Villu111
Aeg Maha 2a
12.03.2010 23:00:00
Emaplaadi temp. kõrge peale PCI-E kaardi paigaldamist. |
Probleem siis selline, et mul on IGP-ga emaplaat ja sellega oli emaplaadi temp seal 34 kandis kui vendid ei tõõdanud.( ventidega nii 25-30 oleneb toa tempist) Aga peale videokaardi installi tõusis temp 50 peale, isegi siis kui kasti vendid käisid täis jõudluses, neid on 2 sisse 120mm. ja pm. 2 välja, toide puhub välja ja üks 120mm puhub välja. Isegi natuke järgi aidates ei tõusnud temp enne nii kõrgele. Tolmune ei ole ja emaplaati olen kasutanud nii kuu aega kuskil.
Kas keegi on kokku puutunud taolise asjaga?
Emaplaat: Asus m4a78-e
CPU: amd athlon 64x2 5200 2.7ghz(asi ei ole klockitud)
Video: Gigabyte HD 4870 1gb
RAM: Corsair 2x1gb ja Adata 2gb
Rohkem spec ei oska panna, küsige.
Tervitustega Villu
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
insekas
19.03.2010 10:37:31
hmm ... mulle tundub, et see "kurja juur" ongi uus videokaart ... AMD HD4870 on ikka "piisavalt ahi" mis suudab vägagi edukalt kinnise kasti sisetemperatuuri nii ~20 kraadi kõrgemaks kütta ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Villu111
Aeg Maha 2a
19.03.2010 21:33:26
Ma ise mõtlesin ka, et väike tempi tõusmine on normaalne kuna ühendused tekitavad soojust jne.
4870 on ac twin turboga, ja temp jääb kaardil idles 40 piiri peale, oleneb toa tembist, ning mängides alla 60.
Ise tegin nii palju veel, et vahetasin põhjasilla ja 790gx jahutuse pasta ära, mis tempi viis 3-4 kraadi alla poole. Ja nüüd seisab idles 40 peal, ilma olulise õhuliikumiseta, ning kui vendid käivad siis kisub sinna 36 kanti. Mängides kuskil 44-46.
Aga kas ma saan õigesti aru, et muretsemiseks pole suurt põhjust? Kuigi imelik on, et ta nii palju seda tempi tõstis, ma saaks aru, et nii 5 kraadi vms. aga 15-20 kraadi. Ise tark ei ole nendes asjades.
Suured tänud vastuste eest.
Terv. Villu
AJ
19.03.2010 23:27:44
Villu111, ei ole vaja millegi päriast muretseda. Kui midagi ei kala, siis ei ole mõtet muretseda kui tempid püsivad alla 60C. Videokaardid kannatavd isegi rohkem, ilma, et mingeid jamasi oleks.
36 |
23.03.2010 21:04:37
tempi tõstmine on loogiline, kaart blokeerib chipseti juurest enamuse õhu liikumise ära.
_________________ - londiste
216 |
