu töötavad. põhimõtteliselt nagu ikka, mida madalam temp seda parem. kuid 40c ei ole küll midagi mille pärast muret tunda! samas jääb alati küsimuseks, mille temp see TEGELIKULT on, mida erinevad mobod biosis PWM tempina serveerivad icon_biggrin.gif see võib olla misiganes imelik asi, mõõdetud krt teab kuskohast...toiteahela transside temperatuuri tasub pigem ise "näpp vastu" meetodiga määrata.
mazdagti
mazdagti
sõnum 25.03.2010 09:18:41 vasta tsitaadiga
Seega jäävad need jahutusradikad minu platel 20pin molexi pistiku ning prose pesa vahel. Plateks siis DFI LP nF4 SLI-DR ning muidu poleks probleemi aga avastasin et viskab selle tempi loadis 50C kanti ning arvuti crashib. DFI foorumis soovitati panna platele OC seadete asemel default aga siis langes idle temp ainult mingi 2-3C icon_confused.gif Tundub et platel vist seega nende radikate termokleeps oma aja ära elanud. Enne kui hakkas crashima on meeles et idle temp oli kuskil 32-34C, nüüd aga on idles 38-40 icon_eek.gif seega kasv 6C ainuüksi idles. Tavaliselt tuleb ju siis loadis korrutada kasv 2-ga. ning seega oli varem loadis 39-41 ehk samapalju kui nüüd idles icon_rolleyes.gif
Kas mu kahtlus siis selle termokleepsu osas võib olla õige või on mõni konde/transistor/pool otsi andnud olla ja teistele langeb liigne koormus mis neid üles kütab?
Vastus mulle DFI foorumist:
I have seen one other thing cause high PWM on those older boards and was power supply beginning to fail. NO idea how but back when the boards were rokken and rolling we saw users with weak power supplies change to tougher power supply and the PWM temps dropped. Be careful trying to change thermal tape since some have pulled the silicon chip into if it was on super tight. May not on the mosfets, but sure can on some types of IC chip.
See aga omakorda kinnitas mu esimest reaktsiooni et toide lahja ning peab otsima kskilt testri et pinget testida icon_confused.gif
