uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  DVB T Pulka ei saa tööle ! märgi kõik teemad loetuks
asko36
sõnum 10.03.2010 10:44:21 DVB T Pulka ei saa tööle ! vasta tsitaadiga
Tere!
Mure sellest et sain omale sellise seadme : Sigmatek DVB T Terrestrial.
Plaati ega muud softi mis seadmega võib-olla kaasas oli, mul ei ole.
Arvutiga ühendades installis Vista selle ise ära, leidis draiverid ise automaatselt.
Tõmbasin omale paar softi: BlazeDTV ja Total Media 3.5 .
Ent kumbki programm skännides ei leia ühtegi kanalit.
Olen mitu päeva igal pool foorumites istunud ent ravi pole leidnud.
Kõige hullem on see et googlest sellist toodet ma üles ei ole leidnudki.
On paar sarnast old, aga sellist musta korpusega mul on, ma leidnud pole.
g3n1us
g3n1us
sõnum 10.03.2010 10:51:16 vasta tsitaadiga
Ehk on antenn paha koha peal. Proovi teda kinnitada kas aknapleki/radiaatori/külmkapi/pliidi külge ja proovi uuesti.
Teine variant, et uuri välja, kus koha peal Türil suurim telemast asub ja tekita antennile otsenähtavus sellega.
Üldiselt need väiksed antennijunnid ei toimi väga eduliselt, paigutus on nende puhul _väga_ oluline.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
sõnum 10.03.2010 11:01:50 vasta tsitaadiga
g3n1us: Asjal on lihtsam selgitus olemas - otsingu ajal vajatakse palju võimsamat signaali, kui see on hilisemalt TV-vaatamisel.
Ja nii vajavad otsingu ajal tugevamat signaali kõiksugu telerid ja Digi-Boksid ja Digi-USB-seadmed.
Ise kasutan seetõttu VLC-Playerit, kuna sellel saab jaamade sageduse käsitsi ette anda ja põhjus sama - otsinguks on signaal liialt nõrk.
g3n1us
g3n1us
sõnum 10.03.2010 11:04:40 vasta tsitaadiga
Ma pole küll antenni-füüsik, ent paari kuu pikkune praktiline kogemus näitas, et mida suurema plekitüki küljes antenn oli - seda kiiremini kanalite search toimis.
Ühtlasi proovisin ka võimendusega antenni, aga too millegi pärast minu digipulgaga ei kompileerunud. Täitsa võimalik, et ostsin ka vale asja muidugi.
asko36
sõnum 10.03.2010 12:21:40 vasta tsitaadiga
Olgu.
Suured tänud vastamast.
Aga tekkis selline kahtlus, äkki on tegemist mpeg2 pulgaga ?
Kuna sugulane selle soomest tõi siis on see täitsa tõenäoline,
aga enamus pulki vist toetab mpeg2 ja mpeg4 mõlemat.
Aga kuidas ma seda kontrollida saaks?
endiselt pole ma saanud ühtegi pilti ette, mitte ühegi programmiga.
Sisestasin VLC media playerisse neid sagedusi:
Koeru, Järvamaa - Vertikaalpolarisatsioon
Multipleks 1 E57 762 MHz - Levira (ETV, ETV2, Kanal 2, TV3, Kanal 11)
Multipleks 2 E60 786 MHz - Starman
Multipleks 3 E63 810 MHz - Starman
Siis lööb ette sellise kirja:
Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'dvb-t://frequency=762000000'. Check the log for details.
Äkki oskab keegi aidata, tahaks kasvõi sahiseva pildi ette saada, teaks et töötab.
Siis saaks väliantenni peale mõelda vms
Tänud!
sõnum 10.03.2010 12:21:56 vasta tsitaadiga
Niipalju võob lisada, et otsing tahab umbes sama tugevat / või natuke paremat signaali saada, kui on Teletekstile vaja.
Aga senini on, mind, vähemalt VLC-Player päästnud - sagedus paika ja jaamad olemas. Ning puudub vajadus antenniga mööda tuba ringi rallida.
asko36
sõnum 10.03.2010 12:32:50 vasta tsitaadiga
Aga mida eelmainitud VLC playeri error tähendab?
blas
blas
sõnum 10.03.2010 12:32:54 vasta tsitaadiga
asko36 kirjutas:
Olgu.
Tänud!
Kuna digi signaali püüad siis ei ole sahisevat pilti võimalik ette saada:) Sigmateki lehel ka sellist toodet, isegi mitte ühtegi usb dvb-t julka, polnud.
A mpeg2 julgaga peaks vist heli kätte saama.
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
1dumbpcuser
sõnum 10.03.2010 12:34:13 vasta tsitaadiga
asko36 kirjutas:
Olgu.
Tänud!
1. 99,9999% neist pulkadest on MPEG2 pulgad, MPEG4 dekodeerimisega tegeleb CPU või videokaart, millel on H264 dekooder olemas. Seega ära selle peale pead murra.
2. Mis Vista selle seadme nimeks näitab? (Control Panel - Device Manager)
3. Võiksid proovida nt SmartDVB, saad siit - (vajadusel saad sealt ka MPEG4/H264 koodekid- HDPack)
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
asko36
sõnum 10.03.2010 12:55:03 vasta tsitaadiga
blas kirjutas:
asko36 kirjutas:
Olgu.
Tänud!
Jah kusjuures ma ise imestan seda sama. Sellist vidinat seal ei ole :S
Ja ma ei leia Device manageri alt seda seadet üles. Asun Ise Türi kandis ja siis peaks sisestama selle Levira 762Mhz, või siin pole lootuski kuskil pilti ette saada?
1dumbpcuser
sõnum 10.03.2010 13:04:28 vasta tsitaadiga
See on õige, mis antenni kasutad?
M:
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 10.03.2010 13:08:42 vasta tsitaadiga
endal 7 ja sama jama oli automaatselt installis driverid ja kanaleid ei leidnud lõpuks tõmbasin kodukalt vista driverid ja sain kohe kanalid kätte
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
asko36
sõnum 10.03.2010 13:25:38 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Sain kätte. Aga tõesti huvitav et internetist ei leia mitte kui midagi
Manus
Pilt seadmest, telefoniga tegin, seega kvaliteet pole kõige parem
Device manager screenshot
1dumbpcuser
sõnum 10.03.2010 13:35:42 vasta tsitaadiga
AF9015 googeldamisel midagi ikka tilgub, miskine kiibisrtik, mida kasutatakse odavamatel ja nö noname toodetel.
Kuna see on siiski BDA draiver, siis peaks selle kaardi ära tundma enamus DVB mängijaid, ka minu soovitatud SmartDVB
Proovi otsingut teha SmartDVB-ga ning leia antenni sobiv koht (nt masti suunas jääva akna läheduses vms)
M:
kasparhiis
Bännitud
sõnum 11.03.2010 20:58:57 vasta tsitaadiga
sul kodus tavalist teleka väli antenni ei ole? ostsn endale ka mingi usb junni millega näeb kuut eesti kanalit . Ja müüa ütles kohe poes et see arvatavasti tahab teist antenni saada et see mis kaasas on on nii väeti et ei suuda midagid. Peale seda kui vanemad elioni digi tv ostsid panin mina nende välis antenni juhtme otsa pihta ja toppisin selle arvuti seadmele järgi ja enam ei esine probleemi et signaal nõrk või ei leiaks kanaleid üles.
Lp. Kaspar
