uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ide to usb üleminek ei tunne ketast ära märgi kõik teemad loetuks
teretalv
sõnum 23.03.2010 18:07:08 ide to usb üleminek ei tunne ketast ära vasta tsitaadiga
sai ostetud selline asi http://www.osta.ee/11716550
osadel ketastel töötab osadel mitte, mittetöötav on suurim mida olen proovinud 120 gb ide ketas maxtor diamond max , ühendan külge ja windowsis heli kostb et device on ühendatud aga ketast ennast ei näita, ka sülearvutis ei hakanud tööle, mida teha? kas jumperid paigast või need ei mängi rolli?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 44
virks
sõnum 23.03.2010 18:13:44 vasta tsitaadiga
Kettad ise ikka korras?
Partitsioonid peal?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
teretalv
sõnum 23.03.2010 18:15:32 vasta tsitaadiga
muidugi on väärt kraam peal, lauaarvutil pean sellepärast seda 24/7 töös hoidma et vahel kui viitsimine tuleb sisi sealt midagi vaatan kettalt, usb variant oleks ikka parem thumbs_up.gif
Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte
sõnum 24.03.2010 00:35:23 vasta tsitaadiga
Kettal peab adapteri kasutamisel jumper olema master asendis. Cable select ja Slave mode ei sobi.
Siiani kehtinud kõigi PATA to USB kontrollerite puhul.
teretalv
sõnum 24.03.2010 00:36:04 vasta tsitaadiga
mitte ükski ei sobinud, size limitiga leidis 31 gb ketta mis oli unknown state ja parte polnud, muidu arvuti enda ide kaabliga on kõik ok ja alles kettal, üleminekuga kasutatud ka suuremaid kettaid aga kläbi sata liidese, 120 gb ide ei tohiks küll sellise jubina jaoks eriline probleem olla icon_lol.gif
sõnum 24.03.2010 00:39:38 vasta tsitaadiga
Sa vist ei saanud aru. Mahuga pole sellel midagi tegemist ja SATA kettal master/slave/cable select režiime ei eksisteeri.
Adapter nõuab, et PATA kettal oleks master/slave/cable select jumper tõstetud master asendisse.
sõnum 24.03.2010 01:53:50 vasta tsitaadiga
Muide - ei to"o"tagi k6ik kettad, hoolimata Master-asendist. Viimatine oli 80GB kas Toshiba v6i oli Fujitsu 2,5-ne ketas, see pole praegu meeles.
Ning kunagi oli endal Toshiba l2pparist 30GB Toshiba ketas, mis samuti USB-IDE yleminekut ei tunnistanud.
Ning viga on adresseerimises, kuna arvutiga yhendades teatab arvuti "valesti installitud seade". Ja nii suvalise arvutiga. Seda 80-st ketast sai proovitud 3-e arvutiga.
Postitatud mobile device
teretalv
sõnum 24.03.2010 12:19:12 vasta tsitaadiga
lammas ära hakka haukuma kui sa ei loe minu juttu läbi, ma proovisin kõik juhendis näidatud ketta jumperi asendid läbi ükski ei sobinud
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 24.03.2010 12:29:04 vasta tsitaadiga
ei ole ka mina nende hiinakatega kõiki kettaid käima saanud ja pole viitisnud ka põhjuste üle juurelda
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
sõnum 24.03.2010 12:38:44 vasta tsitaadiga
Niipalju eelnevale lisaks, et t2na n2gin korra seda - eelpoolnimetatud - 80GB ketast. Toshiba ketas oli.
A.S.
sõnum 24.03.2010 12:52:04 vasta tsitaadiga
Olen ka tähele pannud, et näiteks see kiip ei soovi alati väikeste ja viletsate IDE ketastega suhelda. Tuleb lihtsalt olukorraga leppida või parema kiibiga asjandus muretseda.
sõnum 24.03.2010 15:21:42 vasta tsitaadiga
teretalv kirjutas:
Kes siin haukus ja kelle peale? Kui ma pole kindel, et minust õigesti aru saadi, siis üritan uuesti selgitada. See on tihtipeale vältimatu. Et vastuses rääkisid asjasse mittepuutuvast mahupiirangu seadmisest, siis oli küllalt põhjust seda arvata.
Kas emme-issi õpetasid sind niimoodi tänama, kui keegi sind aidata üritab?
teretalv
sõnum 24.03.2010 15:45:53 vasta tsitaadiga
sinu jutt on siin kasutu möla ma ei tuleks siia lolli mängima kui ma poleks eelnevalt juba kõiki mainitud variante läbi proovinud , seega pole mul sind millegi eest tänada
loox
sõnum 24.03.2010 16:31:36 vasta tsitaadiga
teretalv kirjutas:
Mängi siis aga edasi, jõudu Sulle.
Spezz
sõnum 25.03.2010 20:20:51 vasta tsitaadiga
teretalv kirjutas:
Sellise suhtumise peale ei oska öelda muud kui, et ... jõudu. Loodetavasti ei viitsi sind edaspidi keegi aidata.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
teretalv
sõnum 25.03.2010 20:34:02 vasta tsitaadiga
